Требуется совет по запчастям
Автомобиль: RX II 300
Доброго времени суток!
Требуются следующие запчасти: (машина GC ZJ 1996)
1. Передние рычаги (верхние+нижние)
2. Штанга поперечной устойчивости
3. Шаровая опора (правая+левая)
4. Опоры двигателя (правая+левая+АКПП)
5. Рулевые наконечники
6. 2 диска "оленьи рога" R16 цвет: золото
Главное требование - низкая цена, какие из запчастей можно поставить б/у, какие неоригинал, а какие только оригинал. Было бы также неплохо если бы форумчане поделились бы соображениями где сие богатство найти подешевле.
Заранее спасибо.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Друг, а что с штангой случилось такого, что её менять надо ?
Почему рычаги, а не сайленты отдельно ( меняется за 10 минут в тисках)
Шаровые все четыре под замену ?
155
1) ну как бе имеется ввиду Панар, для коего я отдельно сайлентов не встречал. Если таковые есть - подскажите номерок или от чего подходят. Я ставил от подрамника Ауди, но фигня получилась, буду переделывать.
2) ну как бе отдельно сайлентов и нету в природе, как я понял. Есть отдельно полиуретан, но если человеку оно не надо - проще (и, прошу заметить, ДЕШЕВЛЕ) поменять рычаги в сборе.
3) А вы меняете шаровые по другому? я не настолько люблю изврат, поэтому делаю все сразу, и верхнюю, и нижнюю, раз уж настроился. Если человек делает не сам, то он тоже сэкономит на работе, меняя обе шаровых сразу.
388
TAZ 2108 "Сопля"
имеются, но либо говно, либо полик
Оптимал - спрессовывать со старых ЗАДНИХ панар zj-wj, они почти вечные (это по панаре)
По рычагам сайлентов как грязи
насчет шаровых согласен, исключение-ремонт в дороге
155
как бе у меня вот рычаги пока живые, но как только они подойдут к состоянию "присмерти", я буду делать новые рычаги, ибо то, что есть - это слабое пластилиновое говно. Ну и, ессно, сразу под полиуретан )).
зы. ссылку или номер сайлентов ПУ в панара можно? к тому же я ща хочу (седни не успел, после 8го займусь) сделать регулируемого панара и поменять верхнюю шаровую на нем на обычный сайлент с некоторой переделкой домика.
Никита, вот здесь - все сказано. Если есть трудности - стучись к Бараде, или к автору второго сабжа в личку. .... Ну или достань меня, а я - их, и мы - пообщаемся :D .
388
TAZ 2108 "Сопля"
@dE (брутальный люмпен), рычаги ДОЛЖНЫ скручиваться, иначе сайлентам..зда, либо с поликом подеска будет ДУБ и работать неправильно. Жесткие рычаги либо с одной стороны на ШС либо со скручивающейся втулкой!Изучите схему работы 4-х рычажной подвески с панарой!
Регулируемая панар ИМХО ненужна. При лифте делаются кронштейны и жесткое удлиненние, причем удлиннять имеет смысл при больших лифтах.
Переднюю панару возьми от WJ и сколхозь кронштейн. Сайленты туда такие же как в задней zj. Номеров у меня нет, как будут-напишу
155
ненене, рычаг должен быть жестким. А вот работать должны именно сайленты рычага. ПУ - нормально, ничего жесткого там не будет (не жестче, чем у меня сейчас, а вообще - все мои машины ездят на ПУ вкруг). Про панара я спорить не буду - это чужой топик, просто я уже определился - никаких сверлений кронштейна, только регулируемый за счет длины панар. Сделаю и попробую, чтобы было о чем предметно говорить - у вас много опыта именно с ГЧ, у меня - немножко в другом. Если не получится или работать будет не так, как я планирую - мне не западло будет здесь признаться в своей ошибке, чтобы другие на эти грабли не наступали ))
151
Молодес Женёк!! нормально сказал!! граблей много преследует всегда!! и нет ничего плохого в том что иногда работает иногда нет!)))
