Безонасос ZG 1998г
после заправки некачественным бензином на Лукойле в муроме проехав кое как 300 км машина окончательно заглохла и перестала подавать признаки жизни !!
снимать бак нестал ! пропилил дыку под люк !!(Давно хотел это сделать)
вскрытие показало!! что вместо бензина в баке почему то оказалась мутная жидкость содержащая воду и песок!!
это первая партия слитого из бака бензина!!
далее смотрим сеточки !! которые вместе с фиьтром поменял чуть менее 5000км назад!!
Рядом с колбой лежит насос от шевроле ланос оказался как две капли воды с моим бош который стоял в колбе и временно установлен в бак пока не придёт насос вальбор !
вот эта же бутлка после того как она отстоялась весёлого мало!!
ИВИНЯЮСЬ за качество фоткал телефоном!
итог!! попадалово !! на бензонасос, сеточки, фильтр!! форсунки вроде выжили!! насос от ланоса уже постален машина едет нормально никаких претензий пока к нему нет!! Но всё равно с нетерпением жду новый!!
есть и плюсцы!))) наконецто пропилил люк!))) очень поленая вешь!! всем советую !!
и ещё катаясь по России прихватите на всякий про запас насос фильтр и сеточки!))) желаю никому в дороге не ломаться!)))
  • Ответы 112
  • Просмотры 13,2k
  • dE (брутальный люмпен)
    науй со штатов??? этот шмурдяк весь везется из китая, поэтому можно напрямую оттуда.     1500-1800 рублей уже здесь ))
  • Жень привет!)) в теме всё правильно!! у меня ZG европпа 98 год!! кстати думал о том что бы поставить регулятор давления на рампу от дорейстайла и кинуть обратку!! но вместе с рейстайлоп подняли и да
  • @borisovih70, ну я через люк легко пару раз молоточком потом руками откручиваентся!)))   а вот по поводу рампы от дорейстайла!! погоди немного!! сейчас иготовлю то что планирую отпишу отчёт!! ба
Отличный отчет я думаю он окажется полезным многим жиповодам :hands:
@JEEP959, Серег,привет! вся гадость еще может попасть после слива бензина( нормальный отчет :up:
Уважаемые джиповоды!))0 вопрос ко всем!! у кого остался оригинальный Б/у фильтр с регулятором давления!!! возму за пиво для опытов!!
тема опыта следующая!! вырезать из него фильтрующий элемент !! оставить тока как регулятор давления и поставить выносной фильтр!)) смысл передлки в стоимоти фильтра !! 3600р
все хорошо, только название темки отредактируй на ZJ ))
зы. тяжело жить без обратки ))) Но для пытливых умов и рукастых парней прокинуть обратку и поставить на рейку внешний регулируемый РДТ - говно вопрос! )) Кстати, именно так мноие ГТшники и делают, а вот что делают те, у кого обратки нет, но и тянуть новую нет желания - поспрошаю, мож сгодится.
ззы. был бы чрезвычайно благодарен за более подробное описание процесса выпиливания лючка: откуда-как отмерить правильные расстояния - чем пилить, чтобы не порепать магистрали и т.д., так как сам давно зрею на эту процедуру, а бак скинуть все руки не доходят, то другие проблемы решаю, то бак полный ))
Жень привет!)) в теме всё правильно!! у меня ZG европпа 98 год!! кстати думал о том что бы поставить регулятор давления на рампу от дорейстайла и кинуть обратку!! но вместе с рейстайлоп подняли и давления в рампе до 3.3 очка так что думаю удалени фильтрующего элемента из фильтра будет нормальным явлением тоесть он будет выполнять только роль регулятора давления!! а фильтровать буде выносной фильтр!)))) :crazy:
про лючок как пилить подсмотрел на украинском джип клубе!)))) вот тут!))) http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2479
Изменено пользователем JEEP959
Народ!! ну чо ни укого нет Б/У фильтра с регулятором???? :blink: :blink: :( :( ну оченно нада!!!
так разовьём темку!! а кто что скажет вот о такой штуке???
Регулятор давления топлива FPR-003 универсальный с манометром
Рабочее давление 3-6 бар
вешь интересна наличием манометра и возможностью регулировки давления!!!\
одинственный вопрос насколько она долговечна!!!
@JEEP959, в Библии есть фотки распиленного фильтра. Как его герметично собрать обратно - задачка.
