4.0 стал троить на холостых
a10
Автомобиль: grand WJ
Привет всем!
Намедни забрал у жены машину - WJ 99-год, 4.0 литра и обнаружил, что на холостых двигатель иногда заметно подтраивает.
Заменил свечи, ситуация осталась. Что посоветуете делать дальше?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Давление топлива проверить.
Состояние дросселя и фильтров.
156
2" лифта и без блоков
Свечи проверь. у меня 4-й цилиндр электрод гнёт :blink: Электрод стоит загнутым концом вниз. В шестом целиндре вбок. Поменял между 4-м и 6-м :) не погнул, цилиндры работать стали. На 2-х тысячах оборотов явно было заметно, что пропуски, да и комп потом сказал. Форсы хорошо бы тоже сменить.
Хм... так раньше такого у меня не было, то есть стояли свечи и все было нормально... а потом, грубо говоря, через 3 месяца, началась вибрация. Замена свечей на новые ситуацию не изменила.
В общем врядли это связано с электродами)
Да, кстати на 4.0 шесть форсов? Мож просто промыть для начала?
984
Да.
Хуже не будет.
Да.
Хуже не будет.
Ну а так, из опыта... высоковольтные провода не приходилось менять... насколько долго ходят?
984
Их там нет.
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Их там нет.
С аналогичной проблемой мучился почти месяц, заменил сборку с катушками - все ок.
Территории Джип огромное спасибо за адекватную цену на катушки.
А почему появилась мысль поменять катушки? Все остальные меры не сработали?
И кстати, цену в студию - сколько отдали?
Были ошибки: пропуски зажигания в 2 и 5 цилиндрах, промыл форсунки, махнул 1 и 2 форсы местами, поменял свечи.
Только после этого в ТДжипе заказал сборку - 1,5 тыр.
Оригинальный номер 56041019? Я посмотрел в эгзисте...11500 просят:)
Как я понимаю вы б/у взяли?
Номер не помню, в экзисте находил ее за 8500р. На ебее - 4500р гдето с доставкой из штатов, на разборке в мск - 4500р, потом вот нашел эту в территории джип. Доставка до нижнего вышла 1200р.
156
надыбал на саммите тюн комплект, типа на каждую свечку один высоковольтный провод.
http://www.summitracing.com/parts/DUI-4-0KIT-BK/?rtype=10
А смысл?:) Так - для прикола
Посмотрел на сканере - ошибок нет!
Но все равно на холостых троит - рекомендация - чистка топливной системы.
Теперь есть два варианта, помыть форсунки на месте (снимая), но тогда свечи к замене (а я их поставил буквально неделю назад - НОВЫЕ за 170 р/штука) либо снимать форсунки и мыть отдельно.
Теперь вопрос, предположим фиг с ними со свечами, то какая процедура помывки форсунок лучше - со съемом или без? Или нет разницы? Как я понимаю без съема моют какой-то агрессивной жидкостью - не будет проблем потом?
Я мыл не снимая, свечи вкрутил старые, потом выкинул. кстати в процессе промывки движок работал очень ровно, я так понял эта жижа поджигается хорошо...
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
У меня такая же беда с неровной работой на холостых 4,0 л.
Только я уже и свечи поменял, и катушки, и все форсунки, и фильтры, и привод датчика положения распредвала. Ошибок не выдает, но потраивает.
Не знаю что еще смотреть. Кто бы хоть в причину пальцем ткнул? :huh:
Это может быть бензонасос?
Изменено пользователем 426hemi
463
242
Возможно прогорают клапана.Померейте компрессию.
Итак, свечи, фильтр поменяны, форсунки, дроссель, клапан холостого ходы прочищены.
Сканер показывает отсутствие пропуском зажигания.
Двигло ТРОИТ!
План след.
1) Забиваем на данные сканера - меняем сборку с катушками. Кстати, а как-то отдельно ее нельзя проверить?
2) Измеряем компрессию.
156
увы, фигушки :(
156
я в итоге в центре москвы заменил свечки на другие, калильное число у которых побольше. машин ожил. вот тут давича снова заметил пыхи. ошибков нету. на газу потряхивает. надо с газовщикам скататься чтоли.
кстати, вот подумал, если проблема с компрессией в одном из цилиндров, то тогда двигло троило бы всегда, а у меня оно наскоками подтраивает....
А у меня как раз на газу все нормально, но заметно на холостых.
156
на холостых у меня трясёт. да и ни у одного меня трясёт :D я на такое уже и внимания не обращаю.
А это могут быть подушки двигла?
А можешь написать маркировку свечей, которые поставил?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • Игорь 73
    • AlexSRTMOS
    • Khach
    • Rusich
    • AS8
    • fa2k
