Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@cableman, Пришлось купить такой http://www.pro-bagazh.ru/velo_farkop.htm?id=358&page=2 на два велика
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
я вчера заходил в магазин торгующий фаркопами, предложили отечественный (говорят что делают в Питере), запросили 11т за черный и 20т. из нержавейки  Говорят что вырезать в бампере не надо.
вот такои http://www.baltex.su/farkop/jeep/jeep_188.html
вот нарыл еще :http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&kuzov=Grand%20Cherokee%20WK2%202010-
Изменено пользователем Denis.86
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
это нештатный фаркоп. Конечно ничего резать не надо, он ниже юбки бампера проходит и торчит вверх аки фаллос.
В принципе, свои функции выполняет, если наплевать как выглядит - сойдёт.
@Denis.86, Вся прелесть исчезает с балкой выступающей снизу бампера ;)
Одновременно ответили  :D
Изменено пользователем t4t4
55
понятно, но заманчиво  :)
особенно польски за 7т.р.  на фото торчит только крюк    http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=J.029
372
WL Limited+
кроме того, надёжность неоригинальных фаркопов всё же вызывает некоторые опасения... как ни крути, это колхоз, что там за качество - одному Богу известно...
372
WL Limited+
всё правильно, если меняется силовая балка бампера, тогда никакой рамы снизу торчать не будет, но сам крюк всё же несколько занижает дорожный просвет, хотя сзади может это и не важно, прицеп полюбому по бездорожью не таскать....
55
почему такая большая разница в цене на электрику?  Если я правильно понимаю то на рестал только первый вариант подойдет или второй тоже?
1.  Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK14 05/2013-                        16060 руб.
           http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610507
2. Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2013                         8700 руб
         http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610505
Геометрия вызывает сомнения в прочности конструкции (сопромат) ;)
только первый, т.к. во втором шаманская коробочка отсутствует (она в дорестайле в самом авто имеется) :)
возьми тулевскую электрику, она десятку стоит ;)
55
Где ее смотреть? Она без переделок подходит или там колдовать нужно?
372
WL Limited+
ничего переделывать не надо. поставил сам, правда полбагажника разобрать пришлось.
http://www.mnogofarkopov.ru/originalnaja-elektrika-jeep/3844-elektrika-originalnaya-na-jeep-grand-cherokee-719643.html
http://alta-karter.ru/farkop/jeep/grand-cherokee/wk2/thule-f-719643-44.html
Изменено пользователем cableman
55
@cableman,
спасибо
372
WL Limited+
ну вот и закончилась эпопея. Потаскал на выходных прицеп с лодкой.
Всё работает, проблем нет. Вот только вставка с шаром на кочках побрякивает из-за люфта в квадратной трубе.... надо додумать как уплотнить это место.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@cableman,
Классно сделано!!
Себе если буду ставить то такой же.
Кстати для повседневной езды используешь? От удара сзади? Если перевернуть вверх ногами, то точно по центру морды седана придётся.
Жестоко конечно...но что поделаешь.))
Поставить с низу в распор шайбу и крепить не пальцем,а болтом с гайкой и гровером!!!И греметь точно не будет,проверено на себе!!!Ищи болт крепостью не ниже 8.8-это важно!!!
372
WL Limited+
насчёт шайбы - может быть, а вот квадратную трубу не обжать никаким болтом, слишком толстая. На Пилоте я пытался это сделать, не получилось... и потом теряется вся прелесть съёмной вставки. Мне не очень нравится ездить с ней постоянно. И от ударов сзади, как показал опыт, она не всегда спасает, мне 3 года назад в пробке приехали чётко правее, фаркоп даже не задели.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Я ваще поражаюсь когда говорят от ротозеев. Народ Вам что так часто в жопу въезжают?
372
WL Limited+
ну раз в 2-3 года случается... страховка рулит конечно, но всё равно неприятно.
292
Офигеть, мне за 15 лет только один раз пыль с бампера стерли.
372
WL Limited+
это ведь дело случая.... кто-то всю жизнь безаварийно ездит, а другой из кузовных ремонтов не вылезает... и дело даже не в опыте вождения.
694
@MGPS,мне на виджее три раза в фаркоп приезжали...два раза не дотянули до бампера...третий раз порш каен все-таки краску достал...так что на все следующие машины фаркоп первым делом ставлю :ok:
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Мой американский велобагажник крепится как раз болтом. Я как раз расстраивался, что зря палец с замком покупал :)
372
WL Limited+
крепиться-то он может, но скорее всего тоже люфтит немного.... квадратная труба очень толстая, я на представляю как вручную её можно сжать болтом так, чтобы вставка не шевелилась в ней....
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго всем утра! Хотел спросить совета у обывателе. Поставил фаркоп при покупке авто у УД в подарок! В результате когда прицепил прицеп оказалось что не работает правый поворот на прицепе однако на авто работает. На первом ТО задал вопрос почему не работает стали разбираться оказалось что не подает сигнал какая то "коробочка" нужно говорит полмашины разобрать но так как со временем было туго думаю в следующий раз! Никого такой проблемы не было или может есть решение?
Лампа на прицепе жива? На розетке найдите нужный контакт и на нем проверьте
@up6, спасибо за совет! С прицелом и лампочкой все ок! Проверял сам выход из розетки просто лампочкой не работает. А выше писал что у ОД смотрели сказали что нет сигнала с блока управления! Нужно говорят пол машины разобрать чтобы докопаться до истины!
372
WL Limited+
в любом случае это их проблемы. Пусть разбираются, ведь это косяк того кто устанавливал Вам фаркоп и подключал электрику, почему у Вас должна голова болеть?
про полмашины гонят, надо всего-то багажник разобрать и обшивку с одной стороны снять.
292
Скажите а на что влиляет длинна этого крюка? Видел гранд раза в два длинее торчит он чем у меня. Вот как у меня
Влияет на брутальность :D
WL Limited+
ну в общем окатался по Финляндии вот с таким вот "довеском"... 1200 км, полёт нормальный. Чтобы вставка не люфтила - засунул в квадрат полоски из нержавеющей ленты, вставка зашла в квадрат с натягом, еле затолкал. Горжусь собою. :)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • kjlahta
    • alex_it
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
