Клапана на гранде ZJ 4L 1994 г.в.
Grand у меня
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Доброго времени всем, на горячую тарахтят походу клапана, звук как у дизеля, кто подскажет можно-ли самому отрегулировать?
Автомобиль: Был
Паняна, но звук отчетливо доносится из крышки, масло не ест!
Можно ли самому гидрокомпенсаторы поменять, при условии наличия инструмента, и рук растущих из того места :lol:
Автомобиль: Был
И какие могут быть последствия?
СХ27
114
если поршневая гремит-может и поршень развалится.если компенсаторы-может распред задрать или карамысла протереть
Автомобиль: Был
головку сымать надоть
Поняно, вскрытие покажет, я так думаю есь голову сымать надо всеми потрахами головы запастись?
Даа попадос :alko2:
Автомобиль: Был
Ну а клапана вообсче надо же регулировать?
СХ27
114
нет
если будешь менять компенсаторы то в масле их подержи чтоб наполнелись а то будешь заводить на пустых до второго пришествия
Автомобиль: Был
нет
Спасиб, панял, с приходом тепла займусь, лишь-бы движок не пришел :huh:
Да еще б найти спеца по двиглам,для консультации вопсче было бы нормуль, придется черпать с миру по нитке, опыт кое-какой есть, библия есть, а там дело техники))
У товарисча на Паджерике цокот идет ток на холодную, прогревается все норм.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Опыт переборки моего движка показывает, что гидрики, штанги, коромысла изнашиваются незначительно. Башмачит изношенный распредвал в изношенных вкладышах.
Для его замены(точнее для замены вкладышей) нужен спец.инструмент - в "библии" указан. Распредвал меняется совместно с цепью и звездочками. Нужны еще все прокладки, имеет смысл заменить маслосъемные, если не менялись.
Запчасти лучше брать набором с eBay, заказывал комплект re-ring kit и timing components kit, очень гуманно. Если нужно, подскажу продавана.
Автомобиль: Был
Жавай
Жавай
кидай контакт барыжмана на личку)))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • mamazuzu
    • Николай 32
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
    • Gosudar
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
