Не заводится Commander
Решил помыть днище на автомойке... После мойки удачно выехал без проблем завелась... Катался минут 20 и оставил на улице, был мороз. Так после часа 3-4 еле открываю замерзшую дверь, завожу и стою курю. Вдруг не всего зарабатывает центральный замок и блокирует дверь. Еду за запасным ключом и жалом открываю дверь, доехал до дома глушу и жду чтоб удачно парковаться. Завожу.... не заводится... Стартер не крутит, смотрю предохранители, меняю местами... ни хрена... Сижу думаю что да почему... грешу то на сигналку то на стартер. Подскажите что может быть, куда смотреть...
коробка в Р?
Да
А если в N попробовать?
машина дизель? бензин?
и в N пробовал. Машина 4.7 бензин
попробуйте другой ключ, если не поможет, то в Р замкните силовые контакты реле стартера - заработает, проблема в цепях управления....
з.ы. клеммы на АКБ затянуты?
Изменено пользователем up6
Намертво.
Попробую замкнуть реле... А не сгорит ничего?
А машину, просто, починить нельзя?
А может и можно. Только в понедельник отвезу мастеру в теплый бокс, просто выходные машинка нужна была
Ну они всегда под выхи ломаются)))))
если то, что надо замкнете, не сгорит
судя по симптомам попала вода в разъём модуля FCM
Лечение: простое-ехать на эвакуатре на диагностику к диагностам ЖИИП
сложное- открыть капот, снять АКБ, к одному из блоков предохранителей прикручена железная коробочка, снимаем данный блок предохранителей и демонтируем железную коробочку, воздухом продуваем разъём коробочки и блока предохранителей, НИ ЧЕМ НЕ СМАЗЫВАЕМ, далее собираем всё в обратном порядке.
Если это не помогло, то переходим к более простму решению(см. начало сообщения)
Удачи в поиске и ремонте.
  • 10 месяцев спустя...
Стартер крутит в холостую, буксировка в теплый бокс ничего не дало. Приехал спец отключил старую сигнализацию.(думал имобилайзер ее) не помогло. На кемпе проверил ошибки пишет ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open что делать у кого такое было?
к электрику лучше. возможна замена блока
может кто сталкивался? ошибка расшифровывается вроде Реле системы управления двигателем -обрыв цепи
масса может отгнила полезу смотреть
Причину выяснил после танцев с бубнами, оказалось не приходит импульс на форсунки т.е. + есть а - нет или наоборот х.з. потерялся - на какой то релюхе наверное КтО знает на какой отпишитесь
дело было не в бобине, ;-) окислились контакты сигнализации
    • 18 Записей
    • 4721 Просмотр
    • 261 Запись
    • 157059 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408801 Просмотр
