Шикарно сделанное видео
Mrak
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Настоятельно рекомендую посмотреть
модель ZJ выглядит великолепно
Автомобиль: Jeep
Прикольно, только это по-моему WJ smile
ami, а ты до конца досмотрел? он на подиуме стоит)))
Автомобиль: Jeep
Точно, а я как титры пошли выключил biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
JEEP Рулит!!!!!!!!! wink
Автомобиль: 1111
Ну жига на старте и выдала,да и финиш у неё в поряде. biggrin А ролик очень качественный и красивый,я бы даже сказал...креативненько.
Автомобиль: кукурузер 4.7
Супер супер супер!!!!
Автомобиль: Мередес МЛ
Mrak, Красавчик, WJ супер, даже свой захотелось также сделать biggrinbiggrindwarf.gif , ролик супер, ещё раз - ты молодчина tongue
Автомобиль: Гранд Чероки
Mrak, Спасибо, красиво! smile
Немного неясна идея клипа. Да, в начале был WJ ("жабры" на задних фонарях очень характерны), потом с вертолёта спускают ZJ - ???
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Freediver,
А читать титры кто будет?
wink
Quote (Quadra)
wink
Действительно, кто biggrin ? Кто бы их так прочитал, чтоб что-нить из них ясно стало - у меня то ли с аглицким плохо, то ли с внимательностью...
21
Dodge Durango
Да парень делал для себя, а Грандей его первый виртуальный авто, видно душа к Джыпам тяготеет.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
прикольное видео!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94892
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
