вопрос по обслуживанию Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996
rennfahrer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
доброго времени суток..а не подскажет ли кто,есть ли кулибины (ну может кто сам занимаеться)подвеску и рулевое посмотреть..ну и что нужно заменить ? желательно в москве САО. ссылки на сервисменов видел..пока не хочу..
Max8110
@rennfahrer, Приветос! Посмотреть то можно! Ток холодно очень! :lol2:
Обратись к Domkrat Илюхе, он как раз должен был свой гараз сервисок для своих открывать на днях. Подъемник в теплом гараже и тд.
привет..спасибо что откликнулись...да, чего то не жарко...не,ну потеплеет чуток то..а ссылку бросить можно ? а то я тут новичок...
не ненадо ссылок-нашол..
Изменено пользователем rennfahrer
Max8110
Вопросы будут задавай :ok:
Вот те Domkrat ему в личку пиши Домкрат-Илья
Он просто должен был как раз переезжать в этот гараж сегодня.
обязательно будут как без них :) спасибо спрошу..
спасибо.
взял на заметку..так вроде это на востоке...ленинградка-гольяново, доехать то не вопрос....а если оставить надо будет-обратно не доберёшся...
но вдруг всёж в САО кто есть.
не..я может чего не догоняю...вот что я почувствовал поездив на машине-пересел с мерседес 210..рулиться на МВ гараздо легче т.е машина слушаеться малейшего шевеления руля..здесь у меня-руль действительно надо поворачивать конкретно ну гдето пол оборота,тоесть пальцем руль не повернёшь,вернее повернёшь,но как ехала прямо-так и будет. руль по сравнению с МВ показался туже..понятно что не с тем сравниваю, но темнемении растроился..и похоже что раскачивает на неровности иногда подруливать приходиться.....вот поэтому и хочу посмотреть подвеску и рулевое....руль похоже люфтует..переубедите? щас сын приедет на нём-спрошу его впечатления..может есть соседи-пересеклись бы ну на посмотреть и прокатиться..ну и расстроить меня окончательно, а может и наоборот....
видать нет умельцев в САО....
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
В принципе, проверить рулевую можно и самостоятельно :) , тем более, что есть помощник :)
Для этого просто заглушить двиг и попробовать покрутить руль. Если есть угол вращения без напряга, то надо искать откуда люфт. Я бы начал с рулевой машинки, которая стоит под капотом. Для начала проверить, как она притянута к раме. Далее люфт на рулевом редукторе. Далее люфт на тягах.
ок.
а этот сервис знает кто ? solar-avto
http://solar-avto.ru/cgi-bin/solar_avto/index.pl?text=page&i=1
а вот такой-
http://www.qmotors.ru/service/
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • kostya2908
    • xmo97
    • Sergey_B
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
