Проблемы с ГУРом
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вообщем такая фигня ГУР стал как-то крутиться туже, вчера заехал на СТО поменял жидкость(залил то что надо по мануалу) , как только поменяли крутиться начал одним пальчиком, только проехал км 5 опять чуть туже стал. что за фигня? То туже то опять все в норме хрень. Есть мнения? А насос работает отлично , рейка не стучит и не течет. Jeep Grand 2005г.в 3,7бенз. на улице -25. Заранее спасибо.
жидкость использовали 05142893EA - или другую...
Другую вроде
в WK/WH льется своя жидкость - цена около 2000 рублей за литр...
@up6, можно смешивать (менять, доливать)? и в чем разница масла для ГУР Jeep WK - 05142893AA (650руб/л.) и Jeep WH - 05142893EA (2200руб/л.) ссылка TSB: http://www.wkjeeps.com/tsb/tsb_wk_1900604.pdf
можно... это 2 одинаковые жидкости - одна плывет из Америки в квартовой банке - АА, а ЕА - из Европы в литровой банке - вот и разница в цене
@up6, спасибо :up:
Изменено пользователем FullTime4wd
  • 8 месяцев спустя...
У меня такая же проблема - стал туже крутиться руль, причем произошло резко, я почувствовал этот момент. Особенно чувствуется на малых скоростях, в пробке, ощутимо больше стало усилие. Уровень жидкости в норме. Как часто ее положено менять ? До меня не уверен что ее вообще меняли хоть раз, пробег 60000.
И вообще в жидкости ли дело ?
@MaximuZ, имхо дело не в жидкости. я менял оригинальную, первые секунды руль легкий, потом опять туговат как обычно.
имхо хочется если легкого руля - меняйте.
туже он становится от возраста
Прикол в том что у меня он более жестким стал одномоментно, то есть я вдруг ощутил, как мне кажется, это косвенно говорит о том что там что-то накрылось, то есть процесс резкий, а не плавный был. Хотя это все, конечно, домыслы. Прочитал про прокачку системы ГУР и замену жидкости, это, конечно, пальцем в небо, но поробую. Сейчас еще чуть увеличился этот эффект тугого руля, уже напрягает, ощутимое усилие, раньше крутился идеально легко.
Нужен ваш совет друзья. При незначительном повороте руля слышен стук и шланги ГУР сильно начинают дергаться, что это может быть?
может перепуганные мыши перебегают на другую сторону? :D
А ещё есть варианты?
lu4ano. 5 балов!
  • Sergey 161
  • ed1368
  • SalimAid
  • shwarc
  • Rusich
  • Raven_7711
  • Neek
  • Voldemarych
  • Алексей Алешин
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30007 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190669 Просмотров
    • 434073 Просмотра
