Инструмент для растяжки корпуса моста
K.O.T.
2" лифта и без блоков
Собсно, собрался перебирать передний мост. Нужна такая приспособа, чтобы выставить правильно шаёбочки. Может кто заделится анструментом за пивную благодарность? :angel:
Хитропопый схёмник подшипников тоже бы аредовал ^_^
Изменено пользователем K.O.T.
Ну как бы без него тоже можно, методом "лёгкого забивания толстых шайб", но помоему это несколько неправильно.
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., ты бы лучше озаботился правильным динамометром
@Domkrat, вот с динамометрами проблем нет. и такой, и сякой. анструмента полно. Даже пресс есть гидравлический, для выпресовывания всего и вся. А вот хрени для растягивания - нема.
Автомобиль: пикап
если на день могу одолжить))0
но как правило всегда обходились без нее
мде? вот так же как в мануале на драйв2, ту, что потолще, молоточком аккуратненько? На день я тупо вернуть не успею :blush:
Автомобиль: пикап
ну пару дней)))(главное не навсегда)))
можно ссылку "мануале на драйв2"
Ну не навсегда это ясен пень :D
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/288230376152392498/#post
Мануал вкуривал ентот. тоже без растяжки справляется. но гвоорит, с растяжкой точнее бы получилось.
Автомобиль: пикап
мое мнение можно и без)))
если решишь, что нужно пиши тел в ЛС --договоримся
Лады, разберём, если чо - приедем :D
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
В мануале тока со втулкой не вкурил, она ведь на то и сминаемая, чтобы нужный натяг дать, а он ее подбирал по высоте
хде он её по высоте подбирал? :blink:
Блин, как хде?:)
Переходим к окончательной сборке. С начала хвостовик с его распорной втулкой и преднатягом подшипников. Замерил старую распорную втулку и заказал токарю на 0,2 мм выше (ну и стенки потолще). Вот что получилось.
Фото 13 и 14.
Втулка хоть и жёсткая но, как выяснялось, сдуру и её можно смять. Особенно с такими приспособлениями.
Фото 15.
Я смял. И как оказалось лишнего. Ладно, будем знать. Заказываю токарю другую втулку, чуть потолще. Материал тот же – сталь 30. Ставлю хвостовик (сальник пока не ставлю) и начинаю «нащупывать» нужную длину втулки. Вороток лучше взять подлиннее, так точнее чувствуется момент проворачивания гайки хвостовика. Вот так по чуть-чуть подтягивая гайку и каждый раз проверяя усилие проворачивания хвостовика в подшипниках «нащупываю» нужное место. Если момент затяжки уже большой (50-60 кгс/м), а хвостовик ещё свободно проворачивается, то нужно подточить один торец втулки на наждаке, только не переборщить, буквально 0,05 мм, учитывая что втулка не много сомнётся. У меня с начала даже чуть люфтик был в подшипниках но при указанном усилии втулка поджалась примерно на полторы «десятки».
И вот тогда когда чувствуется что ещё чуть-чуть и натяг подшипников будет в норме… снова снимаю хвостовик.
Теперь когда «нащупан» нужный размер втулки можно собирать хвостовик окончательно.
Автомобиль: Grand 5.2
Блин, как хде?:)
На то она и сминаемая, чтобы по высоте не подбирать. Просто быстрее и проще сминаемая. Но если есть время и возможность раз десять разобрать и шлифовать по сотке- можно и жёсткую поставить. Физически они равнозначны для узла.
Регулировку редуктора по краске считаю дилетанством, ибо сам проходил всё это на других авто.
Есть мануал на 35 дану и там всё показано. Хвост выставляется новый по расстоянию до оси короба диффа с точностью в сотые.
Для этого есть и приспособы и поправки на хвостовике написаны.
Краска приемлема только как проверка или когда надо ехать срочно и нет железок...Зачем выставлять пару старую, которая уже была до этого выставлена- загадка. Может шайбы потерял или она с другого моста.
Эта регулировка выправляет допуски в изготовлении самого корпуса моста и допуск на самой паре. Если оно хоть раз выставлялось- посторно не ставится, ведь мост тот-же и пара та-же... :blink:
Вообще как бы понятно, что точнее, чем на заводе её не выставишь. А краска... у меня в наборе идёт пакетик и кисточка для этого :) ну где в гараже будут высокоточные визири? :) Имеет смысл перед разборкой проверить: если нормальное пятно то и нех регулировать. подшипники сменил, как было поставил. Ведь с какова перепугу паре куда-то уходить? разве что из-за "рукоблудных" регулировок ранее.
Вот и я про тоже. Но есть одна хитрость при замене пар. На старом хвосте есть цифры поправки и на новом тоже. короче их надо сравнить и на разницу подложить или убрать шайбы. ВЕСЬ вопрос как считать? Повторюся, на 35 дану мануал нашёл, англицкий конечно, но переведу. Приспособу для выставления я делал как простую пирамидку заданной высоты и вал вместо подшипников . Причём высоту брал,чтобы в номинале между ними лез щуп 0.15. Соответственно можно щупом выставить хвост.
Впринципе изготовить приспособы мне трудностей нет, Я НЕ НАЙДУ никак расстояние на дану 44 и 30 !!! Остальное решаемо... :coffe:
Изменено пользователем oolegh
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Yevhen
    • Вадим К
    • achemara
    • уДачник
    • Pioner03
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
