Где находится блок управления ЦЗ на дорестайле? подскажите)
bimmer303
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1995 Orvis edition
Глюкнул ЦЗ на гранде 1995года, заклинило его в закрытом положении (закрывает все замки и не отпускает напругу) вытащил релюхи (в бардачке) пока езжу так, хочу найти блок управления, думаю дело в нем.
-перекючатели на дверях передних проверил.
@bimmer303, проверяй потолочный ИК-приемник. Для начала, тупо отключи его.
А у меня ключ обычный, в потолке ничего такого нет.
Автомобиль: ZJ
к реле, так же, идет с кнопок, что на передних дверях.
Смотри косу водительской. Сигналка нештатная на ц.амок есть?
Но все таки смотри жгут, что в дверях.
Спасибо за советы) с проблемкой еще недельку назад разобрался, проблема была в сгоревших транзисторах в нештатной сигналке (шерхан 4й), шел постоянно сигнал на реле закрытия ЦЗ. Транзюки перепаяли, теперь все снова робит как должно)
@bimmer303, гм. Кто тебе сказал про транзисторы? В современных сигналках их не ставят на управление ЦЗ.
Но главное - починили.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Cм. Разъемы, "кейлес энтри модуле" (сзади потолочной консоли), остальное рзъемы, 2 рерюхи и предохранитель. Могу скинуть схему.
Ой пардон не дочитал, всё починили :alko2:
Изменено пользователем БМДшка
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
