Шины и диски для WK2
jih
@Тормоз, колесо разбирали, внутри не было ничего. По кривизне станка может быть, но в двух сервисах сразу??? Я вот так и не понял, балансируют в ноль, ударяют колесо об пол и хоп.., дисбаланс 35 грамм, как такое может быть и в чём причина? даже если просто значения на экране станка взять: после балансировки ноль, после удара об пол 35 грамм...
Я так понял ты советуешь ещё раз в шиномонтаж сгонять (понятно что ехать надо в другой). По ходу всё таки надо будет ехать в РЛД, дороже конечно, но там вроде ребята знают своё дело.
Артем, привет!
Очень странное явление... Чтобы несколько шиномонтажек ошиблись, это маловероятно.
Можно узнать детали колес:
Производитель дисков? Оригинал или реплика?
Ширина дисков? Размер резины?
Там про конкретные мастерские нет ни слова. Но за ссылку спасибо, задал там вопрос.
Хочу извиниться перед @Тормоз,!
Так как взрослел в то время, когда "за базар отвечали", сегодня в гараже измерил штангенциркулем ступицу и посадочное отверстие диска. Что намерил: ступица - диаметр 71,5 мм, диск измерить не получилось, выдвижная линейка штангеля упиралась в полку диска. Линейкой - около 72 мм (в спецификациях на колеса - 71,6 мм). Затем попробовал вставлять ступицу в диск. По ощущениям - сначала свободно, потом ступица плотно садится в отверстие диска. Так что признаюсь, был не прав, в случае с Грандом диск точно центруется на ступице за счет ЦО.
@Тормоз, еще раз приношу свои извинения!
Автомобиль: Джони
Да я не девочка, ты меня не оскорблял... чего извиняться?
Я рассказал как надо, ты не услышал... мне от этого не горячо не холодно :)
Кто захотел... услышал, кто нет - его личное дело.
Как центруется колесо это физика+термех 1 курс, но я не знаю, у всех ли был это предмет. Может у экономистов его не было
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
@GreenField, Привет, Ром!
Диски "МАК" 20х8,5, резина Michelin Latitude Sport 3, размер 265/50 R20. В своё время поставив эти диски всю голову сломал из за того что тоже была вибрация.
Но потом с помощью форума разобрались, что центральное отверстие диска всё-таки больше заявленного 71,6. Посоветовали поехать в РЛД (Волгоградка) и выточить кольца, проблема сразу ушла.
А сейчас такая вот фигня всплыла.
это странно и скорее всего просто совпадение - кольцо не несет силовой функции, иногда даже пластиковые бывают.
@GreenField, из за того что тоже была вибрация.
Из личного опыта - четыре года отъездил на дисках с ЦО больше штатного на 6 мм и КОНУСНЫМИ гайками, никаких колец и никаких биений. Делал очень просто - на вывешенном колесе от руки закручивал гайки (до упора в диск), потом их крест-накрест немного дотягивал баллонником, опускал машину на землю и дотягивал до момента в 120 опять же крест-накрест. С данным алгоритмом не било ничего 4 года.
7 HEMI
@zorge799, ну тут кольца вряд ли виноваты. Я уж так написал про них, для полноты картины.
А у вас диски целые? Не влетали в последнее время в ямы? Если после удара появляется дисбаланс, должна быть какая-то причина, которая его вызывает. Если нет герметика в колесе, то остаются диски.
P.S. А датчики давления в колесах стоят? У них сам датчик от ниппеля не отвалился?
Монтировочкой снизу пошевеливать в момент подтяжки, и всё сядет на свои места.
Автомобиль: Джони
Кольцо несет исключительно центровку.
Пластиковых колец вполне достаточно отцентровать диск на ступице.
Не читал чё ли последние 2 страницы? :)
кольца кольца! в них дело 146%
не слушай хрень про центровку за счет болтов, гуманитарии :)
я вот в финансовой аналитике нихрена не понимаю... но и не спорю там
я врооде б то и написал ;)
читал невнимательно и со словарем )
вот мне кажется что и без кольца точно так же центруется диск, хоть может и неэстетично, да и не пользую я кольца эти )
Автомобиль: Джони
если центровочное отверстие диска = ступице - то да... (оригинал... грубо говоря) да и кольца некуда вставлять в этом случае
но если у диска дупло больше...(неорихиналь)  вот тогда кольца и вставляют...
