Парни SOS! Я заглох(((
Garik69
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
народ у мну фоты на домашнем компе! вечером сюда выложу!
Да и от десятки колба другая, надо сам насосик в родную колбу колбасить
Да-да, есть такое, резынки надо подобрать, и в "родную" колбу впихивать, сам делал на 5,2 в 2003-м году ток уже непомню все детали!
  • Ответов 73
  • Garik69
    16
  • Max8110
    12
  • irina
  • Grand у меня
вы еще резаком выпилите. :lol2: .... обычная нажевка по металлу.
я прям "по живому" прорубал, бак не снимал... бак был полным... B) Аккуратно, не торопиться и все нормально будет.
Автомобиль: Был
а нук скинь!.. ;) А то я так, в своё время, на глазок делал...
не бздо!.. главное - огнетушитель ОБЯЗАТЕЛЬНО под рукой держи!!! (не шучу).
Я не болгаркой пилил, а аккуратненько зубилцем тоненьким и молоточком прорубал. Тока очень аккуратно. Бак пластиковый и вплотную к металлу пола багажника подходит... надо бак не прошибить!..
А в каком месте, пытаюсь напрячь мосх, не могу вспомнить, примерно где рубить?
Max8110
с водительской стороны в багазнике ближе к задней сидушке. Ну это очень примерно! Вечером выложу подождите!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
А НАХ будь что будет ПРОХРЕНАЧУ завтра этот самый люк :wizard: .
Братцы покажите где ПИЛЯТЬ!!!
Иришка скажи что сама ещё и курочила????
Автомобиль: шкода октавиа 1
:crazy: :crazy: :crazy: у меня санька есть))) :blush: а я на стреме с огнетушителем стояла на всякий пожарный. :booze:
Автомобиль: Был
Подождем, чтоб без фанатизма, и вот такой чтоб не получился
ну...не буду больше в вашу беседу встревать....уже все определилиь что да как. удачи! потом хоть отпишитесь как все? удачно?
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Эвакуатор - СТО - Диагностика. ИМХО. Можно пол-машины раскурочить и не понять, что за причина поломки. Мож и не бензонасос вовсе, промыть , прочистить, а то всё резать, резать!
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
у меня была такая фигня на выходных!машин заглох и не завелся больше!но я уже ехал решать проблему!У меня дело было в топливном фильтре с регулятором,и сетка забилась!а лючек кстати тема!я себе прорезал и закрыл листом алюминия,на саморезы! :good:
а где енттот фильтр с регулянтором прячеться??? :coffe:
в баке.
тьфу мать его за ногу и этот в баке!!!!!!!! :crazy:
так что крышку все равно резать....она и потом пригодится...а настроение гляжу у автора поднялось....молодец!!!
7 2001
так что крышку все равно резать....а настроение гляжу у автора поднялось....молодец!!!
:lol2: :lol2: :lol2::up::hands:
@Garik69, да , режь, не бздо!.. Долой сомнения и нерешительность!... Эти качества чужды джиперам!.. :dwarf:
К тому же, у тя всегда под рукой подсказки коллег. Так что - вперёд!.. :tanksmile:
Max8110
Вот это выражение в нашем клубе от лица и автора Димы я люблю больше всего!!!! Да здравствует колхоз джиппинг!!!
@Max8110, Мы не из тех кто УБЕГАЕТ,мы из тех кого ЙУХ догонишь!!!! :rolleyes:
Garik69 сказал:
в баке.
Учи матчасть.
На рестайле элемент фильтр-регулятор не В баке, а НА баке. На дорестайле регулятор находится на топливной рейке.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Nordicus
    • Dizel Man
    • GorkyMax
    • МКМ
    • URRI 39
    • Rommel-86
    • Digger31
    • Nightman
    • костян1992
    • Gneush54
    • Villian
    • Oves
    • bagzi
    • maxon5
    • АМО
    • Агент 007
    • 123321
    • Воркутинец
    • dibanoff
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
