Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
а где в Чироке разъем OBD2 найти?
слева под рулевой колонкой, если на рестайле не переместили
Обсмотрел нижнюю часть панели ... Ни (околомат) не нашёл ...
Поможите, люди добрые, ткните носом в картинке - post-26759-0-60160600-1422037446_thumb.jpg - где его искать ?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Где то здесь, надо смотреть чуть ниже обшивки
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
левее ближе к ручнику
Да, внизу... Посмотри внизу сразу за обшивки - он на виду... Там держу маленкий Bluetooth ELM327 - не мешает на ноги...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@vladegpiston, нет у нас ручника ;-)) у нас ножник,:-// и разъем obd чуть чуть левее рулевого вала сразу за обшивкой торпеды ;-))
Да, все так и оказалось. Я-то думал, что разъем будет закрыт какой-нибудь крышкой/заглушкой, а по факту он "открыт всем ветрам"...
Так именно для того же самого и я искал )))
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
По поводу чека, у меня периодически загорался чек, но после 4-5 запусков тух. Поехал в официалам на орбели, оказалось что оба фазорегулятора выпускного коллектора неисправны... сейчас поменяли все работает хорошо, перестал троить, работает тише и спокойнее!!!! :ok:
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет всем! Не обошел и меня стороной Джеки Чан. Вчера решил прохватить в спорт режиме, в честь дня космонавтики))). Подкатываясь к светофору повернул шайбу в режим "Спорт"  и после светофора надавил на тапок, а чуть позже заметил на приборе радостного Джеки Чана. Изменений в работе машины не заметил, но осадок остался))) Вспомнил , что при разгоне был какой-то необычный толчек, ну думаю пипец, приехали. Остановился, что делать? вспомнил, что в бардачке давно лежит без дела ELM адаптер, покупал давно ещё на предыдущих машинах пытался использовать, но ошибок никаких не читал. Думаю , чем черт не шутит, попробую. Воткнул, запустил прогу и на тебе , работает, две ошибки считал. P0730 и P0513/ Первая что-то про трансмиссию и неправильное передаточное число, вторая что то с определением ключа. И сбросить не могу, точнее сбрасываю, а они снова появляются. Несколько раз глушил-заводил, пофиг. Полез на форум, пока читал, попробовал заглушить мотор, включить зажигание и считать ещё раз, считал, появились, скинул, сбросились, после завел и о чудо Джеки попрощался со мной. Больше пока не появлялся.
Так вот вопрос, от чего появился Джеки, может быть из-за того, что коробку не до конца прогрел и решил на спорт режиме проехать?
Кто что думает?
Автомобиль: Другой
513 хрень, забей
р0730 иногда заканчивается заменой гидротрансформатора.
помоему была прошивка, скинь в личку вин номер завтра гляну.
ждёт: датчик катализатора; прокладку свечных колодцев, через которую масло в свечу попадает а через цилиндр и во вторую свечу закидывает; термостат с прокладкой(помпа пришла начали менять, а там прокладка термостата как из жопы, сжованная вся); сальник хвостовика; рулевую рейку, ну вот, вроде бы, ничего не забыл! По ЧЕКу говорят у них на другой стороне датчик 2 показал, короче по диагонали!
Тема старая, но скажу, что если судить по свечкам из восьмого цилиндра, по Вашей фотке, то прокладка свечных колодцев не при чем, масло на нижних витках резьбы, гайка сухая и на наконечниках было бы масло, если прокладка. А фраза, что масло через цилиндр сверху, через прокладку во вторую свечу, которая на другой стенке камеры сгорания стоит, закидывает, звучит уже как разводка или переключение внимания от моторной проблемы, пока гарантия не кончилась.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Печалька, гарантия то уже 1,5 года как закончилась, а на свечах в 8 цилиндре, снова масло.
А там прокладка свечных колодцев цельная (на всю головку ?)
п.4.9 Правил
Да, цельная.
п.4.9 Правил
по-моему была прошивка, скинь в личку вин номер завтра гляну.
1J4RR5GG2BC665832, ты меня пугаешь
Подскажите номер запчасти: прокладка под клапанную крышку и прокладка на впускной коллектор с обеих сторон мокро.
post-4518-0-15422300-1429863805_thumb.jpgвсе прокладки движки 5.7
Всем добноо дня! Пополнил ряды Джекичанов. Машинка как работала ровно, так и работает, а желтенькое. Покурил форум на данную тему, однозначно диагностика. Как попасть в хорошие руки Лунного пчела? Делают а магистральной ТО?
Что я могу сам попытаться сделать? Сбросить клемму аккумулятора, протереть лобовое стекло, постучать по колесам?
сбросить клемму и сразу на диагностику -:)))
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Тоже периодически выскакивает ,сначала была легкая паника,потом стал пробовать разные варианты отключения.У меня получается гасить его такой ,примерно,последовательностью действий-закрыл все двери,нажал зажигание без педали тормоза (два нажатия),секунд 30 жду,нажимаю чтобы все отключилось,снова жду секунд 30,открываю водительскую дверь,секунд на 30,закрываю дверь,завожу и,о-чудо! Значок исчезает и все работает нормально. Хрень конечно,но раза два помогало.
Изменено пользователем zos
Автомобиль: Другой
я больше не на Магистральном
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • bob-sever
    • Чеширский Кот ;)
    • vitamin
    • Адил_62
    • Kofman
    • iVan-oks
    • Олег Ялта
    • Pablusha
    • Vладимир
    • dimos-ka
    • ZARDONIC
    • Лунный пчел
    • DmitriyAyl
    • Владимир(Лексеич)
    • URRI 39
    • Павил
    • Vladimir009
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
