Шины и диски для WK2
jih
А/Т3 есть в чуть большем типоразмере - 275/55 R20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Смущает их всесезонность... Видимо при +20 будешь, как верхом на холодце )
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Размер не был указан, предположил что 18, теперь ясно 20, в 20 с оригинальным размером вроде только нитто терро грапер была или как то так, с тел. неудобно искать.
P.S. Я об АТшках, на тяжелых автошках шоссейка урезает возможности, но тут уж кто где эксплуатирует.
И при +30 с Купером всё гуд, чай 3 сезон эксплуатирую причём 70% трасса, только первые 1000-1500 км. плавала при торможении, и тормозной путь длиньше, потом прикаталась и и все пришло в норму.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@Bahus,
Гайки стоят родные. Колеса не болтаются.
Вчера поставил гайки, которые шли в комплекте с дисками. Проверили на шиномонтаже - колёса не болтаются. Нормально проверить скорость вчера вечером так и не вышло...разогнался только до 105 км. Первые впечатления - вибрации стало меньше. Попробую в пятницу на трассе разогнаться. Если вибрации не будет - значит, гайки. Если все же будет - тогда путь в РЛД на расточку и установку проставок, но это уже весной.
Народ....вопрос не в тему. Я не стал ставить датчики давления в летний комплект. Уже на протяжении 3х недель при запуске авто мне выскакивает сообщение об отсутствии датчиков. Это хрень так и будет выскакивать? (её как-то можно отрубить)
Если не отрубается...придется датчики ставить, а то она меня достала.
Раньше не вибрировало? У меня уже год все трясется
107
Автомобиль: LandRover
@Sted,
Вибрация с первого дня.
Первое что сделал - выровнил давление во всех колесах. Стало чуть лучше
Второе - поехал в шиномонтаж (сетевой) на хорошем оборудовании отбалансировали колеса в 0 (диски и резина - ровные). До этого делал в простом ш/м
Третье - сейчас поменял болты на родные, которые шли с дисками (до этого стояли болты от родных дисков).
Если результат не изменится - будет четвертый шаг.
Четвертое - расточка диска с изготовлением проставок.
В пятницу если болты не уберут дрож руля - буду весной делать расточку.
Изменено пользователем Семён_V
170
Смело. Я иду по пути гарантии.
107
@Sted,
у Вас вибрация на родных дисках???
Мы тут все говорим не про родные (реплика).....
170
@Sted,
Да, но сейчас на реплике тоже сохранилась.
170
Друзья, помогите советом! Очень нравится бренд Goodyear. Отзывы про данную модель вообще отсутствуют. Может, кто катался на такой? Присматриваю на лето. Судя по протектору, должна быть не особо шумной...
Эта шина идет в первичную комплектацию нашей машины для рынка США.
Пишут отзывы, что не фантастика.
Изменено пользователем Sted
107
@Sted,
Тогда возврат на родные колёса и к ОД.
Только сделаейте качественно балансировку колёс...чтобы Вас ОД не развел на балансировку за конский ценник
Интересно, что у меня зимой будет на родных дисках....
19
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Тоже есть вопросы по дискам и резине! Хочу сделать вид более агрессивнее что ли, а то задние колесики как у самоката смотрятся! Думаю поставить другие диски, по шире с соответствующей резиной, но что бы обязательно шоссейная. Вопрос собственно такой, какие лучше диски и резю поставить например под размер 195/50/20, стоит ли ставить проставки и расширители арок?
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
@Фантом, 195/50/20 - агрессивнее точно не поучится с такой размерностью.
Так что ж на R20 из летних (не М+S) покрышек брать?   :blink:  Посоветуйте, пожалуйста!
107
@Georg_rr,
Смотря какая резина Вам интересна. Трассовая или АТ
Если трассовая: Не дорогой вариант, который по качеству не уступает Континенталю UHP - Altenzo sports navigator (это из личного опыта).
Конечно если Вас не смущает ездить на резине с надписью - сделано в китае.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Колесо размерностью 195/50-20 на 70 мм (7см.) меньше штатного 265/60-20 по высоте и столько же по ширине. О какой агресии речь. На такой разнице в диаметре колес, раздатка сдуется через пару сотен километров.
Изменено пользователем abp86
170
@Sted,
Да не, я не буду. У меня дилер не видит проблемы в колесах, тем более я год на родных колесах в каждом наряде это указывал.
Думаю, проблема в подшипних передних ступиц - была партия с браком, есть ТСБ на эту тему. Но балансировка все равно будет только у ОД, чтобы это все подтвердить. Потом деньги пересчитаем, если гарантией окажется.
@Семён_V,
Спасибо за  совет, заеду в магазин, посмотрю в живую.
"made in china" теперь везде, чего смущаться то ;)
19
тупанул парни малость, имелось ввиду 295/50/20,
Напялил зимнюю :) Как, однако, мягенько на 18"... :) Диски КиК держатся молодцом, никаких нареканий, а вот гайки и секретки уже поменял - разжирает их солью, эстетика хромает...
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Ребятушки, а хтонить на родной Кумхо М+S R20 зимой пробовал ездить? Или она только на 14 год ставится?
2 155
А чего так рано Олег?  :wacko:
У нас еще можно  :beach:
1 649
Ставилась она с начала продаж.
ZRV на ней зиму катал.
Можно ездить хоть на чем, но стоит ли?!
Время было. Мне в Карелию ехать скоро, а я всегда сначала ставлю, потом через недельку балансирую :) Да и первый снег уже на этой неделе обещают вроде...
1 725
0 D Over
Да вот и я на протектор смотрю и не вижу ни М ни S. Просто хотел узнать у тех кто реально пробовал ее юзать зимой по Москве.
107
Продолжу тему про колёса. Установил я болты от купленных дисков. Вибрации стало меньше, но на 100% не пропала.
Что заметил. Когда едешь на маленькой скорости и начинаешь тормозить слышен щелчок (что вперёд, что назад). Интересно...что это может быть. Щелчок идёт с задней части авто.
Или это колодки (но до замены болтов этого звука не было) или это болты ослабли и колесо имеет небольшое движение.
107
@Семён_V, колеса это не шутки.
P.S.
Гайки у нас...
Вот я опять поеду на шиномонтаж и наверное верну в зад родные гайки (которые шли с завода), если эти ослабли на 200 км пробега.
Но вот что может щелкать при торможении.....Сомневаюсь, что это тормозные колодки
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Щелкает - 90% не затянутое колесо. Семён - сам проверь! Еще на не затянутом - дорожки пыли, как звёздочки, от гаек нарисуются.
107
@Сергей771,
Да у меня такого ключа нет. Поеду на шиномонтаж - пусть меняют болты в зад...Бред - за 200 км разболтаться.
Итого результат: буду весной делать расточку с проставками - как уже делал наш форумчанин.
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
100% ослабли гайки на колесах. У меня это было 2 раза. Такие спецы в шиномонтажах - ума не хватает прикинуть, какой нужен момент для затяжки гаек колес мощного и тяжелого внедорожника.
После своих случаев я после шиномонтажа всегда потом проверяю гайки сам. Баллоник, ес-но, нужно возить в машине.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • severOK
    • Jktuf60
    • galant678
    • Andrey1979
    • Kostaricanec
    • Sergey Commander
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
