Шины и диски для WK2
jih
@Тормоз, колесо разбирали, внутри не было ничего. По кривизне станка может быть, но в двух сервисах сразу??? Я вот так и не понял, балансируют в ноль, ударяют колесо об пол и хоп.., дисбаланс 35 грамм, как такое может быть и в чём причина? даже если просто значения на экране станка взять: после балансировки ноль, после удара об пол 35 грамм...
Я так понял ты советуешь ещё раз в шиномонтаж сгонять (понятно что ехать надо в другой). По ходу всё таки надо будет ехать в РЛД, дороже конечно, но там вроде ребята знают своё дело.
Артем, привет!
Очень странное явление... Чтобы несколько шиномонтажек ошиблись, это маловероятно.
Можно узнать детали колес:
Производитель дисков? Оригинал или реплика?
Ширина дисков? Размер резины?
667
Там про конкретные мастерские нет ни слова. Но за ссылку спасибо, задал там вопрос.
547
Хочу извиниться перед @Тормоз,!
Так как взрослел в то время, когда "за базар отвечали", сегодня в гараже измерил штангенциркулем ступицу и посадочное отверстие диска. Что намерил: ступица - диаметр 71,5 мм, диск измерить не получилось, выдвижная линейка штангеля упиралась в полку диска. Линейкой - около 72 мм (в спецификациях на колеса - 71,6 мм). Затем попробовал вставлять ступицу в диск. По ощущениям - сначала свободно, потом ступица плотно садится в отверстие диска. Так что признаюсь, был не прав, в случае с Грандом диск точно центруется на ступице за счет ЦО.
@Тормоз, еще раз приношу свои извинения!
439
Автомобиль: Джони
Да я не девочка, ты меня не оскорблял... чего извиняться?
Я рассказал как надо, ты не услышал... мне от этого не горячо не холодно :)
Кто захотел... услышал, кто нет - его личное дело.
Как центруется колесо это физика+термех 1 курс, но я не знаю, у всех ли был это предмет. Может у экономистов его не было
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
@GreenField, Привет, Ром!
Диски "МАК" 20х8,5, резина Michelin Latitude Sport 3, размер 265/50 R20. В своё время поставив эти диски всю голову сломал из за того что тоже была вибрация.
Но потом с помощью форума разобрались, что центральное отверстие диска всё-таки больше заявленного 71,6. Посоветовали поехать в РЛД (Волгоградка) и выточить кольца, проблема сразу ушла.
А сейчас такая вот фигня всплыла.
437
это странно и скорее всего просто совпадение - кольцо не несет силовой функции, иногда даже пластиковые бывают.
547
@GreenField, из за того что тоже была вибрация.
Из личного опыта - четыре года отъездил на дисках с ЦО больше штатного на 6 мм и КОНУСНЫМИ гайками, никаких колец и никаких биений. Делал очень просто - на вывешенном колесе от руки закручивал гайки (до упора в диск), потом их крест-накрест немного дотягивал баллонником, опускал машину на землю и дотягивал до момента в 120 опять же крест-накрест. С данным алгоритмом не било ничего 4 года.
7 HEMI
@zorge799, ну тут кольца вряд ли виноваты. Я уж так написал про них, для полноты картины.
547
А у вас диски целые? Не влетали в последнее время в ямы? Если после удара появляется дисбаланс, должна быть какая-то причина, которая его вызывает. Если нет герметика в колесе, то остаются диски.
P.S. А датчики давления в колесах стоят? У них сам датчик от ниппеля не отвалился?
Монтировочкой снизу пошевеливать в момент подтяжки, и всё сядет на свои места.
439
Автомобиль: Джони
Кольцо несет исключительно центровку.
Пластиковых колец вполне достаточно отцентровать диск на ступице.
Не читал чё ли последние 2 страницы? :)
кольца кольца! в них дело 146%
не слушай хрень про центровку за счет болтов, гуманитарии :)
я вот в финансовой аналитике нихрена не понимаю... но и не спорю там
437
я врооде б то и написал ;)
читал невнимательно и со словарем )
вот мне кажется что и без кольца точно так же центруется диск, хоть может и неэстетично, да и не пользую я кольца эти )
439
Автомобиль: Джони
если центровочное отверстие диска = ступице - то да... (оригинал... грубо говоря) да и кольца некуда вставлять в этом случае
но если у диска дупло больше...(неорихиналь)  вот тогда кольца и вставляют...
