Подскажите как открыть Гранда?
Макс79
Автомобиль: Гранд Чероки
Помогите в такой беде.долго не заводил своего Гранда сел аккамулятор,с пульта сигналки даже ни чего не шевелиться.Но беда в том, что у меня ни одна личинка не работает(((Есть какой нибудь способ хоть что нибудь открыть(любую дверь,капот)Заранее спасибо
Автомобиль: ZJ
в библии есть.
вариант 1 - это + на стартер.
вариант 2 - пластиковая крышка под номером, на пятой двери. открыть багажник и попадаеш внутрь.
Автомобиль: Jeep ZJ
Как вариант откручиавние держателя замка на самом капоте (два болта) предварительно открутив решётку, конечно если нет доп запоров. пару раз вскрывался таким образом. Но со стартёром однозначно удобнее.
Автомобиль: шкода октавиа 1
ой у меня как то санька открывал без акуммулятора по моему..... вечером узнаю. как он делал и что куда замыкал.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
У знакомого аналогичная ситуация только с Х5...с ним то что делать??
Тоже села батарейка и не работает личинки...
Kia rio 2012г.в.
если сам боишся что либо сломать и т.д. проще вызвать спецов, приедут откроют
Автомобиль: WG overland 2004
Конкретно про Икса не скажу, но на более ранних БМВ от живого внешнего аккума "+" подавали на патрон лампочки освещения заднего номера (ток оччень аккуратно), а "-" на корпус
Провод "+" на стартер, минус на корпус с живого акб.
вот так делали. тока помоему заземлить надо.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Sergey_B
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
