Новые траблы WK2
Mickle67
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Отъезил на своем ГЧ 3,0 over почти да месяца, 3000 км. И вот возникли такие ситуации:
1. При движениии по нормальной дороге со скоростью около 60 км/ч внезапно загорается надпись SERW 4WD. Остановился, заглушил, завел - все пропало. Больше пока не загоралась вот уже дней 10.
2. Проехал на авто около 40 км., т.е. двигатель хорошо прогрет, остановился, заглушился, минут через 10 завожусь. Авто заводится и через 3-5 секунд глохнет, остается гореть красный сигнал "давление масла". Подождал еще 3-4 минуты - завелся - все ОК. Уровень масла проверил - все в норме.
3. В течение января и первых чисел февраля, температура охлаждающей жидкости (по данным дисплея) не превышала 87 град. независимо от режима движения (пробки, стою на месте и т.д.), а сейчас, вот уже дня 3-4, стала подниматься, в пробках, до 97 град. Возможно это связано с окружающей температурой? Все-таки морозы упали. Или это я пишу для самоуспокоения?
Народ, у кого либо было что подбное? Отпишитесь, плз. И температуру своего двигуна напишите.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
1. не было
2. не было
3. самое большое что я видел - это 87 градусов (при текущей температуре), в морозы до 82 только поднималась.
6 Limited 2011
У меня бензин, так что может и не по адресу, но по поводу п.3 температура охл. жидкости у меня бывало доходила до 102 гр, потом вентилятор охлаждал.
В среднем в районе 92-93 колеблется.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Правильно пишите, не нормально это - обязательно на диагностику.
P.S. По темп-ре не подскажу у меня бензинка.
Изменено пользователем zztop
Автомобиль: TLC200
TLC105+лифт4"+колеса 37"
MB ML 350 CDI
По второму пункту была такая же ситуация. Остановился у магазина и заглушил. Пришел через 10 минут, стал заводить с кнопки, а она заводиться и сразу глохнет, такая ситуация повторилась раз 5. Решил завести просто с ключа, так стартер вообще не реагировал. При этом на улице было где то глубоко за минус 20. В голове сразу промелькнули мысли о том, что при таком морозе мне предстаит ждать эвакуатор, таранить машину в сервис... В общем, по прошествии 10 минут долгих и мучитильных переживаний и расстройств машина завелась как обычно и больше такой ситуации не повторялось.
Пункта 1 небыло, а по 3 просто не наблюдал никогда за температурой.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
1. Надо на диагностику. Хотя я почти уверен, что будет что-то типа плохого контакта в каком-нибудь датчике из-за дерьма на дороге и т.п.
2. Не совсем так, но было: завелся в несильный мороз и через пару секунд заглох. Ничего не ждал и не проверял, завелся повторно и нормально поехал. Больше не повторялось. Кмк, забить.
3. Электронные показометры температуры в современных авто - вред, т.к. кроме того, что они треплют нервы водителям, больше они ничего не делают. В моторе есть датчик, который покажет перегрев, вот тогда и надо паниковать. Температура выше 90 градусов АБСОЛЮТНО нормальна. Уверяю, что летом в пробках будет спокойно уходить за 100 :-)
Изменено пользователем Андеррайтер
Пункт 1 бывает часто при температуре окружающего воздуха от -10 до -30, задолбало уже!
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: Другой
У Вас по причине отработки вебасто, а вот дизель топикстартера этим не страдает.
1. Щас на одной клиентской машинке борюсь с такими же проявлениями(60-70км в час ровная дорога почти не нажат ГАЗ загорается 4вд сервис)
Но полюбому если беспокоит, то на диагностику.
2. При посещении дилера, спросите про возможность обновления программного обеспечения Иммобилайзера (для машин выпущенных до 7.04.2011 было TSB 08-024-11, которое решало обычно похожие проблемы) так же можно посмотреть ошибочки и на этот случай.
3. до 115 градусов цельсия, температура нормуль и вы заморачиваетесь!!!
Автомобиль: Другой
если повторится похожее, откройте капот, найдите над правым передним колесом большой блок предохранителей, открываете его, находите предохранитель М27(красненькая 10ка самая левая если смотреть от морды ). Вытаскиваете его при помощи белой штучки расположенной там же в блоке, произносите:"ахалай махалай", вставляете предохранитель обратно и пытаетесь запустить машину, обычно помогает.
Если такое волшебство работает, то при последующем посещении ОД попросите прошить иммобилайзер(если есть обновление)
Автомобиль: TLC200
MB ML 350 CDI
за совет спасибо огромное :ok:
я так понимаю, что главное во всем этом ритуале это слова "ахалай махалай" ))))
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Спасибо за советы!!! И я понял, что не одинок!!! :-) По поводу температуры: при 97 град. включается вентилятор. Видимо при морозах движок не прогревался как следует.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Мдяя, современный дузельмобиль не для России. ИМХО.
Автомобиль: Другой
да будет вам, можно в россии ездить на дизеле. не так и много с ними проблем.
вк2 просто нарисован с чистого листа на агрегатах VM и MB, вот и колбасит его от глюка к глюку.
думаю скоро все проблемы будут решены.
Без малого 100 тык на VM-овском дизеле в условиях Сибири - "No problem!".
Автомобиль: В поиске
Долго я ждал этого ответа. Спасибо!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Евгений 77
    • R-sky
    • URRI 39
    • Константин122
    • kostya2908
    • dremych
    • Сирожа
    • Urfaaa
    • Зелёный Patriot
    • Коля78
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
