Сальник задней полуоси
gtr106
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
Надо менять сальник задней полуоси.
В экзисте предлагается как оригинал, так и варианты замены. Причем есть Febest сразу комплект сальник/подшипник и стопорное кольцо за 1800р. Кто-нить себе такой ставил? Если нет, то какие ставили и как на них полет?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сальник - оригинал.
Подшипник - то ли оригинал, то ли поставщик (тимкен и пр.)
Стопор - не оригинал (название не помню :))
Полет не предвидится, а при езде не капает :)
Хочешь гемора - возьми неоригинал. Про кольца не знаю, не заказывал.
WJ
7L
2003
подскажите пожалуйста, может сразу из двух сальников масло бежать? Полезли менять колодки ручника, вскрыли правую сторону, а там весь барабан в масле, хотя масло сочится и через левую ступицу.
может вполне... после замены не забудьте продуть вентиляцию моста
Изменено пользователем up6
Может даже со всех трех бежать. Может сопливить через раз. Но как правило по трассе летом потекут все, которые ранее сопливили.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Ваз
Потек сальник заднего моста, хотел его поменять, и заодно подшипники но когда открутил кардан, то был удивлен гайкой на 33 под тонкую головку которой у меня не окозалось(Если честно в первые вижу болт на 33). Потом полазив в инете не нашел не одного отчета как менять подшипники и с каким усилием их затягивать. Кто-нибудь проделывал эту работу самостоятельно, или лучше обратиться в сервис??? Если да, то подскажите как буду очень признателен..
Изменено пользователем Viron
1 ) если сам ниразу мосты не делал то лучше отказаться от этой затей и отдать мост професионалам!!
2 ) при замене пожщипников придётся заново регулировать пятно контакта главной пары и преднатяг подшипников!!
3) для замены подшипников "морковки" хвостовика , мост придётся разобрать полностью!!
Изменено пользователем JEEP959
если только сальник, то это несложно...
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
В джипе просто так ничего не течет. Мое мнение - менять с подшипником.
...ох я малость задумался и не понял про какой сальник речь...сорри, ато уже выписал терраду про замену подшипников П/О :rolleyes:
Изменено пользователем 415
если течет только сальник, а подшипники в норме, то их трогать нет смысла, чаще требует замена вилка моста - на ней сальник делает канавку и после замены течет даже новый...
Автомобиль: Ваз
А визуально можно определить что на вилке моста канавка, или она обычному глазу не заметна???
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Подпишусь под каждым словом, проверено на собственной шкуре.
По осени, при замене масла в мосту, поменял и сальник с распорной втулкой хвостовика, оригинал. Эффекта ноль, у меня не бежало сильно, сопливило (за ночь капля-две под мостом). Месяц назад заказал вилку хвостовика, по новой сальник и распорную втулку, масло снова новое и теперь сухо, даже намека на сопливость нету. В принципе, когда снимете вилку хвостовика (открутить гайку на 34) то выроботка видна и чувствуется даже под пальцами, по крайней мере у меня так было. Момент затяжки там нехилый, вроде 261 Н/м или 271 Н/м. Книжка в гараже, потом если интересно то скажу точно.
Автомобиль: grand WJ
Тоже по зиме потек сальник задней правой полуоси... ну течет по-маленьку и течет ну и хрен с ним... намедни проверил уровень - ниже на 1 см, долил... в этот же день останавливаюсь на светофоре после интенсивного движения в пробке и о, мама! У меня горит заднее правое колесо.
Очко сжалось прям мгновенно, благо огнетушитель был под рукой и поэтому обошлось без последствий. Меняйте сальники вовремя, господа!:)
Автомобиль: WG Overland
04
Помогите советами, люди знающие.
В общем при переобувке увидел что побежал задний правый сальник( зимой точно сухо было), мост дана 44.
Подскажите чего надо закупать, для ремонта этого? (сальник само собой, нужен ли новый подшипник, может ещё что)
Насколько геморойно делать это самому, или сразу в сервис обращаться?
Какой "экзотический" , в плане размеров, инструмент может понадобиться?
Либо ткните в тему с подобным ремонтом, а то поиском ничего не нашёл...
Изменено пользователем Denis.nsk
Сам не делал, но собирался, по сему попытался вникнуть в процесс и понял, что по быстрому могу не управиться(а авто нужно было срочно) - отдал на сервис. Хотел поменять только сальник и только с одной стороны, но сказали менять с подшипником и оба. Там всеравно при замене его нужно сдергивать с п/о т.к. сначала одевается на ось сальник потом подшибос и фиксируется стопорным кольцом. Кольцо это не снимается, а режется (одевают его на горячую), соответственно и подшипник при резке пострадает.
P.S. Посмотри Л.С. :rolleyes:
Сальник, подшипник, стопор. Номера тут: http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/page__p__131633__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3__fromsearch__1#entry131633
Все зависит от места произрастания рук и наличия места для ремонта (ну и инструмент).
04
Благодарю, переварил информацию, теперь буду пробовать сам снимать а стопорное с подшипником, наверное на сто отнесу.
Но что то жаба давит оригинал покупать, надеюсь "спайсер драйв" будет нормальным заменителем.
Каждый сам для себя решает. Возможно и не меньше оригинала проходит.
Жаба задавит, когда придется во второй раз ставить уже оригинал.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
не зацикливайтесь на оригинале..ставить неоригинал качественный и будет счастье :rolleyes:
я поставил разные, с одной стороны ориг, со второй аналог, уже 10000 полет нормальный
P.S. Тьфу-тьфу-тьфу :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Тоже неоригинал ставил. Не помню уже что, но, уже 15000 км. и все нормально.
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Понадобятся: комплект ключей, газовая горелка, болгарка (маленькая), зубило, молоток, подшипник, сальник, стопорное кольцо. Возможен гемор с выдергиванием полуосей.
Болгаркой срезается стопорное кольцо, зубилом сбивается подшипник (полуось зажать в тиски), снимается сальник, одевается новый сальник, новый подшипник, держа стопорное кольцо например клещами оно нагревается газовой горелкой до красна (полуось стоит вертикально), кольцо с помощью тех же клещей одевается на полуось, отпускается, падает на подшипник, остывает, все. :alko2:
желательно кольцо КЕМПИ наживить....был случай стаскивания
да и без горелки всегда обходились - прессом...
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
экономия 200 рублей... лучше уж пускай сервис делает а ты контролируй...
А чтобы выдернуть полуось, надо снимать крышку дифа? Есть ли какие-то подводные камни с вытаскиванием/установкой в мост полуоси?
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
