Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
не все в курсе. ответил в личку.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
P0406 - что за ошибка?
5 658
Мозг двс прошить и уйдёт Р0406.
17
CRD
Загорается после того,как движок  прогреется хорошенько и нужно остановиться и заглушить авто. Заводишь и-здрасьте вам! На скорость полета никак не влияет. По этой ошибке,как я понял, и клапан ЕГР и керамический фильтр,как понять,что менять клапан или фильтр? По перепрошивке не понял,что изменится,что ошибка пропадет? У меня 3.0,дорестайл.
а фильтр то причем? меняете клапан + уплотнительные колечки и все
17
CRD
Ценник конский на него,а способы ремонта этого изделия есть? В принципе он ремонтопригоден?
Сколько он стоит в США? Может кто-то владеет такой информацией?
Изменено пользователем zos
5 658
Сначала мозги прошейте, есть бюллетеньчик по данной ошибке.
Не поможет - ткнитесь к партнёрам ECUtuners, может программно отключат.
1200-1400 долларов
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Добрый день, всем форумчанам. Проблема в следующем. Машина - Гранд Чероки,  3,0 бензин. Пробег 7000 км.  На прошлой неделе загорелся Чек. В этот день не заправлялся, предполагал, что по качеству бензина. На всякий случай съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли. Прошли сутки и опять загорелся Чек. В Казань не наездишься. Подскажите, может у кого есть толковые спецы в Чебоксарах, для совета и диагностики на будущее.
5 658
Код ошибки Р0520?
гранд уровень масла не мониторит
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
...съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли.
а как они объяснили то, что ошибка по уровню а уровень нормальный? )
5 658
как они объяснят такую ошибку при отсутствии датчика уровня ?!!
включи зажигание двумя нажатиями на кнопку без тормоза.
в меню найди показание давления масла, сколько бар ты увидишь?
314
да хрен с ним с отсутствующим датчиком, клиент то не может знать об этом. а вот нормальный уровень масла - как бы показатель)))
к тому же могут же некоторые ошибки загораться из-за низкого уровня масла, так?) так.
5 658
Пример?
пентастар, судя по конструкции, может работать нормально и на 2х литрах масла.
Добрый день. Сказали, что возможно сбой произошел. Но он повторился.
А клиент и действительно не знал , что датчика контроля уровня топлива нет
Давление в норме. Проверяю время от времени. По памяти вроде -6,8 бар
5 658
680бар на заведённом моторе или нет?
6.8 бар ваша приборка не показывает, косяк по :)))))))
680кПа может
сервис пусть документы лучше читает.
датчиков уровня топлива два, уровня масла ноль.
судя по давлению, хана датчику давления масла.
если мотор 3.6 помимо нового датчика нужны 12 прокладочек впускного коллектора, т.е. 13 деталей.
первый раз будут делать сутки, я уже придрочился за пару часов менять.
Датчик давления масла действительно накрылся, постоянно показывает 6,8 бар, даже на незаведенном моторе показывает столько же. Дожал я сервис, заказали новый датчик давления. Мотор 3,0 литра. Сколько по времени будут менять, может уже есть у вас опыт замены???? За помощь спасибо.
п.4.9 Правил
:shades:
1 386
Автомобиль: Сломался
А может машинку прогревать до рабочей температуры, а потом "топать"? :huh:
5 658
минимум часа 4 будут менять
опыт есть, но им не поможешь
Добрый день.
Может подскажете - какой автосканер купить и самостоятельно отслеживать ошибки?
Стоит не дорого, к дилеру не наездишься, и оперативность появляется. От появления ошибок ни одна машина не застрахована.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Добрый всем вечер. У меня дорестайл 3,6, пробег около 105000, двигатель стал подергиваться на холостом ходу, особенно заметно, если включен драйв и держу на тормозе.Уже поменял свечи, левый катализатор и два кислородных датчика (светился джеки чан и код ошибки был Р 0430), дефект этот стал менее заметен, но полностью не исчез. Расход, разгон в норме, как было раньше. Купил OBD тестер, скачал Torque pro, воткнул, по  синему зубу соединил, на холостом ходу запустил тесты. Согласно Test report все тесты кроме одного прошли (хотя было несколько пропусков зажигания (misfire) в 3 и 4 цилиндрах). По одному тесту было выдано сообщение: MID:$90   TID:$28 Min: 10256  Max: 16384  Current: 65520  Fail, при этом ошибок нет.
Кто нибудь знает, что это такое?
17
CRD
В чем причина этого же явления в дизельном движке?
5 658
клапана в направляющих у вас клинят, забейте
чаще форсунки, хотя и ваш мотор не обошла участь с направляющими, правда про дорестайлы такого не слыхивал.
1 386
Т.е всё таки горячо ближним к водителю цилиндрам?
5 658
3,4 средние цилиндры
1 386
Профилактика есть какая нибудь или бесполезно?
5 658
Жарить по трассе.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • jja2
    • Антон1209
    • aleks76
    • Polus
    • GARRI S
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
