Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Большое спасибо за ответ.
5 653
Не надо чипованному движку накатывать прошивки у ОД.
тебе бесплатно прошью ДВС, приезжай
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Ошибка Р0304 на Пентастаре (мисфайр в 4 цилиндре) наконец-то вылечилась заменой катушки зажигания. Вот так все просто.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD 2012
Можете, если есть нормальный он же дилерский сканер. Если обитаете на юге, можем заморочиться на выявление номера прошивки
По прежнему мозги делает чек, подозреваю что это снова ошибка p0406.
Начал переодически появляться чек, сделал диагностику, которая выявила ошибку p0406(ошибка клапана егр), удалили.
Дней 5 ездил, не появлялась, но вот появилась снова. Как конечный вариант думаю решу чиповкой,за одно не помешает улучшить некоторые характеристики движка.. Но пока хочу попробовать более простые и бюджетные варианты, например прошивка двс, на более свежую. Кто может помочь с решением данной проблемы отзовитесь.
Одилеры
Вчера съездил в Автолайт, прошил блок управления с обновлениями, чек пропал. Посмотрим как будет дальше. Если через недельку не появится, то всё ок!
Отдельное спасибо Лунному пчёлу за совет)))
Автомобиль: JGC WK2 SRT 8 2013
@Zztop08,@Rawhide,друзья помогите , вот нашел проблему у одноклубниками и соплеменника еще в далеком 12 году , но у меня сейчас в аккурат после ТО-6 (72000км ) , только выехал от дилера было тоже самое загорелся Check и ESP , esp потом погасла , а Сheck нет , я обратно к дилеру , они в отказ якобы от тестируем и скажем что и как , типа с ТО это не связанно . Проверили и приговорили датчики фазовращения , менять все 4 агрегата на колен валах , 2 впускных и 2 выпускных , итого 51 тыр и 16 тыр за работу , я охренел , а других спрашиваю вариантов нет , нет ! В расстроенных чувствах записался еще в контору для считывания ошибок . Тачка ездила всегда нормально , без проблем , заправлял только 95 и на одном Луколе . И на тебе получай проблему на 66 рублей . Думаю заеду заправлюсь 95 экто и через некоторое время после заправки , check погас . Всеравно поеду проверю и отпишусь . А вообще если у кого было , пожайлуста отпишитесь .
1 386
Автомобиль: Сломался
Кризис это, жрать охота  :D
5 653
ошибки какие?
  :blink:  :blink:   :blink:
@up6, сдается мне что у тебя пошивочка поинтереснее будет, тока на мониторе потом фотки с морем нету, но прет за то как танк.
Потом перешили у ОД :( и потух огонек :(
:blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Всем привет! Такая проблема: периодически загорается чек, уже год, Автолайт и Химки говорили, что не то масло, заливал и там и там, проблема не уходит. В итоге залил 5W20, не помогло. В автолайте делали диагностику и только пожимали плечами, мол мы не видим ничего криминального. Со временем пришел к выводу, что чек загорается когда еду по трассе с одной скоростью без особой нагрузки, в городе не загорается. Ошибка по моему в левой головке блока цилиндров (код не помню). Один день машина вообще троила и при нажатии на газ не разгонялась. Поехал в Рольф на Алтушке, там сказали, якобы залил некачественное масло, сорвало сетку фильтра и она попала под соленоид, они ее вытащили и месяца два все было нормально. Потом чек снова загорелся, ошибка та же. В другом сервисе пришли к выводу, что это тоже соленоиды и  происходит это, когда MDS пытается отключить 4 цилиндра, а неисправный соленоид не дает это сделать (как то так). Заменили два соленоида. Неделю ездил по городу, всё ок, но по МКАДу при ровной скорости опять загорелся чек. В сервисе говорят, что видимо причина была не в соленоидах (а начали они с них, так как это была как бы самая безболезненная и простая замена). Дальше предположили, что проблема может быть в гидрокомпенсаторах, а может и глубже - в распредвале. Объем работ предполагается все больше и больше (в районе двух недель с учетом заказа нужных зап. частей) и стоимость от 90 т. руб. и выше. Может кто сталкивался  с такой ситуацией или может что посоветуйте? В правильном направлении они двигаются или возможно все это пустая трата денег и времени?
