Указатель температуры
Alex quattro
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток! Проблема в следующем: на прогретой машине стрелка температуры не поднимается выше 70. это происходит с осени когда еще тепло было. печка греет в машине тепло даже сейчас -25. термостат менял осенью. Что с ентим делать??? В принципе жить не мешает.Мож дачник крякнул? как проверить???
Автомобиль: jeep
Подскажите где находится датчик температуры на движке??? Какое должно быть сопротивление на горячем??? Мозги с этого датчика берут информацию о температуре двигателя для приготовления горючей :crazy: смеси?
Kia rio 2012г.в.
Блин ты бы хоть написал сначала какой именно аппарат, двигун, год.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • mamazuzu
    • Николай 32
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
