Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Там рестайл и дорестайл похожи, но разные. Если уверены, тогда ждите постоянное проявление и на замену маслонасоса в двс.
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Перспектива не радует.
Что ж за надежность такая у авто за 2 с лишнем ляма. Даже у тазиков и то дольше живут.
Очень хочу надеяться, что все же был глюк.
27
Автомобиль: Grand Cherokee
Ну вот и я пополнил ряды наблюдателей данной лампочки, (рестайл дизель), неожиданно высветилась надпись проверьте систему полного привода после чего на постоянку зажегся "джеки чан", причина пока не ясна авто едите как и раньше изменений в поведении не. поеду на сервис выяснять причину. правда до того как зажекся последнюю неделю на определенных оборотах (чуть меньше  1000) был резонанс (как будто глушитель резонировал) может связанные вещи.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
зажегся "Джеки чан" Изменений в работе двигателя не появилось , целый день эксплуатировал автомобиль Джеки не гас. На ночь снял клемму на АКБ, с утра машину запустил Джеки чан не загорелся. Неделю катаюсь пока тишина.
Если его менять, на какую сумму расчитывать? и есть ли они в наличии у дилеров или как всегда на заказ?
5 666
как повезёт!!
Был у ОД в Нижнем на диагностике. Определить что же все таки сломалось так и не смогли. Предлагают как всегда методом исключения. За работу просят 18000 р, по железу пока нет сведений. Хотят поменять маслонасос.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый вечер. Т.е. если я правильно понял, то масляный фильтр от рестайл будет зажигать чек на дорестайл?
5 666
Да, обязательно.
О как!!! Подскажите пожалуйста номер правильного масляного фильтра на мою машину WK2, 3.6 2012 г.в. Думаю на фильтр, потому что загорелся сразу после ТО.
Ну и еще один вопрос. А почему он загорается от неправильного масляного фильтра? За ранее благодарен!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@deniks,
68079 744AC
68079 744AB
68079 744AB - вроде такой ставил
а какой номер идет на рейстал?
62
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Приветствую всех! Столкнулся с очередной проблемой на моем Чирке....
Вот уже 5-6 месяцев периодически загорается Чек. Езжу в сервисы на диагностику и постоянно одна и та же ошибка (катализатора). Многи говорят, что нужно вырезать и чиповать... Кто-нибудь решал данный вопрос?
19
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Парни, такая дилема! Сегодня с утра завел машину с подзавода, на улице выпал снежок и -3 градуса, сел в авто и увидел что горит чек, заглушил, снова завел, та же печенька. Чего могло статься и как можно попробовать эту ошибку скинуть? К официалам ехать не очень хочеться за 160 км.
1 386
Автомобиль: Сломался
Как говорит Петрович нельзя ездить с моргающим! чеком... Каждую весну с приходом тепла загорается чек, забиваю и езжу, через 1т.км. пропадает и возвращается следующей весной...
Автомобиль: Jeep grandcherokee
Здравствуйте. Загорелся чек. Подключил obd адаптер (elm327), показал ошибки Р0520, U0415. Согласно кодам ошибок Р0520 - неисправность в цепи датчика давления масла, U0415 - непонятно что за ошибка. Чек загорелся примерно через 2 тыс.км после замены масла у оф.дилера. Может кто сталкивался с такими ошибками? Пытался с помощью программы на планшете obd car doctor удалить эти ошибки, не получилось. Подскажите, что нужно сделать, чтобы устранить эти ошибки. Автомобиль - гранд чероки, бензин, 3.6 л, 2014 г.в. Скрин ошибок прилагаю.
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
 Р0520  датчик давления масла. Проверить просто, включить зажигание не заводя двигатель, найти в БК шкалу давления масла , скорее всего давление будет не равно 0 . Далее менять датчик. U0415. блок абс, может появляться при не за ряженом аккумуляторе .
Сбросить можно снятием клеммы с батарейки.
24
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Это, скорее всего, неисправность самого датчика. При этом на табло давление масла должно показывать одно на всех оборотах. У меня такое было, поехал к ОД , все проверили, оказалось - копец датчику масла. Сказали, что известная история, катайся спокойно и жди, когда получим прибор. Через два месяца заменил, Чек потух.  Лучше успеть по гарантии, так как замена этого датчика - 4-5 часов с разборкой пол-автомобиля.
@evin,@SOS,
Спасибо
ну вот и итог светящегося джеки чана. Во втором цилиндре компрессия 8, в остальных по 12. Машина 12 года 3,6 бензин пробег 164 000 км., естественно гарантия закончилась, но был в этой теме разговор о проблеме с ГБЦ и якобы продлении гарантии на этот узел. Как узнать есть ли гарантия? Выручайте!!! Да ошибка всегда была по моему 0302 пропуски зажигания по второму цилиндру.
Изменено пользователем deniks
3 916
Еще можно по VIN в теме - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/ - узнать информацию итп
Еще можно по VIN в теме - http://jeep4x4club.r...ll-na-jeep-wk2/ - узнать информацию итп
Спасибо, я здесь смотрел - ничего нет. Тут как бы не совсем отзывная компания, а продление гарантии, якобы заводской брак
посмотрим по поводу расширенной гарантии.
Добрый день Иван, что можете сказать по поводу расширенной гарантии?
65
Автомобиль: Jeep GC
По теме. Проездил год на трехлитровом дизеле. Загорелся чек. Из данного форума понял, что если проблем с движением авто нет, то возможно засорился сажевый фильтр или катализационная система или еще какая-то выпускная хрень (Профессионалы пусть сами разбираются с названиями). Нажал сильно несколько раз при старте со светофора педальку и проблема ушла. Уже давно не появляется. Пока напрашивается вывод, что надо после спокойной и умеренной езды по городу и по пробкам иногда "продувать систему" и все будет ОК. К дилеру ехать не хочется, а то заставят масло по два раза менять или двигатель с коробкой перебирать, форсунки, датчики и т.п.))
год машины какой у Вас?
65
Автомобиль: Jeep GC
Год 2014, пробег 4500 км
А есть вообще сажевый фильтр?
65
Автомобиль: Jeep GC
Я и писал, что пусть профессионалы формулируют, может каталитический нейтрализатор, а может реакция на плохое топливо. Я говорю про самую простую возможность избавления от проблемы горящего чека. Ну а если не поможет, тогда все остальное по списку и по счету)).
5 666
Мы не гадалки, а диагносты! Хотите грамотный ответ, езжайте к од.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Загорелся чек и молния, ЕЛМ говорит P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1, сбросить не может, пробег 50 тыс. Куда копать? ))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • DedBomBov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82683
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
