Течь в районе термостата
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
Доброго времени суток народ
неделю назад обнаружил пустой расширительный бачёк.... подъём и осмотр на подъёмнике не дал результатов... долил антифриз и стал наблюдать... проехал километров 500-600 уходит по немногу... грам 700-1000...
сегодня утром завёл машину, ну думаю гляну чё там..... и, наблюдаю капель, точнее откуда капает не увидел но куда очень даже хорошо.... капало на пластиковую защиту ( фото 1),интенсивность гдето одна капля в секунду... по мере прогревания машины капель уменьшалась... и прекратилась вобще после 10-15 минут работы двигла.
поехал опять в сервис... говорят корпус термостата надо менять... явных повреждений на корпусе не видно ни каких , посути пока доехал до сервиса, пока подняли, течь перестало и высахло место откуда капало... так что осмотр на подъёмнике ничего не дал.... по разводам в районе корпуса термостата и сделали выводы...
ребят если кто сталкивался с проблемкой отпишитесь в корпусе ли дело... или всёже в термостате , помоему на нём какойто сальник стоит а на корпусе его нету..
термостат сам окольцован прокладкой, со временем она дубеет и начинает пропускать жидкость... корпус пластиковый и почти вечный... имхо - начать с термостата...
а отдельно прокладка меняется?
нет
поменял термостат....вроде не сопливит, сальник на ощупь не дубовый был, думаю герметик решил бы проблемму, но был куплен термостат поэтому решено было его заменить...
к стати диллер объявил за работу 5100 на вопрос чё так дорого, сказал - "замена заковыристая" (цитата), в итоге замена обошлась в 800 руб и 40 минут времени .
Изменено пользователем Buchjeep
какой дилер такой алчный?
Автолайт на ул.Сталеваров
жесть...
з.ы. может быть вместе с работой и стоимость антифриза посчитали...
жесть...
Я уточнял этот момент... расходники отдельно....
тогда точно жесть...
да вобще у них цены драконовские... за компьютерную диагностику 2500 просят (подключить фишку и результаты огласить) даже не знаю у кого ещё дороже...
кстати антифриза небольше пяти литров стекло...
про диагностику не соглашусь...
прошу прощения действительно ошибся, диагностика (считывание кодов ошибок) стоила 1008 руб.... в принципе нормальная цена...
216
Kia rio 2012г.в.
@Buchjeep, Если устроит местоположение можеш сюда съездить - цены адекватные, да и ребята нормальные, сам у них 4 года чинюсь - нареканий особо нету.
Спасибо за сылочку... не очень далеко от меня.. обязательно воспользуюсь.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Сегодня снял защиту, втулки стаба поменять, и опа... капли антифриза на защите, и под термостатом. Если я правильно понял, он держится на двух болтах, так же как и на бензинке? Может попробовать подобрать новую прокладку, или сразу на гермет посадить? Течь то пока очень небольшая. Кто чего посоветует?
216
Kia rio 2012г.в.
поменяй термостат и забудь о нем лет на 5
прокладку термостата отдельно нашел здесь
и цена то смешная ... думаю доставка не более 10$ Feest class обойдётся
732
К сожалению дело оказалось не в прокладке термостата :( . Течет помпа. Будем менять, уже заказал. Думаю заводской брак, пробега то всего 55 тысч.
ну да маловато отработала... моя на 150000 сдохла
  • 7 лет спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Друзья,всем привет!Нужна ваша помощь.
На сервисе порекомендовали поменять корпус термостата.Теперь собственно вопрос: дайте,пожалуйста, номерок корпуса и что еще нужно для замены (прокладка какая то или что то еще.Если таковая необходима,то и ее номерок)??? И сколько антифриза понадобится на долив,примерно?
Машина WK 3.7 2005г
Всем заранее спасибо!:up:
Изменено пользователем joker88
2 376
Автомобиль: в подписи
Долив - это сложный вопрос.
А по каким симпномам приговорили именно корпус, а не просто прокладку термостата?
29
После визуального осмотра,как я понимаю.
Значит прокладка там есть точно:lol2:Теперь бы её номерок узнать.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
19 часов назад, joker88 сказал:
Машина WK 3.7 2005г
Корпус термостата  53020 887AD
Сам термостат 68174 083AA  ( с прокладкой )
Прокладки как таковой отдельно нет
2 376
У неродных производителей бывает резиночка на термостат (прокладка) отдельно. Но - неоригинал.
Других прокладок там нет.
Корпус термостата по фото (https://www.ebay.com/itm/Engine-Coolant-Thermostat-Housing-Mopar-53020887AD/402084070358?epid=83674133&hash=item5d9e1403d6:g:FRYAAOSw1XlePN3k) - пластиковый, мог треснуть конечно, но течь в том районе - это больше о прокладке термостата, чем его корпуса. Почему и спросил, за что его приговорили.
29
Спасибо Николай за информацию.Думаю,что нужно еще в другом сервисе посмотреть,поточнее,что там именно с термостатом.А то менять всё подряд не вижу смыла.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 936 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • NickoLoia
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8634
