Замена маслосьемных колпачков!!!
Ребята подскажите можно ли на ZJ 5.2L заминить маслосьемные колпачки не снимая ГБЦ???, уж очень неохото их трогать, компресия в норме в среднем 11 очей максимальная разница между цилиндоами в 0.4 ,на наших тазиках получалось ну там можно было поддержать клапан через отверствие для свечей а сдесь посложней будет и отверстия меньше biggrin В обшем вопрос таков возможно ли? если да то как? и что для этого нужно?
  • Ответы 110
  • Просмотры 14,5k
  • alekseyv8
    alekseyv8 45 публикаций
  • Fima
    Fima 26 публикаций
  • Quadra
    Quadra 10 публикаций
  • vel
    vel 10 публикаций
alekseyv8, по хорошему еще бы поддон снять и отмыть...очччень полезная процедура! wink
Mrak, Спасибо по возможности сделаем!!! самому интересно че там!!! biggrin
alekseyv8, я те и так скажу)))гудрон видел? вот что-то похожее покрывает поддон)))
Mrak, +1 стопроцентный гудрон!!! biggrin
alekseyv8, Не забудь при установке герметик в углах положить smile
Fima, Положил!!! biggrin а все начилось с 1 сломанного гидрика smile
Quote (alekseyv8)
Бывает smile
Fima, Слава богу коленвал и цилиндро поршневая нормальные то Квадра да и Иван джип уже приговор вынесли замена двс biggrin
alekseyv8,хотелосьбы увидеть всё остальное.состояние распреда и гудрон в потдоне sad при этом остальные детали не приведены фото нет.
ivan-jeep, Коленвал я не фотал неудобно масло капало biggrin а распредвал я не вытаскивал поэтому целиком его не могу сфотать а частями самые убитые шейки я выложил
ivan-jeep, А ГРЯЗЬ в поддоне я думаю практически у всех есть как не крути!!!
alekseyv8, грязи не должно быть.при любом пробеге.экономия на масле.пропушенное то.причины такого.всего тебе наилутшего и победы
ivan-jeep, Спасибо!!! буду побеждать его!!!!,я не экономил на масле эт до меня поездили biggrin да и как выяснилось я скорей всего первый кто вскрыл поддон!!!
Quote (ivan-jeep)
Абсолютно точно, так бывает когда масло не меняют, а доливают и доливают. И отложений становится все больше и больше. Качество масла тоже имеет значение. biggrin
TRI-A, Даже если регулярно менять всеровно понемногу будет накапливатся а тут лет 10 копилось при замене ведь не все масло сливается чють чють остается как правило грязного и так помаленьку наберается ну и конечно как вы уже сказали не своевременная замена да и от износа двигателя тоже ведь зависит!!!
Quote (alekseyv8)
Это ещё к вопросу о том какое масло заливать - синтетику или как америкосы рекомендуют..!!!!
vel, Абсолютно точно, америкосы вообще масло не любят менять , они его доливают. Жаль у меня нет фотографии, на клапанной крышке слепок с рокеров и пружин клапанов из гуталина. biggrin
vel, ДА это так от производителя и качества тоже зависить!!!
TRI-A, Да взглянуть бы biggrin мой гуталин в поддоне видимо ерунда biggrin
  • 4 года спустя...
Парни у меня движок задымил На Черке 3\7.2005г.в..И начал масло жрать где-то 0.5литра на 2500 т.км...Подскажите где можно безопасно и недорого поменять МСК...
Сам не смогу поменять..жапорукость вражденная... )))
  • Andr900
  • nezert
  • a-f-r-o
  • evgens70
  • Седдой
  • AlexMalush
    • 24 Записи
    • 39581 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209009 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450436 Просмотров
