Какой лимит у двиготеля 3.7 WK?
badboy
Автомобиль: jeep grand cherokee
Какой лимит у двиготеля 3.7 WK в киломметрах ?
Ну у БМВ есть движки миллионники например, а джипа сколько?
На сколько хватает цепи ГРМ, когда ее менять надо?
Сегодня пересек 120000 и задумался :)
Max8110
Ну насколько помнится по официальной информации крайслера автомобили JEEP до 2004 включительно были миллионники. А дальше рекомендация после 100 000 менять. Вот тока не помню чего миль или км.
Смотря как движок эксплуатировать, а то и до 100 000 не доживет :crazy:
120000км .. Езжу медленно размерено и осторожно... Тапку не давлю от перекрестка к перекрестку.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
200000-240000, я свою сменил вместе с натяжителями/успокоителями/звездочками. Ни чего, езжу нормально вполне, дрЫгатель помирать не собирается.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
У бмв были милионники теперь уже нет. :rolleyes:
Движёк будет ходить долго если за ним следить и лить нормальное масло. Но вообще меня всегда умиляют такие вопросы. Я лично владел ВАЗ 2108 с пробегом 450000 км, при этом двигло было без капиталки и бегало на нашей отечественной старой минералке, раньше другого небыло. Заводилось с полоборота и было удачно продано. После этого я всегда спрашиваю , что иностранные движки хуже? Чего тогда ругаете ваз? Короче. Не суетись, катайся в удовольствие, лей вовремя и хорошее масло и будет тебе счастье. :rolleyes:
Спасибо за совет.
В плане ТО у меня все строго, каждые 10к меняю масло, полный осмотр на каждых 5к ...
Просто интересно, вот и спрашиваю.
просто цифры прикольные :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
7 2006
У меня пробег 170 000км
На 160 000км предыдущий владелец сделал кап.ремонт АКПП (за 109 000руб.) и сменил рулевую колонку.
Ну я уже поменял два передн.амортизатора, шаровую, сайлен-блоки в ходовой и контактную группу рул.колонки.
на 3.7 есть забавная фишка - после замены масла и фильтра и заполнения системы новым, несколько секунд слышен дребезг и стук из ДВС - бренчит члегка провисшая цепь - потом звук проходит. Если этот звук при наличии масла постоянен - цепь и все хозяйство под замену...
Автомобиль: Jeep WK
на 3.7 есть забавная фишка - после замены масла и фильтра и заполнения системы новым, несколько секунд слышен дребезг и стук из ДВС - бренчит слегка провисшая цепь - потом звук проходит.
@up6 точно.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • buzz
    • Nik2001
    • brat-kondrat
    • adrenalin70
    • Александр Рыбак
    • Voldemarych
    • Андрей 1282
    • Eddysson
    • Юрко
    • Артем А
    • K66v
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    МарияОст
    МарияОст
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
