Замена маслосьемных колпачков!!!
Ребята подскажите можно ли на ZJ 5.2L заминить маслосьемные колпачки не снимая ГБЦ???, уж очень неохото их трогать, компресия в норме в среднем 11 очей максимальная разница между цилиндоами в 0.4 ,на наших тазиках получалось ну там можно было поддержать клапан через отверствие для свечей а сдесь посложней будет и отверстия меньше biggrin В обшем вопрос таков возможно ли? если да то как? и что для этого нужно?
  • Ответы 110
  • Просмотры 14,3k
  • alekseyv8
    alekseyv8 45 публикаций
  • Fima
    Fima 26 публикаций
  • Quadra
    Quadra 10 публикаций
  • vel
    vel 10 публикаций
Fima, ДА резба сухая а насчет соотношение бензина и воздуха это точно на датчике воздуха трубочка была забита да и все остальные датчики тоже грязью были забиты sad
Mrak, что за клапан PCV ? или где он стоит?
alekseyv8, Ну то что воздуха не хватало это поняно!!! Так может и поддымливал не масленным дымом? wink
alekseyv8, Это клапан рециркуляции, стоит вроде на клапанной крышке
Fima, biggrin Может я особо тогда не заморачивался дымит да и дымит значит работает smile а как фильтр открыл так как то не по себе стало!!! начел все чистить разберать но пока нече страшного в системе рециркуляции не обнаручил кроме того что шланги все мокрые внутри!
Mrak, Спасибо кажись понел ту крышку еше не снимал!
Mrak, ТЫ БЫЛ прав кончился клапан PCV sad надо заказать новый как раз долар подешевел biggrin
alekseyv8, Я тоько не совсем понял, на 5,2 крышки голые внутри? Фотку не делал случайно?
3804221.jpg7011392.jpgДелал конечно!!! я все фотаю вот фото
alekseyv8, Ну вот стоят пластины маслоотражающие!!! Вот если за ними нагаром забито, то по шлангам в клапан течет, его накернивает, а потом и как результат фильтр в масле!!!
Fima, Это то понятно но там довольно большие отверстия!!!
alekseyv8, Так если клапан не работает или забит ты представь какое давление газов мжет быть!!!! Естествнно его как распылителем в фильтр выдавливает!
Fima, Да клапан не работал !!! чтоб его снять пришлось уплотненительное кольцо по кускам разломать biggrin оно так задубинело как пластмасса стало я так поночалу и подумал пластмасса чтоль biggrin и КРЫШКА грязи нагара полная!!!
Quote (alekseyv8)
vel, ВОТ Можно глянуть только шяс вывернул!
после твоих чисток ситуация с топливно-воздушной смесью должна улучшится, но свечки я бы поменял..
vel, Свечи обязательно заменю!!! biggrin
Quote (alekseyv8)
Вот и получался у тебя распылитель масленный! smile
s4495777.jpg Fima, Да уже убедился !!! шяс фотку клапана PCV ВЫЛОЖУ ВЕРНЕЕ ОСТАТКИ biggrin
Было недавно такое в сервисе. Но у меня где то новенькая клапанная крышка завалялась вместе с клапаном ну я тупо ее заменил в сборе biggrin
Quote (alekseyv8)
Да уже убедился
Ну во, а ты говоришь дырки большие!!! biggrin
Quadra, Тоже уплотнитель задубинел??? я просто снять несмог пришлось по кускам ломать клапан не работал вернее постоянно был открыт! sad
Да, такая же фигня.
wink
Fima, Quadra, Подскажите что еше можно глянуть пока все разобранно! biggrin
Quote (alekseyv8)
Все что доступно для осмотра и прочистки!
Хотя вроде все что мог ты посмотрел smile Смотри и чисть все эти каналы, трубки куда пакость маслянная могла залезть!!!
Только не старайся головки отчистить до бела!!! А то этот гуталин не дай бог осыпиться вовнутрь и там еще ченьть забьет!!!!
Fima, Спасибо!!! Еше вопросик кислородный датчик это какой... умя 2 датчика один в трубе ближе к двигателю, а второй в резонаторе какой из них кислородный?
Quote (alekseyv8)
Помоему оба smile Один до катализатора другой после!!!!
У меня их вообще четыре biggrinbiggrinbiggrin Два до и два после biggrin
Fima, 4 wacko это жестко!!! biggrin
Quote (alekseyv8)
это жестко!!!
Ага каждый по 6т.р biggrin Замена всех 24 biggrinbiggrinbiggrin
Fima, ДА... МОИ ПОДЕШЕВЛЕ В 2 РАЗА biggrin
Fima, Да ВРОДЕ ВСЕ ОСМОТРЕЛ biggrin СЛИШКОМ МНОГО СМОТРЕТЬ ТОЖЕ ВРЕДНО Я УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД БЕГАЮ В ЭКЗИСТ ЗАКАЗЫ ОПЛАЧИВАТЬ biggrin
alekseyv8, Зато как все придет, как поставишь, как поедешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
  • HardRock
  • Алексец
  • Сергей Жига
  • sergey197
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 190953 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30095 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434273 Просмотра
