Шины и диски для WK2
jih
Я вот на забугорном сайте такой выбор сделал (см.скриншот). Как считаете, есть какие подводные ками? (вылет немного смущает)
И что-то не могу найти продавца в России который бы оценил этот комплект. Может кто подскажет?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Тимур Амиго с дисками можно обратится к тем кто занимается з/ч со штатов, я к Андрею (Up6) обращался он не отказывал, когда то давно в бета-авто, тоже привозили, но я конкретные ссылки на "лоты" предоставлял. Ну, а резину мне кажется от туда тащить не интересно по деньгам будет.
Рокстары возим стабильно... Рэмоводы и тундроводы млеют от них, на гранды тоже таскаем.... Резину выгодно совсем редкую, которую сюда не возят массово... Ну и доставка только морем из за веса
2 155
В 01.10.2018 в 17:01, ALLIGATOR сказал:
А есть у кого нибудь пятиспицевые графитовые с черным кузовом?
С перламутровыми пуговицами захотел? :lol2:
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
2 часа назад, Евгений сказал:
С перламутровыми спицами :)
8 часов назад, Джексон66 сказал:
Номер гайки не подскажешь, а то у них ни понятно на сайте
https://xn----itbabdvei0afjv.xn--p1ai
Такая подойдет
Но смотрится убого под 19 ключ. Надо под 21 или 22. Лучше всего от лендровера
403
20 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Отличный выбор ,такие диски на джипе отлично смотрятся ,если еще 20-е взять то будет красотища:up: Насчет такого вылета я думаю не стоит беспокоится ,я недавно себе поставил с вылетом +30 ,сидят отлично.XD фирма хорошая ,так что если нравится и есть возможность надо ставить.Резину конечно лучше здесь брать как правильно @Артемий сказал по деньгам точно не интересно будет.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Привет друзья!
Вот появилась необходимость диски заменить старые кривые. Если куплю
Replica CR8 CH 18x8 5*127 ET50.8 DIA71.6
нормально будет как считаете? Мне просто как в стоке надо - и рисунок, и размер.
85
7 HEMI Overland
А какой размер дисков является родным? (20е колёса на овере)
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 01.10.2018 в 19:01, ALLIGATOR сказал:
89
Автомобиль: WK2 бенз
че там на крышке? kia? :D
Panovsa
12
дизель
14 минут назад, Den_ver сказал:
Потерял, теперь это колесо не счастливое, уже два прокола.:huh:
159
Автомобиль: wk2
19 часов назад, deferre сказал:
Привет.
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
85
7 HEMI Overland
6 часов назад, Lider сказал:
Привет.
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Привет. Спасибо!
85
7 HEMI Overland
Если взять с родными параметрами, за исключением вылета. Не 55 а 56, не страшно?
159
Автомобиль: wk2
1мм не страшно! Главное резину сильно высокую/широкую не ставить.
На Р18, вылет 56,4, кстати :)
Ø  R18:
Шина - 265/60VR18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
На самом деле чем меньше вылет (в разумных пределах) тем лучше смотрится, край резины стоит ближе к краю машины. В стоке сильно утоплено. Примерно как поставить проставки на штатные колеса. Вот пример 18х колес шириной 8,5 с вылетом 30 - может по фото не очень понятно, но они вровень с арками.
Black Rhino Mozambique
254
Думаю диски на лето взять другие. Скажите, если ширину обода взять не 8, а 9, на 285/50R20 резину встанут нормально?
254
О как.
То есть вот, например, такие?
UPD. Нашел твой бортжурнал как раз с таким сочетанием. Их и буду брать, спасибо :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, Fluke сказал:
Лето на 20-х а-ля SRT 295х45 на 10-й полке.:hi: Второй сезон катаю...:up:
254
Нигде не трет, переделок никаких не нужно? Есть фото? :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Нигде не трёт, нигде не цепляет, даже в нижнем режиме пневмы. Фото где-то в топике про птф на доресте.
122
Вот пример 295/45 R20 на дисках шириной 10" и вылетом 50
176
9 часов назад, Fluke сказал:
В ширине диска 8" есть своя прелесть. При такой ширине резина встает как бы бочонком и практически пропадает риск поцарапать диск к примеру об бордюр.
54
Автомобиль: VW CR7
А есть и минусы. При малой ширине диска и большей ширины резины, пятно контакта резины с дорожным покрытием уменьшается. Всё таки должна быть субординация, примерно -/+ один размер ширины от стока.
176
Это все понятно. Кстати для 285/50-R20 ширина диска допускается от 7,5" до 9,5"
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • VELES_rus
