Замена маслосьемных колпачков!!!
Ребята подскажите можно ли на ZJ 5.2L заминить маслосьемные колпачки не снимая ГБЦ???, уж очень неохото их трогать, компресия в норме в среднем 11 очей максимальная разница между цилиндоами в 0.4 ,на наших тазиках получалось ну там можно было поддержать клапан через отверствие для свечей а сдесь посложней будет и отверстия меньше biggrin В обшем вопрос таков возможно ли? если да то как? и что для этого нужно?
  • Ответы 110
  • Просмотры 14,3k
  • alekseyv8
    alekseyv8 45 публикаций
  • Fima
    Fima 26 публикаций
  • Quadra
    Quadra 10 публикаций
  • vel
    vel 10 публикаций
Зачем головы снимать, ничего снимать не надо...
Нужен тебе плотный шнур, типа альпинистской веревки - запихиваешь шнур через отверстие от вывернутой свечи в цилиндр, и проворачиваешь коленвал (ключом не стартером) пока шнур не уплотнит камеру сгорания и не упрется в клапана - все, можно рассухаривать, они никуда не денутся. Работы на час максимум с перекурами...
Quadra Огромное спасибо!!!!!!! дождусь запчастей заменю ато я уж растроился что зря заказал biggrin
Мне интересно как старые от туда извлечь, когда там клапан торчит.
Шутка да? biggrin Давай вверх по клапану тяни tongue
Я считаю, что замена колпачков без притирки клапанов просто ананизм!!! Снимите головку - без гемора поменяйте колпачки - притрите клапана - по хорошему бы ещё кольца поменять на тот же размер(работы не намного больше).. и вы двигатель просто не узнаете - вы вернёте ему вторую молодость.. и не пожалеете затраченных средств!!! И расход масла упадёт и мощность повысится!!!
vel, А в чем кайф, в старые горшки новые кольца запихивать, не растачивая блок. Сами притутся? biggrin
TRI-A, + 100
Движки серии Магнум очень долговечны, так что разбирать что-то что хорошо работает и ресурс еще не вышел это по моему настоящий онанизм. Иначе по этой логике когда протечет сальник я должен заодно и капиталку сделать...
Quadra, В точку двишки на Zj Зачетные а колпачки я решил поменять просто так масло двигл вообше не есть от замены да замены просто поддымливает из трубы да и колпачки задубинели!!! А кольца менять эт дорого проше подкопить и еше одного взять Zj biggrin
Когда колпачки дубеют, масло по клапану стекает на тарелку и там образуются такие наросты, которые ухудшают прилегание клапана.. ваше дело - хотите меняйте только колпачки - я просто высказал своё мнение!
TRI-A, вы вкладыши в своём сервисе меняете вместе с коленвалом? Разве не бывает случаев, что вкладыш уже подношен, а коленвал нормальный? Я не говорю о случаях, когда ездят до последнего!!! С кольцами такая же история!!!
vel Разве не бывает случаев, что вкладыш уже подношен, а коленвал нормальный. К сожалению не бывает. smile А в остальном я с Quadra, солидарен. biggrin
TRI-A, видимо у тебя не сервис, а кладбище загнаных автомобилей..
..а можно ещё вопрос..?
когда к вам приходит клиент и говорит что движок поддымливает, но мощность ещё вроде нормальная.. расход масла есть, но вроде не большой.. просит обойтись малой кровью( заменой колпачков без снятия ГБ)
Вы даёте 100% гарантию, что это поможет..!?!
Слова - вроде и вроде нормальная и вроде не большой, подразумевают и результат вроде на 100%. В ответ на кладбище, отвечаю, я некофилию я не приветствую. biggrin
У вас бывают клиенты которые говорят - у меня мощность 78% от номинала, расход масла 132% от расхода нового обкатанного движка..?
Ложь!!! Клиент - не специалист по ремонту!!! И получается вы этим пользуйтесь!!!
