Jeep Commander 3.0 CRDi
Автомобиль: Jeep Commander
Где найти монтажную схему блока предохранителей в салоне
не совсем понятно, что есть монтажная схема...
если 06 год
Изменено пользователем up6
В моем понимании - это чертеж внешнего вида блока с указанием номера предохранителя.
Проблема в чем - в книжке(которая идет с машиной), таблица с предохранителями по номерам,
а на самом блоке этих номеров нет(или я слепой?).
Извиняюсь авто 07 года
картинки отвечают на Ваши вопросы?
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
up6, можно такие же картинки по блокам под капотом?
jeep commander 5.7, 2006, европа
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • solsws
    • l_4120
    • JAR1963
    • Oves
    • Седдой
    • Игорь Волохоа
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75967
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
