Гул и легкая вибрация из передка или раздатки
У меня гранд 2008 оверлэнд дизель. Пробег 18 000 .
на 7 000тысч пробега появился гул и легкая вибрация, ощушается на руле и педалях начиналась на 50 км.в час.
поехал к дилеру поменяли подшибники переднего деференциала после замены гул тише и сместился на более высокие скорости 90-130 км/ч опять к дилеру говорят да слышим но где он понять неможем...Начинает подвывать и проявляется особенно отчетливо когда в затяжной правый поворот входишь где-то на 90-130 км/ч завывает гудит с виброй. раньше на 7000-11000 жесче гул был после замены подшибников помягче стал....что еще заметил гула и вибры нет на снежной дороге с мягким только выпавшим снегом... у кого какие новости и мысли подскажите может кто как решил эту проблему...?!
egrman, Так просто не скажешь! Надо вывешивать и слушать!!! Если сильнее гудит на повороте то, то вероятно гудит тот пдшипник на который больше нагрузка!!!!
А ступица не могет быть?
egrman, была у меня похожая проблема! Тоже гул какбудто шмель жужжит и вибрация на руле и впедалях.
По ощущениям было спереди. Оказалось креставины заднего кардана закусывать стали и от этого появился вот такой гул и вибро!!!
Вобщем проверить бы кардан нужно на исправность крестовин и избыток смазки в самом кардане!!!
Может и ступица.....меняли подшибники переднего деференциала...Сегодня к дилеру поеду подкину темы им для размышления достал гул...
Ставлю на ступицу smile
Если ступица, то при движении нужно раскачивать авто из стороны в сторону плавно. Если это ступица то гул должен усиливаться и проподать.
при раскачивании ступица разгружается и загружается сильнее и гул при этом меняется!
проверь , это легко определить!!
Ок! вечером поэксперементирую...
В свое время для поиска подобного шума у дилера подключали датчики к возможным проблемным узлам и с наушниками искали шум.
В итоге нашли все шумы по порядку.
Конечный итог - замена подшипников переднего моста, хотя шумело как-будто сзади.
Исходя из конкретного автомобиля посоветовал бы обратить внимание на колеса, т.е. шины.
Родные шины изнашиваются неравномерно. Так я первый комплект выбросил после 40т.км. Шум был просто зверский.
Второй комплект колес я регулярно (раз в 10т.км.) меняю местами, обязательно меняя направление вращения. Я меняю по диагонали. Шины начинают изнашиваться более равномерно. Как раз сейчас у меня подошло время (даже пропустил немного) менять колеса местами. Шум (гул)сейчас очень заметен. Визуально можно посмотреть на колеса и посмотреть износ протектора. Если износ елочкой, меняй скорее направление вращения и через несколько тысяч шум придет в норму.
Шум без изменений что на летней резине гудьер вссезонка что зимняя мишлен шум одинаковый и похож кстати на гул резины....но мне что то подсказывает что причина в другом месте спряталась...
Насчет Ступицы- качал машину при движении без изменений...
Какие еще узлы могут Гудеть...???
я еще как то в повороте правом на бардюр налетал после бардюра кусочек пару квадратных сантиметров в объеме диска откололся и руль сместился едешь прямо а он минут на десять правее...у дяди Васи в гараже диск запаял хорошо сделал незаметно поехал к дилеру по гарантии развал схождение сделали руль прямо стал...но может они не доконца развал-схождение и т.п. процедуры вывели или после удара в левый диск что я мог или повредить или сместить!????
egrman, если изменилось схождение колес, то резина будет гудеть при езде по сухой поверхности.По снегу гул должен исчезнуть. Колеса поболтай, если есть люфт, то ступицы под замену.
egrman, в подобном ударе об бордюр задним колесом на старом гранде была погнута полуось. Из-за этого был некоторый шум.
Посмотри плоскость в которой вращается колесо, нет ли восьмерки?
egrman, Какой уровень масла в картере моста и состояние масла. biggrin
TRI-A,Саша,Victor,gudman,Sniper,Fima ребята! До сервиса доеду через 1500км второе ТО дилеров закидаю вопросами до директора дойду но причину найду!!!
egrman, не забудь потом отписаться. Желаю удачи! smile
это гудела Ступица!..... поменяли по гарантии и сейчас все ОК!
Ха-ха! Я выйграл! biggrin
  • КОГ52
  • Digger31
  • ShadowAz
  • URRI 39
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30667 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193310 Просмотров
    • 435741 Просмотр
