Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Озадачился вопросом установки фаркопа на WK2. Судя по каталогу, есть 2,5 варианта оригинальных:
1. Электрический (убирается под бампер нажатием кнопки)
2.1 Ручной быстросъемный
2.2 Ручной несъемный
Цены 30-40 т.р. без установки. :( Кто себе какой ставил, удобство использования/цены на установку? А может быть и неоригинал есть?
Изменено пользователем Джипофф
  • Ответы 712
  • Просмотры 184,9k
  • по моему этот фаркоп сам одна большая проблема -:)))
  • Всем Привет ! Собрался установить оригинальный фаркоп mopar под квадрат. За покупку и советы по установке фаркопа огромное спасибо @Sysf .Фаркоп мне достался б/у но в отличном состоянии, можно сказать
  • наслаждайтесь
Установил себе Арагон, бюджетный вариант, в основном для ищущих бытиё, или битиё))) "странников", подключили через блок согласования
@deni18,
Что-то низковато поставили, у меня такой же стоит, но выше, судя по фото.
По-русски!
@deni18,
Да не, это фото сверху, а так стоит в аккурат сразу после юбки, прикрывает нижнюю часть бампера. Там по идее выше и не поставишь его. Уже юзал волокушку с лодочкой несколько раз, песня...
Приветствую, вопрос к тем кто ставил американский квадрат: какой высоты адаптер (вставку) лучше заказать?
Зависит от прицепа ( высота дышла ) хотя есть вставки с возможностью регулировки высоты
Это все понятно, но высота шара должна располагаться на расстоянии 350-450 мм. от уровня дороги, а адаптеров различных много, вот и возник вопрос к тем кто поставил, какой адаптер лучше брать, чтобы подошел по высоте. Планирую заказать фаркоп с ебея и хотел сразу  взять адаптер, а их там много разных.
http://www.ebay.com/itm/182299617126?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/OEM-TRAILER-TOW-BALL-MOUNT-ADAPTER-KIT-RAM-TRUCKS-DAKOTA-CHEROKEE-GRAND-CHEROKEE-/281805102911?hash=item419ce49f3f:g:G7cAAOSwsB9V~rp3&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Trailer-Hitch-Ball-Mount-Hitch-Ball-Mount-Adapter-CHRYSLER-OEM-82200248AB-/122035490902?hash=item1c69e1d056:g:v5oAAOSwkl5Xeiuo&vxp=mtr
Подскажите такой вопрос. Машину только собираюсь брать,новую, GC. ОД выкатил какие то нереальные деньги за фаркоп. Тему всю прочел, больше всего понравился вариант со врезкой в бампер. Только мне непонятно по рамке, в которой все это хозяйство стоит. Квадрат и розетка.
Получается, что в бампере сразу есть такая выштамповка и она закрыта заглушкой, или же после вырезки бампера нужно еще приобретать рамку с готовыми отверстиями под квадрат и розетку?
Изменено пользователем Николай Южный
1.в бампере с обратной стороны нанесена разметка для вырезания отверстия.
2. пластмассовая вставка в бампер идёт в комплекте с балкой фаркопа.
3. всё остальное понятно из вложенного файла.
82212180AB.pdf
Изменено пользователем cableman
Спасибо, по букварю теперь все понятно.
Апну тему.
На европейца 2012 WK2 CRD такой мопаровский фаркоп ведь подойдёт?
82212180AB
ВОТ фотко. А ТУТа мануал, как ставить этот кит. Написано 0.6 нормо-часа.
Димитрий, я пытался откыть мануал но не открывается открылость только фото опорно-сцепного устройства.
Вы не могли бы выслать на почту электр если у Вас файл сохранился (мануал).
Заранее спасибо, Валерий.
Народ чем отличается 82212180AB от 82212180AC
Какой крюк и где заказать можно
и какую проводку лучше поставить/
У меня ГЧ 2012 года дизеле За ранее огромное спасибо
ничем
проводку оригинал
крюк и шар draw tite
если нужны фотки такого фаркопа в итоге, то пишите на воцап - отправлю, сейчас в дороге 2 таких набора, если есть интерес, то пишите в личку
Комрады, так что в итоге? Есть однозначный ответ, нужна на рестайл оригинальная электрика с блоком или нет?
Прошерстил всю ветку, мнения разные, кто-то ставит исходя из логики "хуже не будет", кто то не ставит основываясь на постулате "и так сойдёт".
Оригинальный Мопаровский фаркоп с врезкой в бампер мне внешне не нравиться, задумался над установкой быстросъемного фаркопа c  ARAGON E2903EV или бюджетного варианта Galia J010C.
Я поставил оригинальный съемный с оригинальной проводкой. Огромным плюсом считаю, что все в штаnные разъемы врезается и без какого либо колхоза с проводами. И при желании можно сделать все самому элементарно.
