Если убрать катализатор?
У меня два Гранда! Оба 5,2. На 1993 г. он в СТОКе, стоит катализатор, на другом 1995 г. нет! Звук без ката на 1995 лучше, чем на 1993, да и динамика мне кажется тоже. Хочу снять катализатор с 1993 г. Какие трудности могут возникнуть ? Загорится ли чек и увеличится ли расход топлива или нет? Подскажите пожалуйста! :unsure:
нече не изменится! звук станет более благородным и лошадок 15-20 мошности прибавится до 96 года на грандах 1 кислородник до катализатора так что его наличие отсутствие на работу двс не повлияет
А что подсказать- смотря где кислородник стоит. Если один и до ката- то мозг никак не узнает об отсутствии ката..
Если датчика два, как на рестайле, то мозг контролирует работу ката- тут можно выкинуть кат и поставить второй датчик в такой скажем сосок, который замедлит изменение сигнала и послужит обманкой для мозга...вроде так :alko2:
про лошадки - фантазия, все остальное - верно.
если на 5,9 выкинуть кат, но датчик оставить на проводке (примотать куда-нибудь), чек тоже не загорается
это понятно, но как-то на Дроме (в гт-разделе) обсуждали схему "обманки" лямбды на кат (луксусы гс300-350, аристы и т.д.) чтобы прям как в аптеке все было ))
А я наоборот поставил)) У меня дорестайл и его(катализатора) не было, щас поставил кат "магнафло", выхлоп стал как у современных иномарок - ни чем не пахнующий) По звуку особых изменений не заметил, может тише стал не много. По динамике - немного туповата машинка стала, но чуть-чуть))
что на ZJ что на WJ-ях если на выходе с ката стоит лямбда....ставится 5см проставка... гайка от жигулевской ступицы и трубка...диаметр не помню....и все...джеки чан не светит....на WJ есть еще фокус с диодами...в шлейф блока управления впаяными....но у меня не получилось...чек горел...а проставки наверняка
так и есть,только 2й датчик вкручен в трубу после банки,вставленной вместо ката,чек не горит,расход в норме.
насколько я помню, катализатор относится к экологии выхлопа, от его данных зависит смесь и подача топлива. А на счет лошадок это не фонтазия. Если его тупо отрезать то двиг будет тупить. А если все работает, зачем мешать машине работать?
Уже 3-й год катаюсь без катализатора. Никаких проблем, звук лучше. Ниче не загорелось, расход тот же. Поставил 242-ю раздатку, расход стал меньше, и машина такое стала вытворять:) я вооще не думал что моя машина на такое способна. У меня Гранд 94 года 5.2 объем.
Извиняюсь за оффтоп, раздатку "приколхозили" или встала как родная?
с 249 перекинул входной вал(подходит один в один) и укоротил длинный такой рычаг который идет на саму раздатку где то на 2см, и все. Встала как родная.
Изменено пользователем maga-lord
владею грандом 5.2литра. рассыпался катализатор пришлось разрезать банку и вытрехнуть, надоело дребезжание.после чего загорелся чек. ошибка-богатая смесь. обнулил.после этого чек незагорался
... машина такое стала вытворять:) я вооще не думал что моя машина на такое способна.
например?
например?
Например, в гору по прямой (не по дороге) на такой крутой склон забрался как танк, еще чуть чуть и машина опрокинулась бы назад. При этом обороты не поднялись выше 1500. Обратно задним ходом спустится реально сам не рискнул, она бы опрокинулась. Вызвали бульдозер и потихоньку оттянули назад. Три человека висели на носу авто. На берегу моря, по песку спокойно на пониженной проехал там где раньше зарывался (живу на берегу). И вооще мне много приходится ездить по горам, с тем что было раньше и сейчас-небо и земля.
Очко водителя срабатывает гораздо раньше, чем возникает реальная угроза опрокидывания.
не скажу что я безбашенный, но после пятой аварии оно у меня вааще перестало срабатывать (пока бог бережет). А в той ситуации с кем поспорил люди начали вокруг орать чтоб остановился, а когда хотел назад отпустить колеса передние начали от земли отрываться (только я не понял почему они не отрывались когда я ехал вперед). Поэтому вызвали бульдозер и три человека висели на носу. Кстати спорили с Хантером и нивой, ну и самому было интересно. На хантере был безбашенный но машина не поднялась. А у того кто был на ниве точно очко сработало, он даже пробовать не стал.
  • 7 месяцев спустя...
Вообще тема интересная! ТОЛЬКО ПИШУТ ВСЕ РАЗНОЕ У КОГО ЗАГОРАЕТСЯ чек У КОГО НЕТ.
Может уже кто нибудь знающий ответит толком как на до рестайле как на рестайле, с двиг.5.2 и 4 литра с одним датчиком или с двумя. Конкретно без лишней воды.
Если про себя то у меня так. Двиг 5.2 Гранд рестайл 97, два датчика до и после. Хочу просто снять катализатор выбить от туда керамику и поставить все на место. Вопрос: загорится чек или нет?
Изменено пользователем andysamara63.ru
) Если выбьешь керамику (хотя я как глянул на сечение сот у меня желание отпало, насквозь там всё дуется легко если грязью не забит) то разницы в показаниях двух датчиков не станет, следовательно мозг обязан зажечь чек ( если лампочка не выкручена ) . На дорестайле с одним датчиком до ката мозгу пофиг что там дальше.
без воды. Правда у меня 94 года. Тоже было два датчика до и после. Который после у меня стоял на самом катализаторе. Я катализатор вооще выкинул, поставил пламягаситель. У меня ничего не загорелось.
Спасибо! Все лампочки на месте. А у вас как на машине с катом или без?
У меня тоже второй датчик стоит на катализаторе, прям на самой банке, но ни как не после. А что за пламя гаситель, тоже с отверстием под кат или вообще без ничего, а куда датчик делся?
5.2 ресталинг, 2 лямбды. Катализатор полностью выбит, Внутри пустота. Пока работало ГБО чек по второму датчику загорался. Сейчас - нет.
Почему сейчас не загорается? Оборудование не работает? Как влияет чек на работу двигателя? У меня тоже рестайл 5.2 мля даже не знаю что делать))), может не заморачиваться вообще с этим.
Да, демонтировано.
Проверено на многих авто?
Вот страсти то , оторвите датчик и попробуйте :rolleyes: У меня кат пустой, второй датчик оторван провода болтаются, чек не горит, расход как у всех.
Сильно громко? Магнафлоу заказал?
Не, пока руки не дошли, ты мне кинь в личку че там конкретно надо заказать, работает не то что бы громко когда газуешь звенит что-то, глушак пустой похоже.
Ты им отпиши он тебе кинут варианты на выбор... три варианта у них... две банки и готовый кат-бэк ха 26тысч.. я заказал банку за 3700р после майских поставлю...
  • Игорь 77
  • TRS Motors
  • talanov
  • ilyha4ws
  • Wurik
  1. TRS Motors
    • 190922 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434253 Просмотра
