Проблема с 2.7 CRDI
При включении зажигания вольтметр показывает 9 вольт (аккумулятор заряжен, проверял), датчик уровня топлива на нуле ( в баке литров сорок), в коробке предохранителей под капотом постоянно жужжит реле ASD (пробовал менять - не помогает), стартер не включается. Делал самодиагностику - ошибок нет. Фары горят, клаксон работает. Предохранители посмотрел - все целые. Напруга между плсом и массой на двигле 12,5 В. а вот на управляющих контактах в реле ASD всего 9 В. Я так понимаю, что на блок плохая масса, но где её искать не знаю. Может проблема в блоке управления?Подскажите кто-нибудь в чём может быть проблема?
машина заводится?
машина заводится?
Наверно нет.
Машина не заводится. завтра тащу её к электрикам будут смотреть.
Утащил вчера к электрикам-диагноз: накрылся ЭБУ. За 8 тыс. руб и с помощью пары проводов привели в рабочее состояние. Правда на панели теперь горит чек и двигло заводится при любом положении селектора АКПП. Если купить новый ЭБУ надо ли его потом прошивать? и где лучше это сделать?
эбу на дизеле? Это мозги что ли? Невероятно...
..... Так если пара проводов - позволяет жить, может старый перепрошить? Куда эти провода мастера кинули? Про место прошивки - поузнаем, посмотрим.
  • Vladimir x2
  • Седдой
  • зампоспец
  • URRI 39
  • Vitaleks
    • 53 Записи
    • 457477 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45255 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216664 Просмотра
