Течь в районе термостата
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
Доброго времени суток народ
неделю назад обнаружил пустой расширительный бачёк.... подъём и осмотр на подъёмнике не дал результатов... долил антифриз и стал наблюдать... проехал километров 500-600 уходит по немногу... грам 700-1000...
сегодня утром завёл машину, ну думаю гляну чё там..... и, наблюдаю капель, точнее откуда капает не увидел но куда очень даже хорошо.... капало на пластиковую защиту ( фото 1),интенсивность гдето одна капля в секунду... по мере прогревания машины капель уменьшалась... и прекратилась вобще после 10-15 минут работы двигла.
поехал опять в сервис... говорят корпус термостата надо менять... явных повреждений на корпусе не видно ни каких , посути пока доехал до сервиса, пока подняли, течь перестало и высахло место откуда капало... так что осмотр на подъёмнике ничего не дал.... по разводам в районе корпуса термостата и сделали выводы...
ребят если кто сталкивался с проблемкой отпишитесь в корпусе ли дело... или всёже в термостате , помоему на нём какойто сальник стоит а на корпусе его нету..
термостат сам окольцован прокладкой, со временем она дубеет и начинает пропускать жидкость... корпус пластиковый и почти вечный... имхо - начать с термостата...
а отдельно прокладка меняется?
нет
поменял термостат....вроде не сопливит, сальник на ощупь не дубовый был, думаю герметик решил бы проблемму, но был куплен термостат поэтому решено было его заменить...
к стати диллер объявил за работу 5100 на вопрос чё так дорого, сказал - "замена заковыристая" (цитата), в итоге замена обошлась в 800 руб и 40 минут времени .
Изменено пользователем Buchjeep
какой дилер такой алчный?
Автолайт на ул.Сталеваров
жесть...
з.ы. может быть вместе с работой и стоимость антифриза посчитали...
жесть...
Я уточнял этот момент... расходники отдельно....
тогда точно жесть...
да вобще у них цены драконовские... за компьютерную диагностику 2500 просят (подключить фишку и результаты огласить) даже не знаю у кого ещё дороже...
кстати антифриза небольше пяти литров стекло...
про диагностику не соглашусь...
прошу прощения действительно ошибся, диагностика (считывание кодов ошибок) стоила 1008 руб.... в принципе нормальная цена...
216
Kia rio 2012г.в.
@Buchjeep, Если устроит местоположение можеш сюда съездить - цены адекватные, да и ребята нормальные, сам у них 4 года чинюсь - нареканий особо нету.
Спасибо за сылочку... не очень далеко от меня.. обязательно воспользуюсь.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Сегодня снял защиту, втулки стаба поменять, и опа... капли антифриза на защите, и под термостатом. Если я правильно понял, он держится на двух болтах, так же как и на бензинке? Может попробовать подобрать новую прокладку, или сразу на гермет посадить? Течь то пока очень небольшая. Кто чего посоветует?
216
Kia rio 2012г.в.
поменяй термостат и забудь о нем лет на 5
прокладку термостата отдельно нашел здесь
и цена то смешная ... думаю доставка не более 10$ Feest class обойдётся
732
К сожалению дело оказалось не в прокладке термостата :( . Течет помпа. Будем менять, уже заказал. Думаю заводской брак, пробега то всего 55 тысч.
ну да маловато отработала... моя на 150000 сдохла
  • 7 лет спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Друзья,всем привет!Нужна ваша помощь.
На сервисе порекомендовали поменять корпус термостата.Теперь собственно вопрос: дайте,пожалуйста, номерок корпуса и что еще нужно для замены (прокладка какая то или что то еще.Если таковая необходима,то и ее номерок)??? И сколько антифриза понадобится на долив,примерно?
Машина WK 3.7 2005г
Всем заранее спасибо!:up:
Изменено пользователем joker88
2 375
Автомобиль: в подписи
Долив - это сложный вопрос.
А по каким симпномам приговорили именно корпус, а не просто прокладку термостата?
29
После визуального осмотра,как я понимаю.
Значит прокладка там есть точно:lol2:Теперь бы её номерок узнать.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
19 часов назад, joker88 сказал:
Машина WK 3.7 2005г
Корпус термостата  53020 887AD
Сам термостат 68174 083AA  ( с прокладкой )
Прокладки как таковой отдельно нет
2 375
У неродных производителей бывает резиночка на термостат (прокладка) отдельно. Но - неоригинал.
Других прокладок там нет.
Корпус термостата по фото (https://www.ebay.com/itm/Engine-Coolant-Thermostat-Housing-Mopar-53020887AD/402084070358?epid=83674133&hash=item5d9e1403d6:g:FRYAAOSw1XlePN3k) - пластиковый, мог треснуть конечно, но течь в том районе - это больше о прокладке термостата, чем его корпуса. Почему и спросил, за что его приговорили.
29
Спасибо Николай за информацию.Думаю,что нужно еще в другом сервисе посмотреть,поточнее,что там именно с термостатом.А то менять всё подряд не вижу смыла.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • Leon317
    • Евгений712
    • Andrey1979
    • андрей 2013
    • dimasty38
    • vrv377
    • Карлеоне
    • lary
    • GTApex
    • Max-24WL
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Leon317
    Leon317
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