Ну а съемный фаркоп просто не видно, когда снят - его просто нет. Ну очень доволен и рекомендую.
Оригинальная проводка с блоком шла? Мне оригинальный врезкой в бампер не понравился и небольшим колхозом с платформой под розетку.
Поставил себе вертикально-съемный фаркоп THULE 542000. Сам фаркоп отличный. Встал на 4+, т.к. думал что его вообще в принципе видно не будет, но заглушка снизу виднеется. Не критично, но есть.
На счет проводки - так и не нашел единого мнения, нужен на мою машинку блок согласования или нет, решил ставить не оригинальную проводку с универсальным блоком. По приезду в сервис оказалось что её в наличии нет, есть еще более дешевый тайваньский вариант. Его и поставил. В итоге, вся проводка работает нормально,но как не смешно, появились щелчки из этого блока при нажатии на тормоз. Обнаружил это уже когда уехал из сервиса, звоню - говорят что "он всегда щелкает", предложили спрятать его поглубже под шумоизоляцию. Думаю что теперь делать.
Бюджет 25.800 :
Фаркоп THULE 542000 для JEEP GRAND CHEROKEE 18 400.00
Блок согласования (универсальный) Artway SC-100 с прводкой и розеткой 2.400
Установка 5.000
@Мистер Вульф,
У оригинального вертикально-съёмного, когда крюк снят не видно вообще ничего.
Думаю, что даже заглушки не видно былоб, хотя я её не ставлю :)
@Мистер Вульф,
А что такое оригинальный ВЕРТИКАЛЬНО с'емный? Насколько я вынес из прочтения этой ветки, оригинальный - это квадрат под вставку, и он требует хирургии нижней юбки бампера. Можно мне ссылочку на ваш фаркоп, сейчас как раз ищу варианты.
@zorge799,
Пожалте - K82213858AB
Очень удобная штука. одевается и снимается за 10 секунд.
Без крюка, о том что у машины фаркоп, понятно только если под дно заглянуть.
фотки с установленным крюком ним и без него.
Изменено пользователем lexan
У меня вот так же видно
http://www.ehaki.pl/media/produkty/normal/NBTINp4czdHAjqtiYwhl.png
@zorge799,
Брали у дилера? Цена этой красоты соответствующая? А что делали с подключением проводки?
@zorge799,
Ставил сразу.
Цену могу посмотреть вечером дома, если реально интересно, но она будет не актуальная, докризисная :)
Я ничего не делал, все сделали за меня. Правда проверить не было вариантов.
В 90% случаев фаркоп используется как на фото :)
PS. думаю что россыпью на avito/ebay найти его реально.
Спасибо, докризисная цена не интересует. На Ебенях уже поискал, таких нет. Есть обычные с резкой нижней юбки бампера.
что Вас это так пугает? Зато штатный америкосовский фаркоп выглядит органичнее, как родной. По сути он и есть родной. Плюс дорожный просвет сзади не занижает, можно парковаться чётко под бампер, пока брызговиками в бордюр не упрёшься.
@zorge799,
В нижней части бампера делали вырез небольшой под эту заглушку?
Нет.
Пластик (да и ничего другое) ни каким образом не затронут в процессе.
Приёмная часть для крюка находится выше нижней кромки пластиковой юбки бампера, таким образом, видна только если смотреть с уровня ниже бампера и на дорожный просвет не влияет.
что Вас это так пугает?.
Да ничего не пугает, был бы Ларедик или Лим, даже и не напрягался бы. А на Овере резать крашеную юбку как-то не хочется. При продаже ее менять, или фаркоп с машиной отдавать? Да и в минус к этому варианту - шар с лебедем отдельно покупать, розетку на доп. площадку колхозить... Цена вопроса приближается к той же с'емной Вестфалии. Есть о чем задуматься.
О боги, неужели остались люди, которые при продаже снимают с автомобиля всё что на нём было нештатного?
Или Ваш следующий автомобиль будет тоже ГрандЧероки?
розетку на площадку кстати можно не колхозить, оставляете американскую и переходник.
Конечно остались, откуда же на Авито эти фаркопы? :)
Да и если честно, на крашеном пластике некрашеное обрамление выглядит несколько чужеродно. Больше ведь ни одного некрашеного куска пластика на машине нет.
@Мистер Вульф, да, она идет с блоком и машина понимает что у нее на корме прицеп и соответствующе себя ведет - адаптируется под езду с прицепом.
Нафиг этот квадрат? Его видно - раз, ну брутально - да, крюк в квадрате гремит, ну ежели только тем кто оффроудом занимается что бы лебедку туда колхозить.... а так... съемный то что надо! Розетка когда не используется задвигается под бампер и подрезать юбку не надо - красота!
  • Polych215
    • 37489 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205398 Просмотров
    • 447176 Просмотров
