Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
Озадачился вопросом установки фаркопа на WK2. Судя по каталогу, есть 2,5 варианта оригинальных:
1. Электрический (убирается под бампер нажатием кнопки)
2.1 Ручной быстросъемный
2.2 Ручной несъемный
Цены 30-40 т.р. без установки. :( Кто себе какой ставил, удобство использования/цены на установку? А может быть и неоригинал есть?
Изменено пользователем Джипофф
Я при покупке автомобиля сразу поставил у ОД. Фаркоп съемный (отстегивается вниз)+ переходник под вилку электропроводки, вышло около 46 т.р.
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Поставил съемный - супер! снять-поставить 3 сек., в снятом виде нигде не видно что есть фаркоп. Таскает отлично, электрика через переходник на 8 пинов работает.
Вобщем - кайф!
ЗЫ. С работой в районе 50-55тыс. отдавал в Автолайте.
Автомобиль: JEEP WK2 CRD
Хочу установить фаркоп. Кто нибудь сам это делал? Куда и как запитать розетку для прицепа? Заранее спасибо если кто поделится своим опытом.
5 636
привет. я сам ставил фаркоп. ничего там сложного особого нет. действуй согласно инструкции и всё. если чо, срашивай
Спасибо, скоро буду заказывать, если что обращусь.
где можно поставить дешевле чем у ОД?
ценник у ОД 41 рубль.
5 636
сами поставьте, нет ничего сложного.
ставил несколько раз мопаровский, со съёмным крюком, если следовать инструкции, то справитесь.
Если захотите автоматический, то лучше к дилерам.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
а сам крюк сколько стоит?
хочу "причал для странников" организовать
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
ничего себе "ничего сложного"
Мне съемный ставили 8 часов, там балка заднего бампера полностью меняется, плюс по электрике заморочки, разбирается обшивка всего багажника.
Изменено пользователем Atom
5 636
У кого сколько опыта и смотря где делали.
по электрике заморочек точно нет. самое трудное, это снять аккуратно бампер и разобрать левую обшивку багажника не сломав защёлки.
по стоимости не знаю
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
делали в автолайте на воронцовской. думаю, с опытом у них все в порядке. оставля с утра, забирал в десятом часу со скандалом, просили оставить назавтра, типа с электрикой все заморочено. но зато все работает, надел переходник и поехал. снял крюк, убрал в багажник, розетку задвинул под бампер и вообще не видно что есть фаркоп. Ляпота!
но самому ставить - ну если есть бокс и пару-тройку дней на эксперименты с габаритами, велкам... <_<
5 636
Проблема скорее всего была по причине того, что поздно механикам поставили машину в работу :secret: Ну или Ваша машина для америки, тогда тоже есть геморрой с подключением отдельно стопов и поворотов.
Ибо в Мопаркомплекте 3 разъёма, два провода и отличная инструкция по подключению.
У многих ребят пока не всегда получается установить автоматический фаркоп.
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Офф: для чего нужен автоматический фаркоп, не понимаю, если не стоит крюк, причала для ротозеев не будет видно.
Снимать и ставить после грязи не удобно, не получается, не выходит, будеш грязный и чумазый
Автомобиль: Wk 2
В Питере на Благодатной испанский фар коп с хулиевским проводом -6000р
17
Автомобиль: Mazda6/VolvoXC90/grand cherokee wk2
подробнее пожалуйста)))
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
На www.avtojazz.ru для наших машин целых аж 5 видов фаркопов. Там можно и про установку узнать.
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: GC 3.0
Что то у диллера совсем с жадностью худо стало - за фаркоп зарядили 62 тр. :blink: Помыкался, помыкался и нашёл испанский Арагорн со съёмным крюком на ключике за 17тр. с установкой :good:
11
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
+1000
"Самостоятельная" установка гораздо бюджетнее "официального" мероприятия ... Единственное надо выбирать оборудование не исключающее задний буксировочный крюк!
Автомобиль: wk2 CRD
В Питере автотвелв 5400(арагон)установил за 2500 у себя в городе и вся любоввь.
64
6 white
поставил быстросъёмный Bosal 21900р
  • 4 месяца спустя...
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Апну тему.
На европейца 2012 WK2 CRD такой мопаровский фаркоп ведь подойдёт?
82212180AB
ВОТ фотко. А ТУТа мануал, как ставить этот кит. Написано 0.6 нормо-часа.
Изменено пользователем DIKTUZ
31
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Себе поставил THULE 16 000 рублей и блок сопряжения отдельно покупал, BOSAL 3500 Ставили с товарищем часа за 2,5 справились с перекурами Правда у него сервис и хорошее оборудование, но опыта у нас не было
73
Хоцца узнать именно про мопар. Что бы не торчал под юбкой снижая задний угол съезда, а именно врезался в юбку
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Я как раз наоборот поставил торчащий, да шоркаю им, угол съезда уменьшился, но зато не бампером и тылы прикрыты от подснежников на лысой резине.
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/pdf/04.1940.21.pdf буду все-таки на него квадрат делать.
87
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
Подскажите плиз про арагон: как в эксплуатации ?, были ли трудности при монтаже?.
73
Вань, этот ставили? 82212180AB
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
подскажите плиз, на компас где купить фаркоп. спасибо
5 636
это американский, под их бампер. в нашем вроде нет насечек под вырез.
но поставить при аккуратности можно
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Yurali
    • agregat97
    • ilyha4ws
    • diman416
    • shon73
    • kolia-tir
    • Pablusha
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
