обороты и климат
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 93
Короче так... Все заводится и едет. Обороты в порядке, пока печка дует в ноги. Включаешь обдув стекол, или другое положение печки, при котором муфта кондея зацепляется и пошло-поехало 600 - 1200... туда сюда. Чёт я очкую, что это насос кондея. Какие варианты? Пока нигде не лазил... вчера началось. Кондей заправлял года полтора обратно... с маслом. Этим летом уже дул не оч холодным... думал выдохлось))) Полазил по форуму - ничё похожего не нашёл... мож плохо искал... Зарание признателен всем, не прошедшим мимо :hi:
при включении кондея обороты х/хода могут повышаться - возможно не отрабатывает или загрязнен моторчик холостого хода - начинте с его осмотра и очистки... ну и количество газа в системе а/с надо проверить...
обороты и должны повышаться, но незначительно, примерно +50 об. А вот моторчик холостого хода вам проверить не удастся. Канал ХХ продуть очистителем карбюратора - енто да, отмыть тем же очистителем карбюратора сам клапан-конус - тоже можно, но мотор РХХ находится в закрытом корпусе и он шаговый (степпер), так что сильно вы с инм не поэкспериментируете. Без сканера положение РХХ тяжело будет отследить )))
Да всё понятно... обороты должны подняться, затем плавно вернуться к 800. всё было стабильно и работало как часы (дроссель, мотор ХХ всё обслуживалось летом). При зацеплении муфты обороты стали плавать. Поднимутся до 1000, упадут на 600, потом опять подскочат к 1100... и так, пока не переключишь в ноги печку.
up6, а вы полагаете, что он просто отключается (кондей) из за утечки фреона? Похоже... датчик срабатывает и муфту вырубает... :wacko: ну... завтра тыкну в дырдочку, где газ живёт... посмотрю как плюнет... :crazy: Ваще были мысли, летом совсем хреново морозил уже...
Спасибо всем :D
Спасибо всем :D
отключается по давлению в системе )) И это нормально.
Разумеется.
Только диагностировать работу электрической части кондея надо вдумчиво. К примеру, снежинка на климе слабо связана с реальным включением компрессора.
Разумеется.
Кстати, это большой минус. На той же тойоте "снежинка" или лампа на кнопке кондея дает четкое представление о его включении. Есть - включено, нет - выключено. При попытке включить кондей при малом давлении в системе муфта отключается и лампа гаснет.
Снежинку зажигает клима, а муфтой управляет бензомозг.
Для точной диагностики, я поставил два светодиода - зеленый на включение муфты, красный - на разрыв датчика давления. Чудесно встали в блок климы.
Джентельмены... я в... шоке... оно прошло :blink: просто нет и всё... думаю опять вылезет, раз началось. Но! Значит это не уровень газа... не мог он добавиться... Два дня мозг выносил и самоизлечился... контакты? :mad:
Либо контакты, либо ваши температурные аномалии!
зы. пользуясь случаем хочу задать вопрос: на тойотах клима после -5*С не позволяет включить кондей, а на многих американцах, попадавшщихся мне, кондей сушил воздух в салоне и при -30 на улице. Как на ГЧ с еннтим обстоит? а то ж дренажка перемерзнет к хренам ))). Просто после осеннего ремонта печки с полным разбором так и не заправил кондей, чтобы проверить )) ))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь на джипе
    • Gosudar
    • Digger31
    • Алекс26
    • Евген119
    • Marrow
    • seva
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
