Омыватель
Latip
Здравствуйте Всем! Сильно не пинайте, владею машиной пару месяцев. Вопрос такой - перестал работать омыватель стекол(лобового и заднего). Дворники работают как надо, а вот водичка не брызгает. Где искать и что делать? Заранее благодарю!
проверь приходит ли питание на моторчик омывателя! затем проверь сам моторчик ! ну и трубочки продуть мож ттуды какая грязюка попала!)) ну или водичка замёрзла!))) :ok:
А где этот моторчик найти?
В смысле, где он стоит на машине? Предохранитель отдельно на него есть?
:blink: :blink: :blink: вот это уже весело!!!! воду ты куда заливаешь??? вот в том же бачке почти на самом дне и есть тот самый моторчик!!! :lol: :lol:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/fuse_block.htm смотри тута!!!
Изменено пользователем JEEP959
Спасибо! Я немного обманул, на заднее стекло вода подается. Только на лобовое не льется. Всю зиму не пользовался омывателем, пришла оттепель и тут на тебе, засада. Их там два моторчика, на лоб и на зад, или один?
Залита незамерзайка. На улице -1
ну ты это!! поставь кого нить под капот!! и побрызгай!! пусть слушает!!! если жужжит значит или засралось или замёрзло!!))) а моторчик вроде один там забоника 2 и наверное эл. клапана стоят но могу ошибаться!)))
Автомобиль: Jeep Grand cherokee 95г
ошибаешься, моторчика 2 ,у меня точно такая же проблема, моторчик передний не работает, я пока перекинул шланг от лобового к заднему моторчику, езжу так, все равно нет дворника заднего, у тебя скорее всего он тоже сгорел.
Спасибо за помощь! Тоже пока перекину шланги, а потом посмотрим.
ну дык тогда можно и разъём перекинуть!! чтоб не давить на кнопку заднего двоника !))) а бызгать как обычно!))) :crazy:
а они там разные)) либо колхозить, либо шлынги)
да фсё у вас ни как у людей!! откусил кусачками!! сделал скруточки и замотал изалентой!!! :crazy:
xDDDD
  • 5 лет спустя...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Шикарная реклама незамерзайки :good::D
По поводу какую лить! Любую! Если интересно, краткий ликбез, покуда занимался производством )))))
Рецепт всех НЖ прост (спирт + вода), краситель + ароматизатор (отдушка) так сказать "по вкусу"
Основной вопрос в спирте, АИПС (изопропиловый) тот самый вонючий!!! безумно дорогой... на сегодняшний день, его цена примерно 110 руб/кг (1 кг/0,785 p = 1,27 л) и того 140 руб/л
Про побочный продукт этилового спирта на букву "М" точно не скажу, но цена его всегда колебалась в районе 26 - 40 руб/кг
Так вот, по своему составу АИПС замерзает чуть раньше, потому как очень хорошо вбирает в себя воду, и изначально содержания воды в АИПСе больше. По этому при производстве АИПСа нужно добавлять в большем процентном соотношении чем "М". Кстати не стоит забывать, что АИПС - это еще и растворитель, это что касаемо моторчиков и резинок (дворников, стекла)... но это так лирика.
По поводу "М" все просто... запах отсутствует! Формула, проста... высчитать температуры ее замерзания, для процентного соотношения элементарно. По поводу вреда - если ее не пить, то все путем, а что бы надышаться парами "М", ну я не знаю, надо над цистерной наверное дышать причем ооооочень долго.
Иногда в помощь АИПСу добавляют Этиленгликоль... обратили внимание на "пленку" на стекле после того как побрызгали? Вот, это оно и есть! ))))
Его стоимость сейчас 78 руб/кг, плотность примерно 1, считай 78 руб/л... Кстати, тоже растворитель, а так же используется как антиобледенитель, но не суть...
Вот и считайте... за 100 руб на дороге из "М" или 500 руб чудную смесь...
Красители и "вонючки" - маркетинговая мишура, не более. Кстати если красители не дорогие, и их там надо то половинка чайной ложки на куб (1000 л), то отдушки - это порядка 20 тыс руб за 20 л канистру... естественно все включается в себестоимость, но без отдушки с незамерзайкой на АИПСе вы реально задохнетесь!
А уж какую покупать, решать вам ))))))
По теме, если на фары отдельный моторчик, то скорее всего, умер основной.
4 часа назад, Vurdalak сказал:
Вот вчера такая же фигня произошла,моторчик работает, а воды нет. Сегодня посмотрю сегодня, а вчера уже темно было .Так мельком посмотрел и не нашел этого тройника на шланге.
Если моторчик жужит, самое простое, отсоедини трубку от жиклера на капоте и проверь, бывает сами жиклеры засоряются.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Villian
    • Vasiliy190
    • Седдой
    • РОМЗЕС
    • alex1812
    • Sovetnik Sarapul
    • Yugin
    • СергейВикторович
    • den114
    • JxJ2011
    • xmo97
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
      • 13016