@JEEP959, выкинь ты этот древний насос с уродской сеткой уродским фильтром и регулятором и поставь ВСЕ от рестайла и наружный фильтр с рестайла
насос заказал вот такой!! погружной топливный насос WALBRO GSS 342 made in USA
Производительность 255 л/ч
для сравнения у штатного 169 л/ч
Илюха!! я тебя не понял!!! у меня как раз рейстайленговое всё и стоит!! чо выкинуть то??? :blink: :blink:
Терминатор!! я фотки эти смотрел!! сделаю просто распилю выдеру от туда сам фильтр и заварю обратно!!! :lol: :lol:
рейстайленговое
:blink: у рестайла-пластиковая колба, другая сетка и нет регулятора давления, просто насос а фильтр тонкой очистки под днищем
Нет Илюха вот тут то ты не прав!! как раз на рейстайле они додумальсь запихать в фильтр регулятор давления!! и засунули всё это дело в бак!! а на дорейстайле регулятор стоит на рампе!!!
так вот я хочу : поставить регулируемый регулятор давления с манометром ! под капот ! с него кинуть обратку в бак! и поставить выносной фильтр!! а в бак поставить мощьный насос вальбор!!
Сегодня ночью снимал такой как у тебя с 5.9, думал колхоз :blink: Уе..ще если честно, моя система проще и надежнее. Походу в 96 и 97 году разные насосы ставили
вот это было до рейстайлинга!!!
а вот так стало после!!!
Илюха!! кури билию!!! у тебя тоже рейстайл вроде??? ты чаво забыл??? :crazy: :crazy: :crazy:
Как так?
Либо дорестайл с браткой, фильтром под днищем и РД на рампе, либо рестайл с РД+фильтр на крышке насоса. У меня так, запасную колбу в сборе такую же на ебее купил...
Походу, какой-то переходной вариант у тебя.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
да...НЕТ уменя регулятора давления ..ВАШПЕ :crazy:
Ладно!! это хрен с ним!! вопрос про регулируемый регулятор давления с монометром чо скажете???
@TheTERMINATOR, @JEEP959, значит я наивно полагал что должно быть как у меня :crazy:
@JEEP959, а НАХ он нужен, если без него все работает???
да, у меня бак с обраткой...на рестайле
может у меня на рампе регулятор?...невидел, надо глянуть, там вроде просто клапан стоит
ну как бы насос нагружать лишний раз не охота!! кстати отсутствие регулятора оченно сказывается на его ресурсе!))) это уже проходили!)))
а зачем тогда тебе обратка если регулятора нету???? :blink:
А какая дата выпуска машины? Не конец-ли 95-го?
96!!!
@JEEP959, может он и есть :crazy:
96!!!
Это модельный. Он начинается за полгода до начала календарного. Месяц какой?
да кстати после рейстайлинга давление в рампе подняли с 2.7 до 3.3 !))) так что мне кажется регулятор от дорейстайла не канает!!!
посему хочу поставить регулируемый!!! что бы можно было смотреть на манометр и выставлять сколько нада!! хошь 3.3 хош. 4 хошь 5 !!! :crazy: :crazy: фильтр хочу от какой нибудь волги или газели инжекторной влупить чтоб купить на каждом углу можно было!!
@JEEP959, блин, самому интересно, завтра гляну что там у меня :crazy:
ЗЫ: но система без обратки все равно уродство :crazy:
илюха ну как жешь без обратки!)))) как раз с регулируемого регулятора обратка в бак и пойдёт!)))
ну я говорю про ту что у тебя штатно ;)
@JEEP959, а скока стоит регулятор тюненый?
@JEEP959, а хде ты его ставить собрался в каком месте?
ну дык под капот естественно перед рампой!))) :crazy: :crazy:
Регулятор давления топлива с манометром. Устанавливается на любые инжекторные автомобили на топливную рейку(рампу) вместо штатного регулятора топлива, или последовательно c ним.
Повышая давление топлива в топливной рейке (манометр служит для контроля и настройки давления), увеличивает производительность топливных форсунок, тем самым позволяет впрыснуть в цилиндры больше топлива , что приводит, в конечном итоге, к увеличению мощности двигателя.
Предназначен, в первую очередь, для моторов высокой мощности, где в основном будет заметен эффект.
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: и фсех победю!!!
  • egorkat
  • Docky
  • Vlad57
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193624 Просмотра
    • 436001 Просмотр