P.S. В принципе, они сразу сказали, что в данной модели Jeep они с такими неисправностями особо не сталкивались и как я понял, будут двигаться от части интуитивно...(по инструкции).
5 653
ошибки какие??
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Продайте лошадку. В салон поставьте, там долго с одной скоростью ездить не будут.
7 HEMI
ошибки какие??
Номер ошибки не помню, но она одна и та же по левой голове блока цилиндров.., может просто отключить MDS (программно) ?
5 653
Глянуть бы на ошибосики, просто некорректное масло оно как бы по мотору, а не по бошкам.
22
Автомобиль: NET
Они должны были сохранить протокол диагностики.Там коды всех ошибок.Пусть скажут или распечатают.
5 653
Должны - не обязаны. Попробовать спросить можно.
7 HEMI
А если в сервисе ошибку погасили, она в памяти остается? Можно самому через ОБД-сканер (есть на работе) подключиться и посмотреть код ошибки? Или они уже стёрты?
5 653
Скорее стёрли.
17
CRD
Вчера поменял клапан ЕГР на купленный на ebay. Клапан точно наш,хотя на ebay пишут,что он для джипа 2001г. У меня была еще одна поломка,пластмассовый привод вакуума развалился, не знаю как точно все называется на фото видно,но никак не запомню как тут размещать эти фото.
17
CRD
У меня сломался привод вукуумного клапана,пришлось его доработать и отмачивать то,чем этот привод управляет( х.з. как что называется).Не знаю,на что все это влияет,машина как была танком со сломанным приводом,так и осталась после его ремонта.
Новая папка (4).rar
Изменено пользователем zos
Автомобиль: православный
@Art S, Если эта проблема по системе MDS, есть резон посмотреть массу чуть выше левого лонжерона, прям под мозгами прикручивается. Масса на все 4 соленоида общая, следовательно есть сплайс, от которого тоже мог отвалиться проводок. А вообще, я полностью поддерживаю коллегу, почитать ошибки, это будет большая  экономия времени!
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@Sergey330, Добрый день.
 На пробеге 72000 км загорелся Джеки чан. Сначало подумал на бензин, заправлялся всегда 92, залил 95 экто на Лукойле, немного поездил пропал.
Через пару дней опять появился, через какое то время опять пропал. Мотор не троит, работает ровно, обороты не плавают.
Почитав форум, начал думать на свечи или катушки, а потом вычитыл, что и от коробки может загораться, начал думать и на нее, тк полгода назад менял масло в ней.
Топил по трассе, что бы разошлась. Начал уже собираться сдаваться офф дилеру, но ехать до него 300 верст.
Сегодня заехал к умельцам на удачу, сказали что ошибки по мотору они читают, а вот все другое не всегда. Подключили сканер, выдал ошибку P 06 DD, расшифровали как неисправность в системе давления масла. Посмотрели давление на холостых 240кр, при увеличении оборотов растет и давление.
Масло менял 2000 км назад, лью Мобил 5/30, масленый фильтр ставил Мопаровский, уровень масла в норме. Говорят может хандрить электромагнитный клапан масленного насоса. Знающие люди подскажите, к чему готовиться? Сейчас не горит, ошибку сбросили, будем посмотреть, что будет дальше.
@Джексон66,Есть несколько стар кейсов на эту тему: по масляному фильтру, уплотнительному кольцу маслоприёмника и ещё какой-то. А Ошибочки Р0520 рядышком не было?
13
Нет , только P06DD
п.4.9 Правил
5 653
Соленойдик насоса шалит. А точно 2000км назад поставили правильный маслофильтр?
всем привет! прошло 2 недели - полёт нормальный)))
13
Ставил сам. Фильтр Мопар, всегда такие ставил, проблем не было
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Yihibalov
    • Дёма0903
    • Янчук Ярослав Владимирович
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