а с большим дуплом (без колец).... кайфа не поймать )))
а как пластиковое кольцо может отцентровать пудовый диск?
гайки = болты ж тоже на конус сделаны (хоть и не всегда), ими и центруется диск на ступице - нет разве?
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Мужики! Ну че Вы тут несете, уже читать страшно стало...все в кучу свалили и перемешали ...Тоска....
7 HEMI
@zorge799, в какие то прям серьезные ямы не влетал, среднестатистические были, как у всех ;). Мастер при осмотре сказал, что диски ровные. Датчики давления я не стал ставить изначально.
Ну тогда я пас:
- если резина целая, с не порванным кордом;
- диски целые, без трещин и деформации;
- герметика в колесах нет;
- датчики не ставились - то я даже не представляю, что может болтаться в колесе после удара о землю...  :wacko:
7 HEMI
@Polo, Привет, пока нет. Сегодня еду в шиномонтаж, надеюсь проблема решится или хотя бы услышу чёткий диагноз.
не знаю, что там было изначально - лень искать. а колеса меняли местами - уходит биение если перед на зад поменять? а то может и не в колесе дело
Артем, у меня вариант твоей проблемы один...
Маловероятно, но все же может быть.
При ударе об землю внутренний край резины скорее всего сползает по краю диска и не садится обратно.
Отсюда появляется биение. Скорее всего на дисках неправильная отформовка бортика диска, куда садится резина. Это как версия. Сам в нее мало верю)
Вариант излечения: разобрать колеса и посадить их на жидкую резину, так иногда делают на шиномонтажах... этот слой не позволит так легко скользить резине.
Либо смена дисков... хотя бы для эксперимента!
Желаю удачи!
7 HEMI
@GreenField, Ром, привет! Тоже думал над тем, что при тестовом ударе об пол резина может смещаться относительно диска, из за чего и появляется дисбаланс. Мастера сами предложили мне проклеить колёса (я так понимаю это и есть жидкая резина). Как раз после этого и били колёса об пол, дисбаланс всё равно проявлялся. Сегодня еду в ещё один шиномонтаж, посмотрим, что там скажут.
Коллеги, ну какая жидкая резина, это же не велотрубки! Посмотрите в шиномонтаже, каким давлением сажают колесо на диск (когда хлопок получается), и какой приблудой (имею в виду пресс) отделят резину от диска при перебортировке. Мертво резина на диске сидит, и хрен ее сдвинешь ударом об пол! А резину/клей используют, когда посадочные поверхности изъедены коррозией и колесо из-за этого травит.
Резина не на всех дисках садится с хлопком!
Я написал про косяк дисков.
Предложи свой вариант логичного объяснения возникновения дисбаланса при ударе колеса об пол...
Если привалочная поверхность ровная и гладкая, если ее смажут смазкой - хлопок будет.
Это возможно, если давления в колесе нет. Но автор же говорил, что снимал колеса с машины после движения, соответственно - они должны быть накаченными.
У ТС возникает дисбалланс именно при ударе колеса об пол...
кроме как смещения резины по ободу вариантов нет.
Изменено пользователем GreenField
как можно ездить на колесе, если шина смещается относительно обода?! может там внутреннее повреждение корда
Можно попробовать без удара, снять колесо, покатать по полу немного и поставить обратно на станок
Ещё можно просто повернуть колесо на 90/180/270 градусов, не снимая со станка (после балансировки в 0).
Он делал балансировку в разных местах... результат один. Тут хоть как крути... у него возникает дисбаланс колеса именно от удара об пол снятого колеса, сразу вылазит 35 грамм... отбалансировали, снова удар об пол и опять дисбаланс...
баЛанс
По-моему, есть ещё радикальнее вариант.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