Вы в курсе на многих современных движках расточка блока не предусматривается..!?! Только замена колец на стандартные - в крайнем случае и поршней, но тоже на стандартные!!! Просто не нужно доводить до полного износа!!! Я надеюсь вам не нужно приводить список этих движков!!!
Какими программами вы пользуйтесь при ремонте ДВС? Хоть в одной описан способ замены маслосъёмных колпачков без снятия ГБ? Всё это колхоз!!!
И я так понимаю гарантию вы на эти работы (замены колпачков) не дадите!!! Я имею ввиду уменьшения расхода масла и дыма в выпуске!!!
vel, Если со снятием гбц это дороже в 2 раза а результат тотже а денег лишних нет поэтому колхоз!!!
Quote (alekseyv8)
Это понятно.. плюс к тому нужна новая ПГБ.. я просто предупреждал, что результата может не быть..!!!
Да не одна прокладка а 2 и 1 под впускной коллектор а если всеже вскрывать головки это кольца за одно менять а это еше штука американских денег если самому менять, вот поэтому уж лутче как нить попроше сделать!!! Были бы денги весь бы до болтика перебрал biggrin
alekseyv8, удачи!!!
vel, Спасибо!!!
Quote (vel)
Оболдеть!!! biggrin:Dbiggrin А как по ващему клиент определяет эти проценты??? На глаз чтоль??? biggrin
Видимо у Вас какое-то высшее техническое образование раз Вы так раскидываетесь гарантиями и "необхдимыми" советами другим!!! biggrin:Dbiggrin
Вы своими гарантиями даете 100% уверенность втом,что если человек сделает как Вы сказали то будет все 100% исправно????
Почему тогда не говорите что ремонт агрегатов вообще не предусмотрен???
Потек сальник в каком-либо узле или агрегате - меняют узел или агрегат!!!!
Почему не советуете человеку, который говорит что ограничен в финасах, просто продать свою машину, а взамен купить новую с конвеера??? И тогда он будет ездить вообще без забот!!!! Как Вы например!!!!
Надеюсь что Вы не сталкнетесь с диллерским ремонтом равным стоимости вашему автомобилю!!!
Удачи Вам в эксплуатации вашего автомобиля! biggrin
Fima, согласен полностью.
vel, тема была про возможность замены колпачков без снятия ГБЦ - да, это возможно.
Причины у каждого свои, я вот например хочу поменять красные колпачки на зеленые, цвет больше нравится...
tongue
Да верно не будем флудить!!! а с колпачками все понятно буду менять без снятия головок, а как денег накоплю на кап ремонт там уже с притиркой и всеми делами!!! biggrin Думаю тему можно закрывать все высказлись!!!
Ах да всем огромное спасибо за советы!!!!! Форум классный!!! biggrin
Quote (alekseyv8)
Форум классный
Это высказывания по теме!!!! biggrin
Вопрос был о том возможно или нет, а тебе сказали что твоему движку пора делать капиталку!!!!! angry
Fima, Да я понел , каждый по разному считает просто !!! а капиталку сделать бы было отлично еслиб запчасти как на жигули стоили biggrin и на каждом углу продовались
Quote (alekseyv8)
А что она небходима? Нет компрессии? Масло жрет как бешанная, стучит, гремит, не тянет? wink
Компресия в среднем 11 очей, масло не капли не есть стучать не стучит не гремит масло в воздухан летит аж фильтр мокрый!!! sad
Quote (alekseyv8)
Масло отсекатели в клапанных крышках могут бать забиты, или еще какая нибудь мелочь!
Леха-Mrak помоему писал как их можно почистить, если я не путаю biggrin
Точно
wink
Fima, Спасибо поишю инфу !!!
  • Zeitgeist2
  • cableman
  • Vladimir SPb
  • LonesomeDove
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 26559 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 185504 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430478 Просмотров
