помогите советом!
нет зарядки !генератор проверен заряд даёт.возбуждение от блока есть.а заряд не идёт!!!!!!!!и отказал тахометр.помогите советом или есть у кого нибудь схемы эл.проводки?на джип чероке 98 года 2.5 турбо дизель.заранее спасибо !
вот как то так
если сам гена в норме и возбуждается хорошо, то остается проблема в силовых проводах
Изменено пользователем up6
гену рабери!!диодный мост прозвони!! было такое на тойоте !!там тож гена ДЕНСО вроде и заряд есть а не аряжает! вскрыли оказалось один ряд диодов выгорел!!
@JEEP959, соглашусь, бывает не только на дэнсах, встречался с выгоранием ряда моста несколько раз на разных аппаратах. Ипровода бывют с хреновым контактом горят
Обычно, осцилографа достаточно для диагоностики моста...
вот как то так
а схема подключения тахометра есь?или где стоит датчик
какой датчик?
какой датчик?
тахометра
тахометр получает инфу по шине данных от мозгов, а мозги видят обороты по датчику коленвала
а датчик коленвала где стоит
точной картинки дизеля нет, но обычно в районе маховика...
а вообще схемы есть?
вообще есть много схем...
скинь пожалуйста
какие нужны конкретно? все скинуть невозможно физически...
схемы подключения тахометра .к датчику каленвала
ну Вы жжете... тахометр находится в щитке приборов, щиток приборов получает по шине данных CCD BUS (кодированные) сигналы от мозгов ДВС (которые видят все датчики) и микросхемы внутри щитка преобразуют кодированные сигналы в перемещения стрелок
  • Dyx666
  • adison
  • Александр_CDR
    • 53 Записи
    • 457403 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45235 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216618 Просмотров