А вот про панар тут дело прошлое!!Илюха прав! делать тока нерегулируемые и если лифтоваться то опускать домик чтобы панар в правильных углах работал!! и мосты не расходились!)
155
ну опять буду гадить в чужом топике (если модератор сочтет нужным - пусть перенесет в отдельный).
т.е. вы считаете, что угол панара весьма критичен? А если оставить вариант отверстия кронштейна на старом месте, а увеличить высоту домика,т.е. сместить шаровую панара вниз на величину лифта? просто такой косяк с панаром прям чужд идеологии лифтования тлк80 ))
155
зы. все-таки создал отдельный топик, прошу меня извинить за местный оффтопичный флуд.
http://jeep4x4club.ru/topic/15306-perenos-panara-pri-neznachitelnom-lifte/
388
TAZ 2108 "Сопля"
чушь...4-х рычажная подвеска ОБЯЗАНА иметь скручивающийся рычаг, смотрите кинематику. Полик не будет скручиваться как надо (ну разве что ездить только по ровному асфальту, тогда можно и жесткие на полик. А на пересеченке или повырывает сайленты, либо кронштейны с лонжерона)Либо делать задние опоры рычага как у уаза на сайленте, который имеет ось вращения вдоль лонжерона и КЛЮШКИ (2-х рычажка) либо лонгармы на ШС (от 4.5" лифт, иначе все это работать не будет. Инженеры крайслера тоже не дураки ;)
81
Ну вы и конспираторы...хрен догадаешься ...
Тяга Штанга) поперечной устойчивости всю жизнь была стабилизатором...
Тяга Панара есть тяга панара...
Сайлент отдельно есть в продаже нижний и единственный 88 913 257 ( мы про перед?). Если шаровый конец разбило, а ехать надо-можно просто постучать прям на месте молотком по жопе шарнира вывернув тавотницу и отъездить пару месяцев спокойно...
На все рычаги продольные есть сайленты Краун по 240р 52087709 и 52038026, зачем вам сами железки??? Тюнинг рычагов и т.п. я не беру ... В Ваших новых рычагах сайленты что будут не китай?Есть сомнения у меня. Краун ходят уже 60 тыров без замечаний!!! не в говнах конечно, но дороги в самаре пиздец!!!
Про шаровые спросил потому как у человека написано "Шаровая опора (левая и правая)"- это меня смутило...Шаровые опоры левые и правые-так наверно понятнее будет... :alko2:
Изменено пользователем oolegh
155
спасибо за консультацию, многое стало понятнее. Кстати, полиуретан прекрасно работает на скручивание, см. например задний сайлентблок переднего рычага на многих передне- и полно-приводных тойотах.
388
TAZ 2108 "Сопля"
так и есть :lol: я просто ответил на реплику про панару ;)
А тяга панара- ПОПЕРЕЧНАЯ тяга (штанга) ;) А что имел в виду автор топика - это у него надо спросить, скорее всего стаб конечно. С мой точки зрения это вообще бесполезная деталь :crazy:
81
Ну я и попытался выяснить что он имел ввиду :D
А стаб дело нужное, когда кольцо в боковом скольжении проходишь :hands:
Для оффроуда оно не надо... :alko2:
155
отплюсуюсь )) на ГЧ весьма приятно ехать боком и стабы там реально работают, а вот в говнах - тока вред от них ))
388
TAZ 2108 "Сопля"
А стаб дело нужное,
его функцию вполне выполнят НОРМАЛЬНЫЕ аммортизаторы. Либо дополнительные ;)
@dE (брутальный люмпен), хотя спереди я бы сделал отключаемый...а задний- в помойку
кстати, немного ушли от темы. Ждем автора с конкретизацией проблем ;)
16
удар произошел на скорости 40 км/ч.
