Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 овер
1c4rjfcgxec404610
32
Автомобиль: JKUS 2018
Добрый день! У меня таже проблема с катушкой в 4 горшке,запчасть придет 20 числа только. Вы передвигались на машине с пробоями вцилиндре или она стояла у дилера?
Тут по гарантии меняют голову с водительской стороны (признаки пробои в 4 цилиндре и стук)
Крайслер признал недоработки в пентастаре и увеличил гарантию до 150 тыс миль
Переставили катушку на первый цилиндр, прописал ошибку в первом. Вроде все ясно
Автомобиль: Jeep GC 2018
Недавно появилась ошибка P0730 - Incorrect Gear Ratio, покатался, сама не скинулась, сбросил, вроде не появилась пока.
Почитал тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13412-oshibka-p0730/ там вроде сводится к проверке\замене масла, на наших я так понимаю это достаточно проблематично и имеет ли смысл(пробег 45000)
Коробку до этого не насиловал, работала без особых нареканий.
Изменено пользователем spynal
дизель или бензин? проверка проблематична при отсутствии щупа и графика
5 665
начинайте прицениваться к гидротрансформатору.
up6, помоги человеку
Иван!!! Партия сказала надо - комсомол ответил есть! ©
Что прям так всё печально? :)
Машина бензин 3.6 2012.
Думал как раз весной масло в коробке поменять, для профилактики, в целом коробка работает нормально, но иногда в пробках пинается, но я так понял, это у большинства так, а тут вдруг гидротрансформатор! :)
5 665
обычный конец по данной ошибке, но нужно диагностировать!!
глянул цену на кит(68051241AA вроде оно) на exist 90штук, разные шараги по 40-50, печально, буду диагностировать.
5 665
у меня другой номер пробивается
от 35 до 80
Он?
Вроде ещё и восстановленные продают даже :)
http://www.factorychryslerparts.com/products/CONVERTER-KIT-Torque-DMF/4579086/RL143188AA.html
их же вроде не меняют никогда, в Москве переборка в районе 10000 рублей стоит...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Доброго времени суток, всем форумчанам и обладателям Jeep-ов!
Хотел узнать мнение и совет знающих и опытных в решении своей проблемы. Примерно такой же вопрос интересовал и Roman123 на 33 странице. Ответа на его вопрос я так и не нашел....
У меня "Гранд Широкий" 2012 г., бензин, 3,6л., пробег 107 тыс. С первых километров заливаю только 95. Загорелся ЧЕК.... сканер.....код ошибки Р0420. Приговор - правый катализатор.
Выход: либо менять на новые сразу оба, либо, предложили местные толковые ребята, вынуть печальный каталик и с помощью какой-то программы перепрошить мозги и попытаться обдурить датчики... Возможно ли это? Может кто сталкивался с таким решением подобной проблемы?
Да простит меня модератор, хочу описать предшествующие работы по обслуживанию моего Широкого. Может что-то из них привело к данной проблеме? Да, и, народу, не помешает расширить свои познания....
На 96 тыс. на ходу разрушилась свеча на 4-ом цилиндре. Благо оторвало изолятор вверх. Пока добрался до дома, на малой скорости, спалил подсвечник с катушкой. При этом 3 раза при подъёме в горку загорался и моргал ЧЕК. Приходилось останавливаться, ждать пока остынет катализатор, он был как труба в бане, красный, и ехать дальше.... ЧЕК после остывания не моргал.
Добрался до своего механика, аккуратно выкрутили остатки свечи, заменил на новые катушку с подсвечником. Завелся с пол-оборота, но горел ЧЕК. И был слышен слабый стук. Заглушили. Снова завели, ЧЕК погас, и стук после прогрева исчез. Потом ещё где-то с неделю, утром при прогреве, машина стоит на улице, был слышен едва уловимый стук, который потом исчез. При этом двигатель работал нормально на всех режимах. Широкий вел себя как обычно. Но при прогреве, где-то в диапазоне от 30 до 60 градусов, было небольшое подтраивание... Как бы неровная "строчка" на выхлопе. Причем не цикличная, не равномерная.
