Шины и диски для WK2
jih
А теперь для нелюбителей хрома))) На али приобрёл силиконовые пробки на гайки и чёрные заглушки??
до и после
746
Пробки держатся очень крепко, пальцами фиг снимешь))) сделал за 5 мин съемник из оцинковки. Кому интересно скину фотку.
17
Автомобиль: Jeep WK2 3.6l
В 14.3.2019 в 19:19, ZOLTR сказал:
Парни, вот вам две заглушки))) Одна
MOPAR, другая TSUZIE, обе Китай))) ну и какая какая? ???
Mopar правая?
254
Поставил летние колеса.
диск с 35 вылетом и шириной 9.
резина 285
Все встало отлично, нигде даже намека нет на трение. Не бойтесь ставить.
Разницу со сток размерами прилагаю.
бомбически!!! а датчики как играют!!! загляденье!!!
746
12 часов назад, Fluke сказал:
резина 285
Ну и как очучения??? Расскажи хоть)))
746
В 15.03.2019 в 21:28, lmak сказал:
Mopar правая
По каким признакам определил?
254
46 минут назад, ZOLTR сказал:
Да как, после шиповок трехлетних уставших, конечно, мягче и тише :)
746
Динамика разгона должна улучшиться. А управляемость на скоростях?
Изменено пользователем ZOLTR
17
6 часов назад, ZOLTR сказал:
Визуально... а как еще? Неправильно?
746
? Ну видно же невооружённым глазом)))) у правой литье кривое?
746
Парни, при выборе дисков смотрите max нагрузку. На прежний овер брал такие диски. Вроде все подходит по размерам, симпатичные. Брал в интернет магазине, написано, гранд чероки. R20-9-40. 870 max нагрузка. Так вот, после лета все 4 в яйца превратились. Биение на любых скоростях. Обращался в несколько мастерских, отказывали. Биение сильное осевое и радиальное. Выкинул нах
254
4 часа назад, ZOLTR сказал:
Лучшую динамику не заметил, а быстро еще не ездил. Точно стало комфортнее на ямах и стыках, но думаю это после старой шиповки больше эффект.
Но вид просто бомба стал, теперь он точно гранд широкий :)
Кстати там до рычага еще места полно, можно 295 резину на 10 полке ставить без проблем.
Изменено пользователем Fluke
746
Да!!!))) Куда больше??? И так уже как танк)))) ? ? ? ?
А динамику по спидометру не различить, только попой)))) диаметр больше, длина окружности больше, а двиглу дури хватит, даже не заметит подмену?
А колёсики не торчат из арок?
254
45 минут назад, ZOLTR сказал:
Визуально кажется, что торчат из-за геометрии кузова, но на самом деле немного в некотрых углах выглядывает только боковина, то есть рабочая поверхность колеса спрятана и ничего не забрасывает. На мой взгляд такое сочетание оптимальным получается.
539
Для сравнения выложу свое фото оригинал срт полка 10” с вылетом 50.... резина 295.
Изменено пользователем GreenField
746
Все таки 35 вылет маловат. Хотя это жижипп??
746
22 минуты назад, GreenField сказал:
А высота резины какая?
144
8 минут назад, ZOLTR сказал:
Изменено пользователем BlindBird
746
1 минуту назад, BlindBird сказал:
Куда больше то ? Оригиналы SRT и то меньше из арок выходят.
Чем больше вылет - тем глубже колесо в арке)))
144
1 минуту назад, ZOLTR сказал:
Извини , я просто не сразу понял , думал что наоборот вылет из арки должен быть больше. Про сами цифры не подумал  :D
539
Да, все правильно!
У меня есть сомнения, что там реально вылет 35 с шириной 9”.
Задние колеса торчат сильнее, чем у меня.
Резина у меня 295/45/20.
746
??? Да ладно)))) я сам рааааньше так думал, пока не пришлось выбирать диски
746
3 минуты назад, GreenField сказал:
Да, все правильно!
Так у тебя на 25 мм диск ширше))) Диски показаны мной выше, вылет 40 на 265 резине и 9 полке, прям вровень с накладкой пластиковой были.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
В 16.03.2019 в 18:33, ZOLTR сказал:
А какая нагрузка у СРТ дисков?
746
Не нашёл, да наверное такая же, может чуть больше. Но меня ещё изначально смутило немного, литье тоньше было, чем оригинал. Но доверился цифрам, на оригин тоже вроде 870 кг))) Больше не беру неоригин?
Да нет не может быть столько. У СРТ я думаю за 1000 точно, ну либо на китайцах цифры с фонаря.
746
Спорить не буду, а про Китай точняк?
539
На оригинальных срт дисках нет цифр с нагрузкой...
прилагаю фото маркировки
746
У тебя гравировка, а у меня на оригинальных мопар 12 года все надписи штамп, тоже Тайвань
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
    • Miks_39
    • donbov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92414
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
