Я не тормоз....
dbioloidb
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2
Chrysler Intrepid 3.5
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ну вот и я созрел для вопроса. Четыре месяца назад стал "счастливым" обладателем джипа Гранд Чероки 1994 г с двигателем 5,2. Из четырех месяцев два автомобиль простоял под сугробом, два по сервисам. Ну да это ладно, разберемся. Вопрос заключается вот в чем:
Сегодня с удивлением заметил, что перестали гаснуть стоп сигналы. Т.е. Они горят все время и даже когда машина заглушена и габариты выключены. На ночь пришлось сбросить клеммы с аккумулятора. Прекрасно понимаю, что с этим надо что то делать, т.к. За мной при таком раскладе видимо ездить не удобно, тем более, что не могу на этом зверьке спокойно кататься :crazy:
Может кто сталкивался с такой проблемой со стоп сигналами, может есть мысли с чем связано сие недостойное повидение, буду рад услышать советы.
P.s. Господа модераторы и прочие "важные кнопки держатели", прошу не судить строго если попал не в тему, разместил не туда и т.п., на форуме новичок, только осваиваюсь.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если честно, то не знаю как устроена на зетке электрика стопаков, но думаю дело в кнопке (лягушке) включения, под/над/рядом с педалью.
:ok: Изменено пользователем NEW
[/quote
Ты бы сначала тут представился,а потом советы просил ;)
Зы А вообще-то у вас в Новосибе есть Алексей он тебе всё и объяснит :ok:
Kia rio 2012г.в.
Денис прав - поменяй лягушку на педальке тормоза и все пройдет
Ок, обязательно забегу :rolleyes:
Спасибо за совет. Пошел искать что это за пресмыкающееся.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Евген119
    • Marrow
    • seva
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
