Автор ATVPILOT
19 дней и 23 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
23 дня и 16 часов
2 000 руб. - ОБМЕН
Grand Cherokee WJ 4.7 vs Jeep Wrangler TJ
24 пользователя проголосовало
1. Махнуть ли Гранд на Ранглер в качестве машины на каждый день?
Меняй на Ранглер6
Езди на Гранде и не забивай пока себе мозги18
Возьми KJ на дизеле или 2.40
Что то другое...0
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
- Роман Глазкин
- Oldriller
- Pavel-66
записей - 94
комментария - 283909
комментариев - 7305
