Jeep Grand Cherokee WL Limited Plus без пробега 2023
Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
15 дней и 11 часов
8 300 000 руб. -
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
10 дней и 20 часов
2 000 руб. -
Холостой ход
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь Пилот
- Кусака Мадагаскарская
- Manzel
- Нивчик.
- Сирожа
- Shas13
- Dima_
- Гарик Москва
- shon73
записей - 7
комментариев - 15367
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.
- 16
записей - 96
комментариев - 292625
