Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Уважаемые одноклубники! Подскажите в чем может быть причина, не могу разобраться. Проверил все реле и предохранители. Да еще один вопрос: Как можно проверить датчики на колесах.Буду рад любому совету. За ранее спасибо! Гранд чирок 95 год.
Изменено пользователем Механик
