Отношение к мотоциклистам.
БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К МОТОБРАТЬЯМ
56 проголосовавших
1. Не убей мотоциклиста
ДА
НЕТ
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
- shura258
- Ishinart
- Dust
- sanityclause
- mixelson
- Acovant
- Vasiliy190
- buzz
- URRI 39
- Fox1971
- MikeGCh
- MarkS
- ALEX3
- Wally
- domovolk
- luber1301
записи - 12
комментариев - 17554
- 42
- 2
записи - 0
комментариев - 435
- 2
комментарий - 295623
