Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Надо менять сальник задней полуоси.
В экзисте предлагается как оригинал, так и варианты замены. Причем есть Febest сразу комплект сальник/подшипник и стопорное кольцо за 1800р. Кто-нить себе такой ставил? Если нет, то какие ставили и как на них полет?