Рычаги не менялись оч давно, я проехал ок. 60 000 на этой машине и ни разу их не трогал, так что ИМХО лучше все в сборе поменять.
какие-то из рычагов погнуло при ударе, поэтому тут безоговорочно нужно все менять в сборе...
машина на ходу, даже до 100 разгоняется только с жуткими вибрациями...
Думаю что панарину полюбас под замену (ее и имел в виду, просто написал название как в рекомендациях от сервиса), ну а со стабом потом разбираться буду, когда поменяю все вышеперечисленное. Буду решать проблемы по мере их поступления.
По существу, где экономим? б/у? оригинал? неоригинал?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Ты ее сам видел? ее погнуть не свернув кронштейны-нереально. Надо смотреть на машине конкретно, либо фото и замеры
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Я себе переделал тягу панара на регулируемую и никаких сложностей я с ней не испытываю. Регулируется просто. Только потом надо отрегулировать длинный рулевой наконечник, чтобы рулевое колесо стояло ровно.
Заранее спасибо.
Рычаги если полностью менять, то только оригинал. Ставил я себе дубль DIRECT PARTS. После 100 км пробега просто выдавило сайленты из их наружней обоймы. И у этих рычагов сайлентблоки что перед что зад одинаковые по ширине, а на оригинале задний шире переднего.
Да и ещё, на нижние рычаги надо будет новые болты , по краиней мере передние. Они идут с эксцентриком и эксцентриковые шайбы к этим болтам. Я свои снимал при помощи болгарки и такой-то матери. Они просто в сайлентах приржавели.
16
Да видел. Прикладывали новую панару к моей, разница в форме небольшая но есть.
Валерий, спасибо за совет!
Изменено пользователем Nick
Номерочка нет под рукой?
151
Chrysler,
Соединенные штаты БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
BOLT HEX HE
06504236
Chrysler,
Соединенные штаты ШАЙБА/WASHER NONE
WASHER NONE
Chrysler 06503 841 это гайка!!
155
тут есть тонкость - ДП просто упаковщик и внутри может лежать что угодно )) так что 2 комплекта рычагов ДП могут отличаться друг от друга как негр от китайца )) А по поводу болгарки и ейной мамы - тут нельзя не согласиться ))
151
А вот мне наверное повезло!))) я на своём жипе ещё не нашел ниодного болта который пришлось бы пилить!!или сверлить!))) усё откручивается как положено!))) :ok:
16
Так, с рычагами разобрались - лучше оригинал я так понимаю, шаровые - тоже. Рулевые накончники я думаю тоже лучше оригинал.
А вот что с опорами двигателя и АКПП, у кого-нибудь был опыт по неоригиналам, а то я чувствую оригиналы в червонец выходят. Ах да, и по поводу оленьих рогов - был бы рад если бы поделились соображениями. У территории jeep, cx-27, евгения из сходни и авито ничего не насуетил. :( :( :(
Не обязательно.
Юзаю райбестос с пресс-масленками - вполне.
Опору АКПП неоригинал поставил год назад - полет нормальный.
388
TAZ 2108 "Сопля"
рулевые лучше MOOG если найдешь-качество оригинал, цена ркак рэйбестос :lol:
форма по барабану, расстояние между точками крепления -вот что важно ;) если отличается больше чем на несколько миллиметров-это уже шляпа
знакомо, но не на своей машине....потому что в сервисах их тянут со всей дури а не с требуемым моментом и не промазывают :angry:
А болтик то не маленький...куда там тянуть? понятно что хрен сорвешь резьбу, можно и 3-х метровой трубой тянуть :crazy: а потом болгарка-сварка :lol:
@JEEP959, так и есть ;) большой вороток и тррресь! болтик пошел :lol:
неоригинал-как повезет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • popovich
    • Voldemarych
    • DeepGreen
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 98192
