Нужен мануал на Dana 30 и 44
oolegh
Автомобиль: Grand 5.2
Други есть мануал на дану 31 , но нужно ещё 30 и 44 - может есть у кого англицкий вариант? :rolleyes:
в в самом мануале на машину нет?
нет, нужен серьёзный мануал по переборке моста с цифрами расстояний и поправок... :)
это все есть в оригинальном сервис-мануале...
Автомобиль: граннд чероки
есть у меня все и подробно пиши если что
Ура! хоть у кого-то есть! Посмотри, пжлста, расстояние базовое от оси вращения диффа до хвостовика сколько у 44 даны и 30 даны. Оно разное или нет? :alko2:
Автомобиль: Grand cherokee
гудит мост. Разбирал, подшибники на хвостовике с раковинами. Заменил. всеравно гудит. Ща хочу купить регулировочные шайбы под хвостовик, 10шт 1500р, оригинал вроде. А под солнечную передачу, под бугеля есть набор шайб? И кто скажет как под хвостовик шайбу подбирать? Ведь она ставится под подшибник, а он ставится один раз, или есть какой съемник? За съемник буду отдельно благодарен. На станции хотят 10р с моими шайбами и подшибником, и под хвостовик будут ставить на обум. В случае неудачи подшибник надо новый или просто теряешь деньги. Че-то мне не очень такой расклад. Лучше сам все сделаю или сломаю. Талант имеется :) заодно опыта наберусь но он гудеть не будет. Главная пара еще хорошая.
может кто в питере подсказать номерок или адрес сервиса где могут гп выставить грамотно на jееp ? ? ?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Там не так все просто как ты думаешь, вот посмотри ссылку:http://www.jeepforum.com/forum/f8/cj7-dana-30-full-rebuilt-setup-part-i-1121189/
На английском правда, я тоже сейчас занимаюсь переборкой Dana 30
Хвостовик еще говорят по мануалу нужно тянуть динамометрическим ключом с силой не более 40кг или 400Нметр
Max8110
Вот 30 и 35 одно и тоже! Тока 44 с дисковыми тормозами а 35 с барабанными Dana 30 35
А вот кажись и по Dana 30 44
А это поймешь сам когда тянуть будешь!! Не не 40 больше!! если втулка новая то ее еще и замять надо тогда усилие ваше около 180-240! А если уже умятая то все равно больше 40!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Осминожка
    • Garinch
    • Евгений Панченко
    • Mier
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