На 98 тыс. заменил масло и масляный фильтр. Перед заменой масла и все фильтров на 105 тыс. скатал бак с чистящей присадкой инжекторов "Mopar". На 106, после недельной эксплуатации, загорелся ЧЕК. Сбросил клеммы с акума. 15 минут и норма. Всё погасло. Однако после тысячи опять желтый огонек. Сканер. Ошибка Р0420.
Может кто-то поделится знаниями и опытом? Можно обдурить с помощью проги или всё же поставить родной каталик?
Заранее, благодарен!
3 916
Здесь обсуждается - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43419-zamena-katalizatora-na-wk2/
Прошу помощи, Гранд рестайл двигатель 3.6, загорелся Чек машина на малых оборотах не ехала, ошибка - пропуски зажигания во 2ом цилиндре, в сервисе приговорили свечи к замене и возможно катушка 2ого цилиндра, свечи поменял, подозрительную катушку переставили на 1ый цилиндр, машина поехала лучше но все равно пропуски проскальзывают на высоких передачах при небольших оборотах и на месте в положении "D" Чек больше не загорается, ошибок нет.
Вопрос - замена катушки поможет? Напрягает отсутствие ошибок.
Спасибо!
32
Утечка вакуума бывает дает подтраивания - проверьте вакуумные трубки, клапан ХХ, прокладка между ДС и впускным коллектором.
п.4.9 Правил
5 665
@Sobor, Вы знакомы с конструкцией ВК2, что бы эти глупости советовать?
Где проводили диагностику?
22
Автомобиль: NET
Вай-теком можно посмотреть пропуски в реальном времени.Переставляй катушки,форсунки,свечи и смотри куда перейдут пропуски.Было,после замены свечей,рвалась одна из прокладок под верхним впускным коллектором из-за "кривых ручек".А два раза видел износ рокеров,ни шумов,ни стуков,но клапан не полностью работает.Так же были пропуски на конкретный цилиндр.Но это крайне редкий случай.
5 665
Саш, а я смотрю ты у ОД пашешь?
22
Автомобиль: NET
Да,в том самом,кто клиентов "отпинывает".
в Мейджере, сегодня звонили от них, объясняли что ошибка выскакивает не сразу а при частой повторяемости, одиночные пропуски ошибку не выдают, это верно?
я так понял на моем двигателе все это переставлять запаришься,
Для меня странно , что сервис не может диагностировать катушку, во времена моей юности автоэлектрик это делал на раз, правда тогда это еще бобиной называлось :)
забыл уточнить, не методом тыка как мне сейчас предложили в современном вроде бы сервисе а у себя в каморке при помощи стенда для диагностики высоковольтного электрооборудования ам ЗИЛ - 130, по моему так это называлось
32
Простите великодушно, не знал что здесь нельзя советовать.
Где ошибся? на пентастаре нет кхх?
22
Автомобиль: NET
К сожалению,катушка зажигания и "бобина" очень разные вещи.Разбирать неудобно.Но можно,раз уж залезли в левую бошку,проверить компрессию,катушку поставить на 4-й,форсунку на 6-й,свечку на 1-й.За один раз все раскидать по другим цилиндрам.А потом смотреть не по ошибкам,а по пропускам в реальном времени.
5 665
Простите великодушно не знал что здесь нельзя советовать.
Нет. И у вас на Патриотике нет.
Тут нужно советовать, но желательно не вводить людей в заблуждение.
надо подозреваемые компоненты по правой гбц раскидать, проще будет менять.
Спасибо всем за отклики.
А первый цилиндр это какой?
22
Автомобиль: NET
Правая (пассажирская)сторона,ближе к радиатору.
Замена катушки не помогла :(.
Кстати первый цилиндр это с права к маховику ближе а не к радиатору
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 692 гостя (Посмотреть всех)
    • digimon
    • Garry 22
    • Jimmi73
    • evgesh
    • ales1988
    • DenMark
    • TRS Motors
    • avec001
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44974
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
