Температурные аномалии
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Доброго времени суток господа!
На днях заметил такую тему в своем авто:(GC Ltd 4.7 1999гв) На холостых оборотах и при движении с малой скоростью
каогда пидаль не вжимаешь температурный датчик на панели медленно но верно ползет чутьли не в красную зону
но стоит надавить на пидаль газа поднять обороты до 2000 температура падает прямо на глазах. Мне кажется это не нормально кто может помочь буду благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
Для начала надо проверить:
Уровень охлаждающей жидкости.
Крутится ли вентилятор.
А вообще с перегревом опасно ездить, лучше не тянуть и прямиком к специалистам. А то можно хорошо попасть...
Жидкость в норме, вент крутится да и не понятно почему когда даеш газу температура падает причем очень быстро.
Если бы дело было в жидкости уже бы доездился но в бачке до фулл залито.Подожду до завтра и в сервис будем смотреть.
Кстати при покупке авто прежний хозяин оставил мне новый термодатчик может проблема уже назревала? А может кто подсказать при нормальном раскладе какая температура приемлима? Почему спрашиваю, просто с момента покупки ниже ста
градусов было только при запуске утром. При нормальном движении 100 и не менее а щас совсем чек гагес вышел.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ты не в бачке а в радиаторе смотри.
Quadra. Обьясните чайнику как? плиз.
однозначно Гидромуфта
Автомобиль: WG-Австрияка
Такое впечатление, что не прокачивает на малых оборотах тосол, а газу дал-пошло в радиатор.Попробуй его прощупать на холостых и на оборотах.Мож термостат заклинело в полуоткрытом состоянии?
вариант второй: у меня прошлой зимой в-18 была кадабра давлением масла.Газ даёшь-давление хорошее,отпускаешь-падает до нуля и лампочка загорается.Я ессно перепугался.Да,загорелась гагес.Я звонить мастеру, а он мне говорит, что гагес-значит что-то с электрической цепью, либо датчик, либо контакт ....На следующий день всё прошло, но контакт я всё же пошерудил для успокоения души smile .
А если визуально всё в норме:не кипит, радиатор горячий,вентилятор включается-отключается, печка греет и уровень в норме, я думаю что что-то с датчиком или с подводкой.
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
zotov,
Обрати внимание на электро-вентилятор, который стоит между радиатором и вискомуфтой вентилятора. При перегреве он включается?
ZharOFF, Причина температурого роста найдена!
Лопнувший блок.
Вот он
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
а я то думал уже на новом проблемы biggrin:Dbiggrin
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • endrew77
    • ИльяТХ
    • Seman3
    • enb22.ru
    • xmo97
    • Alex745
    • vic
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101194
