тормоза
pavdem
Автомобиль: sprinter carib
Jeep grand cherokee
Grand Cherokee ZJ LTD 1993. Ситуация неясная. Вдруг ни с того ни с сего при плавном нажатии на педаль тормоза педаль проваливается в пол (машин не тормозит) и естественно загорается лампа BRAKE. Чем резче бьешь по педали тем тормоза лучше(ПЕДАЛЬ ВЫШЕ)Жидкость не уходит.Предохранители ABS вынуты. Вакуумник отрабатывает нормально. Задние тормозные механизмы новые и работали исправно 1500 км. Все указывает на главный тормозной , но за 15 лет обслуживания японцев я ни разу не встречал резко умерший ГТЦ. Теперь вопросы:
1, в чем может быть еще проблема
2, Если это ГТЦ, то что можно с ним сделать(возможна ли замена манжет на что нибудь от нашепрома)
Ох блин... туда доставка огого будет(
200 рублей (ТК Энергия, Грузовозофф и т.д.)
если топикстартер не будет забирать - свистни в личку по цене, я обдумаю.
мне тоже не близкий путь доставлять - еще 400км от Нска ))
Jeep grand cherokee
Могу продать б/у ГТЦ в хорошем состоянии.
цена? фото? А то тут выяснилось что не каждый поставишь на сей пепелатц
Jeep grand cherokee
всем спасибо вопрос решился заменой ГТЦ и прогоном через систему 3 литров тормозухи
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дак может просто изначально надо было тормоза прокачать!?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Задавала те же вопросы,тема тут http://jeep4x4club.ru/topic/14065-vopros-po-tormozam/
Лечится заменой манжет,ну или воздух в системе. ;)
7 99 Lim
Сопсно прокачка тормозов)) Дешевле с этого начать!;)))
Jeep grand cherokee
просто прокачка не проканала с нее и начинал. а вскрытие показало вывернутый манжет на первом контуре
выложи номер ремкомплекта ГТЦ или манжет...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Николай 32
    • Игорь на джипе
    • mamazuzu
    • Digger31
    • SAI.VRN36
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