а с большим дуплом (без колец).... кайфа не поймать )))
437
а как пластиковое кольцо может отцентровать пудовый диск?
гайки = болты ж тоже на конус сделаны (хоть и не всегда), ими и центруется диск на ступице - нет разве?
Изменено пользователем vs.
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Мужики! Ну че Вы тут несете, уже читать страшно стало...все в кучу свалили и перемешали ...Тоска....
7 HEMI
@zorge799, в какие то прям серьезные ямы не влетал, среднестатистические были, как у всех ;). Мастер при осмотре сказал, что диски ровные. Датчики давления я не стал ставить изначально.
547
Ну тогда я пас:
- если резина целая, с не порванным кордом;
- диски целые, без трещин и деформации;
- герметика в колесах нет;
- датчики не ставились - то я даже не представляю, что может болтаться в колесе после удара о землю...  :wacko:
7 HEMI
@Polo, Привет, пока нет. Сегодня еду в шиномонтаж, надеюсь проблема решится или хотя бы услышу чёткий диагноз.
437
не знаю, что там было изначально - лень искать. а колеса меняли местами - уходит биение если перед на зад поменять? а то может и не в колесе дело
539
Артем, у меня вариант твоей проблемы один...
Маловероятно, но все же может быть.
При ударе об землю внутренний край резины скорее всего сползает по краю диска и не садится обратно.
Отсюда появляется биение. Скорее всего на дисках неправильная отформовка бортика диска, куда садится резина. Это как версия. Сам в нее мало верю)
Вариант излечения: разобрать колеса и посадить их на жидкую резину, так иногда делают на шиномонтажах... этот слой не позволит так легко скользить резине.
Либо смена дисков... хотя бы для эксперимента!
Желаю удачи!
7 HEMI
@GreenField, Ром, привет! Тоже думал над тем, что при тестовом ударе об пол резина может смещаться относительно диска, из за чего и появляется дисбаланс. Мастера сами предложили мне проклеить колёса (я так понимаю это и есть жидкая резина). Как раз после этого и били колёса об пол, дисбаланс всё равно проявлялся. Сегодня еду в ещё один шиномонтаж, посмотрим, что там скажут.
547
Коллеги, ну какая жидкая резина, это же не велотрубки! Посмотрите в шиномонтаже, каким давлением сажают колесо на диск (когда хлопок получается), и какой приблудой (имею в виду пресс) отделят резину от диска при перебортировке. Мертво резина на диске сидит, и хрен ее сдвинешь ударом об пол! А резину/клей используют, когда посадочные поверхности изъедены коррозией и колесо из-за этого травит.
539
Резина не на всех дисках садится с хлопком!
Я написал про косяк дисков.
Предложи свой вариант логичного объяснения возникновения дисбаланса при ударе колеса об пол...
547
Если привалочная поверхность ровная и гладкая, если ее смажут смазкой - хлопок будет.
547
Это возможно, если давления в колесе нет. Но автор же говорил, что снимал колеса с машины после движения, соответственно - они должны быть накаченными.
539
У ТС возникает дисбалланс именно при ударе колеса об пол...
кроме как смещения резины по ободу вариантов нет.
Изменено пользователем GreenField
437
как можно ездить на колесе, если шина смещается относительно обода?! может там внутреннее повреждение корда
Можно попробовать без удара, снять колесо, покатать по полу немного и поставить обратно на станок
Ещё можно просто повернуть колесо на 90/180/270 градусов, не снимая со станка (после балансировки в 0).
539
Он делал балансировку в разных местах... результат один. Тут хоть как крути... у него возникает дисбаланс колеса именно от удара об пол снятого колеса, сразу вылазит 35 грамм... отбалансировали, снова удар об пол и опять дисбаланс...
баЛанс
По-моему, есть ещё радикальнее вариант.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 1 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • nord53
    • Andrej1501
    • irbis 05
    • Павел_З
    • Pavel5y5
    • sky39
    • Palach
    • Андрей 696
    • SoloYV
    • CHAOS
    • Ayrat02
    • avdeevru
    • alkg
